1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Лесная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GreenBull, 11.03.14.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @GreenBull, на вытяжке не очень принципиально расстояние от врезки до местного сопротивления
    Одного приточного диффузора в гостиной достаточно
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Подумкал над этим, технически это воплотить у меня всё-таки можно. Но читал в других темах, что воздух и при верхнем расположении приточки хорошо перемешается. Может обманывают и нижний вариант лучше на мно-о-ого? :)
    Это которые в полу? Можно же просто вывести только с решеткой.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Приток в полу хорош только для воздушного отопления, так что все правильно делаешь, воздух нужно в зону дыхания подавать, а не в зону проветривания носок. Клапаны те, что стеновые; приточные, инфильтрационные
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    В полу думаю не вариант мелкий мусор будет попадать
    Физику не обманешь: холодный или теплый внизу горячий наверху
    ПЫ. СЫ. природоведение за 3 класс круговорот воды в природе:)] тоже самое и воздухом.
    по роду свой деятельности убедился в том что радиаторы конвекторного типа (стальные панели) керми, будерус, прадо работают лучше чем алюмишка или чугунина. опять таки за счет естественной конвекции воздуха. она в них более правильно сделана. (ПРИ ПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ ОНИ лучше работают)
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    С ним @Супербитл, спорить нет смысла, :)] все равно больше знает про вентиляцию:hello:
  6. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    так картинка для примера - имелось в виду просто решеточки :)
    Тут тема где-то была про неутепленные полы и забор воздуха в печку из под пола - там вообще проблем с вентиляцией нет - все естественно происходит без моторчиков и рекуператоров. :)
    у нас на работе в одной комнате сделано в потолке и приток и выход, а в остальном офисе - из нижних частей стен приток, выход в потолок - ну так вот субъективно для всего большого коллектива - в той где все сверху - там всегда душно, воздух до сидящих за столами не опускается почему-то...по потолу стелится и в вытяжку уходит. Возможно косяк монтажников, но факт есть факт.
    Ну собственно я к тому и говорю - воздух приточный, свеженький пришел, с низу...поднялся, легкие наполнил кому надо и в потолочек ушел...все естественно, натурально, без энергозатрат :) - учитывая грунтовый теплообменник - так вообще сам бог велел к автономке стремится.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Расставил дроссели, на первом этаже убрал один отвод на притоке. желательно поставить дополнительные поэтажные дроссели гринбул1.jpg гринбул2.jpg гринбул2.jpg
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Точно :) И чего я его так хитро закрутил...
    Они регулируются только один раз при пуске-наладке?
    Обновлённые картинки
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тогда вопрос. Что нужно при пуске-наладке? Я тут присмотрел анемометр. Верно мыслю?
    P. S. Вот нашел – Настройка приточно-вытяжной вентиляции
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На диффузорах анемометром не замерить, так как площадь открытия диффузора не известна. вариант замерить до диффузора микроманометром, либо канальным анемометром с небольшим диаметром крыльчатки, либо произвести замеры со снятыми диффузорами, замер будет не точным так как диффузоры в твоем случае тоже должны участвовать в наладке
    вот такой для замеров в каналах, стоит не прилично
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Тогда только мастеров вызывать со своим инструментом. Будем искать.
    А testo 405 пойдёт? Если мастера запросят штук 5 руб., то можно этот взять.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    подойдет. анемометры с нагретой струной не обладают точностью которой обладают крыльчатые анемометры, но для домашнего применения можно приобрести, тем более за такие деньги
  15. Ярик Ван
    Ярик Ван
    Ярик Ван
    Нижневартовск
    Давно слежу за вашими темами. Позвольте высказать своё мнение по поводу проекта вашей вентиляции.
    При использовании рекуператора свежий воздух лучше подавать снизу в комнаты, а тёплый забирать из потолка. В теме "Строю дом из газосилитата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38-2", пост 109, подробно описаны плюсы данного варианта.
    Не совсем понятно зачем тянуть вытяжку на крышу, может рассмотреть вариант выброса отработанного воздуха как в вышеуказанной теме? Через ближайшую стену, экономия на материалах и меньше дыр в крыше.
