1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Проект беседки 4х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ник109, 11.03.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Больше и не надо. И покупать ничего не надо. Зелёным ваша лага, красным брусок. жёлтая лага 100-50мм.
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    С позволения автора спрошу спецов по креплению верхней обвязки (сам скоро собираюсь из 100го бруса лепить). Так вот, автор просто положил горизонтальный брус сверху на столбы, а в углах запилил в полдерева.
    Меня же смущает факт кручения вертикальных бревен и думал себе делать так, чтоб каждое вертикальное бревно запиливалось вполовину горизонтальному, тоесть сверху как бы нахлобучивались горизонтальные бревна. Только по углам класть на вертикальные столбы сверху и фиксировать саморезами-глухарями.
    Имеет ли данный способ смысл или же не морочиться и поступить как автор данной темы?
    Спасибо.
  3. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    1. Не хотелось запилами ослаблять брус верхней обвязки.
    2. От кручения вертикальных столбов спасут перила (900 мм от пола из 150х50), чуть в них (столбы) запиленые.
    а саморезы пока не успел вкрутить (10х220), собрал на 150 гвозди.
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Сегодня усилил лаги. спасибо dgusepe
    Еще вопрос: если по стропилам кинуть вагонку лицом вниз, можно прямо на нее черепицу клеить или все же надо ОСП?
  5. Larionich
    Larionich
    Larionich
    Саратов
    Я у себя 25-ку прострогал с одной стороны, покрасил белинкой и на нее черепицу, вроде норм смотрится.
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Тоже думал.
    Но думаю задолбаюсь 50 штук 6-ти метровых досок строгать, а разница в 1000 р., только, конечно, дюймовка потолще, значит покрепче будет.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вагонка строганная идёт.
    У меня вся беседка брашированная, поэтому доску на потолок строгать не стал https://www.forumhouse.ru/threads/97972/#post-2493589, снял только фаски.
    @Ник109, А вы замахнулись на выгнутую " типа китайскую крышу ", надо бы сначала тоненькой вагонкой обшить, а сверху ОСП тонкое.
  8. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Вы меня не так поняли.
    Я имел в виду зашить строганной вагонкой или дюймовкой, которую надо строгать.
    А сразу на вагонку или дюймовку (без ОСП или фанеры) нельзя черепицу ложить?
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Мягкую черепицу можно
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    По сути для мягкой черепицы главное условие - ровность основы. Если вагонка точно в стык с верхней стороны без всяких ямок, то почему бы и нет. Я бы для спокойствия шлифанул наждаком и смело клал битумку.
    Но один ньюанс - главное чтобы не протекло, бо вагонку или распереть может или крутануть от влаги.
    ОСП лояльнее к влаге относится.
  11. Larionich
    Larionich
    Larionich
    Саратов
    Ну это смотря чем строгать)
    Так то да, только откуда в открытой беседке влага то будет под крышей? Я у себя 25-ку крепил на саморезы, надеюсь не поведет.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Черепица прибивается ершистыми гвоздями с большой шляпкой длинной минимум 20мм.
    Соответственно и вагонка должна быть не тоньше.
    @Ник109, а крыша у вас уже с нюансом, толстую вагонку устанете выгибать.
  13. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Эл. рубанок в наследство достался. вчера из ремонта забрал- сдох после столбов и стропил.
    Сегодня завез дюймовку, снимаю фаски. Прошелся пропиткой по части пола (тож нестроганный) - ничего так, нормально, особо и не заметно, так что под крышей, думаю, тоже все в норме будет.
  14. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Ну, вот с грядками разобрался
