1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Лесная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем GreenBull, 11.03.14.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Еще одна деталь. Вся система собирается лишь для того что бы в доме был всегда свежий воздух, но дом и так расположен за чертой города. Тогда вопрос, зачем такие затраты когда можно просто открыть окно на 20 сек в сутки, а входная дверь (и сам дом ни термос) и так естественная подпитка в купе с естественными вытяжками. У меня в квартире, а теперь и в новом доме вот такая простая, но очень эффективная конструкция приточки, расположена прямо в продухах . на форум приток вентиляция.JPG
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не принудиловка, а обязаловка, ошибся в изложении, а исправить забыл, но дальше в пост № 88 по котельной .
    Не по причине воздухообмена, а от самой системы вентиляции с рекуператорм которая на такую площадь не даст ожидаемого эффекта и экономии.
    Для этого помещения должны быть полностью герметичными или изолированными, но такое практически не возможно в дачном или деревенском доме .
    Проветривание, а не выхолаживание и то периодическое по желанию ? Ни в каком сравнении со стоимостью сложной вентиляционной системы с рекуперацией, а эффект (повторюсь) на такой площади будет минимальным. Да будет свежим воздух во всех комнатах, но также будут воздуховоды в которых всегда пыль плюс расходы на систему, монтаж повышенные затраты на эл-во, да и шумит сама система - пусть не сильно, но нудно. Это всего лишь мое мнение. Я в квартире собрал систему венитляции и кондиционирования (без рекуператора естественно) с воздуховодами и. т. д., но это квартира в городе где окна лишний раз не откроешь, а не дом за городом в котором кстати заложил базу под такую систему, но пожив всего год отказался от ее воплощения за ненадобностью, воздух в доме и с естественной вентиляцией просто супер :super: .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Раз уж человек решил сделать что задумал то хотя бы минимизировать общие затраты .
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Схема 4: подключение СК должно быть в нижний контур, ТН в средний ИМХО. Андрюх, ты теплые полы начал рисовать?
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    @Анатолий Л, спасибо за советы, но они идут вразрез с вашим мнением:
    Лень мне ;)
    Так, немного набросал, вот примерно. Шаг 15 см.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бывает, а что по расположению каналов они так и останутся как на схеме или есть возможность перевести точки притока по диагонали от дверей, или схема условная ?
    Понял, не буду надоедать :hndshk: .
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Писал ранее, что по прочтению форума у меня сложилось мнение, что расположение точек притока не так важно, воздух все-равно перемешается.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Анатолий, Ваша позиция (насколько я понял) это обеспечить минимально необходимый комфорт, за минимальные деньги, причем упор на минимизацию затрат любой ценой. Такой подход имеет право на жизнь, но здесь рассматривается другая концепция - основное комфорт, качество воздуха и энергоэффективность, а начальные затраты вторичны. Собственно из этого и вытекают разные видения Вами и автором системы вентиляции в доме.
    Чтобы обеспечить нормальное качество воздуха 20сек в сутки проветривания на хватит. Тут нужно обеспечивать регулярное проветривание.
    Я не в курсе, какие цены на энергию у Вас и у автора. Но, подсчитывая для своих условий (немного менее суровых), при отоплении электричеством, рекуператор окупался примерно за 5лет, при нынешних тарифах и моем скромном домике в 100м2. В принципе при наличии денег даже под мои условия есть смысл в рекуператоре, а у автора с суровой зимой и бОльшим домом тем более. Да и тарифы что-то падать не собираются...
    На счет шумит - можно потратить немного больше денег и шуметь не будет, это из личного опыта ;)...
    При желании это делается без особых проблем. Современный дом должен быть герметичным, по крайней мере я сторонник такой концепции.
  9. Бронзер
    Бронзер
    Бронзер
    Кемерово
  10. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    @Бронзер, да, тему полностью читал, наглядно и очень поучительно, @sim1 молодец, первопроходец, дал многим толчок в этом направлении, и не только :super:
    Воздушник на вентиляцию я и хотел ставить, а на отопление – жидкостный ГТО, но после решил все контуры делать в одной траншее – и на ТН, и на вентиляцию, и туда же СК.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Анатолий Л, Какой фильтр установили в трубе?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Фильтр воздушный от "Москвич 2141". Диаметр как раз под 125-й вент-канал, под 110-ю подходит камазовский. Можно подобрать любую пару фильтр-труба подходящих по диаметру. П. С. В альбоме есть фото собранной системы в квартире .
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, если приточный клапан рекуператора выведен на стену, то можно ли рядом сделать и вытяжку, и на каком минимальном расстоянии?
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    @Maikl8, вроде как разделять нужно, вытяжка – на крышу, приток – на фронтон. Спецы может ещё чего подскажут.
