1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Лесная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GreenBull, 11.03.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а можно ссыль на тему.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Пошёл перечитаю. Вот точка старта про вентиляцию
  4. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Электролюкс нормальный рекуператор за свои деньги, но надо будет добавить дополнительные напорные вентиляторы - я бы эти взял - http://www.solerpalau.ru/product.jsp?PRODUCTID=564&CATEGORYID=45
    http://www.solerpalau.ru/docs/catalogo_general/ru_287_294_td_silent_fid5947.pdf
    Там и шумоизоляция встроена, т. к. Electolux EPVS шумит мама не горюй! Смонтировали такой в квартире 100 кв м, 3 комнаты, тянет нормально, но для подстраховки поставил на приток дополнительный вентилятор. Воздуховоды круглые пластиковые (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКЛЕИВАТЬ СТЫКИ! Иначе не избежать утечек или того хуже - развалится система, а потом потолок вскрывай...) Система, как я писал, шумная. Пришлось ставить шумоглушитель - жесткий, длиной 1 м. Стало значительно выше. Гибкие воздуховоды и глушители считаю вселенским злом - толку от них мало, а сопротивление потоку очень большое. Да еще и вибрируют!
    Как я понял, у вас грунтовый теплообменник для приточки. Это очень хорошо, сам буду себе такой строить. Но не мало ли 70 метров? Я бы 2 трубы рядом положил - скорость воздуха будет меньше и воздух нагреется больше... Ну да ладно. Моя идея - выбрасывать отработанный воздух в подпол, у вас как раз лента в американском стиле :) Сделать выброс в одну часть дома, а в противоположную вставить естественную вытяжку - трубу на крышу. Теплый воздух согреет подпол, а потом будет вытягиваться через трубу и выбрасываться на улицу.
    Кстати насчет подогрева воздуха. В Электролюксах есть контакты, куда можно будет подключить реле (контактор), который будет включать при -10 градусах подогрев вохдуха. Т. е. ставим перед ПВУ электрический ТЭН, который подключен к реле (контактору), который в свою очередь, управляется Электролюксом. Но есть маленькая проблема, на форумах пишут, что Электролюксы глючат и когда температура опускается до -10 - они отключаются и переходят в режим разморозки рекуператора, а до подогрева воздуха не доходит.
    Так это или нет, не знаю. Проверить щас не могу... Была мысль сделать на Arduino (такой микрокомпьютер) девайс, который будет мониторить температуру воздуха и при достижении, скажем, -5 градусов сам будет включать подогрев воздуха ТЭНом и вообще управлять ТЭНом при помощи ШИМ. Температура -5 - нагрев минимальный, -10 - больше, -20 максимальный нагрев ТЭНа.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Дабы не засорять ветку Андрея своими вопросами создал отдельную тему.
    Буду благодарен за помощь :hello:
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Планы поворачиваются в сторону жидкости, т. е. для вентиляции отдельная петля 200 метров в многоэтажке трубой 40 или 2 петли по 100 метров 32-ой трубой. Скорее всего второй вариант.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я бы объединил с тепловым насосом
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Т. е. полностью контур один на ТН и вентиляцию?
    Я думаю отдельные сделать на ТН, СК и вентиляцию. Пойдёт?
    Или 3 нитки хватит по 200 метров Ø40 (6 по 100 м Ø32) на ТН? Дом утеплен хорошо: стены 300, пол 200, крыша 400 (500), площадь 146 м².
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Может не нашел:faq:, а может и не было инфы по отоплению :faq:. Что будет "сердцем" отопления - котел, тепловой насос или еще что ?
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Сразу тепловой насос поставить не получится по финансам, делается задел в виде геоконтура для него.
    Отопление всего дома тёплыми полами. Сначала поставлю электрокотёл, затем – тепловой насос, после – теплоаккумулятор, далее – солнечные коллекторы. Последние два пункта можно объединить.
    Возможно добавится бак косвенного нагрева для горячей воды, ещё не разобрался по температурам с данным вопросом.
    Простенькие схемы. На подключение к ТА не смотрите (верх/низ), это простые схемы.
    P. S. Электрокотёл останется в параллель с тепловым насосом, на случай обслуживания ТН, + тен в ТА. Добавится опять же в параллель газовая горелка на период долгого отключения сети (пара газовых баллонов 50 л снаружи дома в генераторной). На насосы есть резервное электроснабжение 4 аккумулятора по 200 Ач (12 В), на долго хватит, + генератор.
    По количеству ниток для ТН думаю, 3 или 4 по 200 метров (6 или 8 по 100).
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если перевести кубатуру в квадраты то на три этажа получается примерно 180 кв. м. т. е. по 60 квадратов на этаж. Это достаточно небольшой дом в котором и естественная вентиляция будет работать очень прилично Тем более принудиловка в котельной кухне и с/у обязательна она же и будет основной для всей площади плюс экономия тепла, а с такой серьезной задумкой по вентиляции и расходы на отопление будут очень серьезными. Вы конечно для себя уже все решили, но может уменьшить количество притоков-вытяжек максимально ?
  12. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    @Анатолий Л
    Жилых этажей два, общая площадь 146 м², третий – холодный чердак.
    Вентиляция будет с рекуператором, получается только принудительная. Естественную никак не проконтролируешь, как она пойдёт не известно.
    Расходов на отопление будет не намного больше – опять же рекуператор, воздухообмен будет не большой – 0,3-0,5 от объема дома.
    И так уменьшили количество точек притока, сокращать уже нечего. Вроде :)
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Из какого материала дом камень или дерево ?
    Начнем с сокращения :) ? Котельная: по всем нормам приточка должна быть напрямую с улицы, с газом уж точно. Первый этаж: в гостиной достаточно одной приточки по диагонали от дверей, а в холле убрать. Кладовая у входа, убираем вытяжку: достаточно слухового (решетки) в верху и просвета под дверью. Или как вариант: все приточки распологаем по диагонали от дверей, а вытяжка только в холле. Ща гляну второй, а то по памяти что-то не очень :|: .
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Второй этаж. Из холла и курительной (зазор под дверью) приточки убрать, а в комнатах развести по диагонали от дверей. Первый этаж. Если вся система в принудиловке то проблем не будет, если часть с естественной то может образоваться обратная тяга в вытяжке и потому в кухню лучше запитать от одного канала. п. с. Маленькое дополнение, если холл - второй свет то там и так нормальная конвекция, и приточка, и вытяжка не нужна вовсе .
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В чем смысл сего действа? Или Вы думаете, что от кол-ва приточных/вытяжных воздухораспределителя зависит воздухообмен и, соответственно, затраты на отопление? Если так, то Вы ошибаетесь. В такой системе, как рассматривается в этой теме, воздухообмен может эффективно регулироваться и подобное сокращение даст экономию ровно на стоимость воздухораспределительных элементов и воздуховодов к ним. В то же время может создать проблемы в виде застойных зон, плохой вентиляции отдельных помещений, и, как следствие, необходимости проветривать окнами, что уже приведет к увеличению затрат на отопление. Так что приточек-вытяжек должно быть достаточно, чтобы обеспечить максимальный планируемый воздухообмен.
    Кто Вам такое про котельную сказал? В зависимости от типа котла принудительная вентиляция в котельной может быть даже опасной (например, комбинация принудительной вытяжной вентиляции и атмосферной горелки с забором воздуха из помещения)... Обычно вентиляцию в котельной (в масштабах небольших индивидуальных домиков) делают с естественный побуждением, обособленной от остального объема дома.
