1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Лесная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GreenBull, 11.03.14.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Котельная газовая? может прям в ней разместить?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    И еще... какой расход планируется? 150 кубов это очень мало
    2 сортира даже по 75
    курилка 100
    гардеробы по 30
    кухня 60
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Привет! :) Да, ВТП. У меня разводка вентиляции по потолку. В стенах пароизоляция цельная, провода и трубы по стенам пойдут во втором слое 5 см, туда вентиляция не войдет по толщине.
    Понял, так здоровско :super:
    Может подскажут, я не понял про доп. вентиляторы.
    Всё предельно ясно :victory:, я тоже за удлинение.
    В котельной хочу поставить, удобнее так, в подвале высота всего 1 метр.
    Пока газа нет, в лучшем случае лет через пять. Да, ставлю в ней, решено :cool:
    Исходил из европейских норм – 0,3 объема дома. 440*0,3=132. Можно и больше сделать. Ведь схема и рекуператор от этого не поменяются? Можно если что добавить канальник?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Спасибо, откуда у нас такие температуры. :)Да и приточка в принципе летом не особо нужна будет, можно и окна открыть.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    делают два расчета, второй это по вытяжке из. сан. зон. после принимают больший. убери пару гардеробных и один сортир, будут тебе европейские нормы и курилку заодно. для нормального жизнеобеспечения "грязных" помещений из нужна вытяжка по расходу не меньше санитарного. а то, что этого расхода на дыхание (для восполнения кислорода) тебе на четверых постоянно проживающих человек будет выше крыши - не спорю
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @GreenBull, на последнем рисунке забыл врезку в спальню на притоке
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Да, про "забыл" в спальне понял. Не понимаю, что там с вытяжкой - "С/у - кабинет".
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Нет желания особо вникать, один совет делайте воздуховоды прямоугольные и особенно обратите на скорость потока воздуха в трубах, избежите турбулетности и шума в трубах. Громыхающая и гудящая вентиляция это очень критично для частного дома, вы же там ещё планируете спать.
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Почему-то склонялся изначально к круглым, даже не смотрел в сторону прям-ных, на подсознании где-то ;) прямоугольные встречал на картинках только в больших домах.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Прямоугольные меньше места занимают и гораздо меньше завихрений воздуха от которых шум. Вообще то самое главное со скоростью потока воздуха не ошибиться, а то будет гудеть и на прямоугольных, хотя меньше. Из курилки надо отдельные трубы, будет пахнуть в других комнатах при объединённой вентиляции.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Круглые дешевле, по аэродинамике во всех отношениях лучше. прямоуголку применяют только тогда, когда борются за высоту помещения
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Моё мнение - выгнать тараканов из головы и сделать в разы проще! Убрать практически всю приточку и сделать только вытяжки в нужных местах, типа кухня, котельная, санузлы, курилка. Приточка сама образуется от неплотно прикрытых в нужное время окон, входная дверь итд. В этом году проблем не замечено у себя, вентиляции хватает, после ночевки в спальнях немного конденсата на окнах в сильные морозы плюс утеплить выход вентиляции на чердаке. Еще посоветую сделать герметичным вертикальным участок на чердаке с возможностью сбора конденсата, ниже холодного перекрытия. Излишнюю вентиляцию считаю деньгами на ветер...:hello:
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы знаете что такое турбулентность? Так вот в круглых воздуховодах она гораздо сильнее. Да уж советуете, а не учитываете такие важные и критические величины.
