Разве это не коллектор для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Citrus, 11.03.14.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это один из самых правильных по конструктиву обратных коллекторов, в том числе и для ТП, так как именно с балансировочными клапанами, привода которых вне потока коллектора.
    Соответственно по уму на подающем коллекторе должны быть отсекающие клапана с приводами вне потока коллектора.
    Расходомеры на том самом коллекторном блоке от Валтек это одноразовые игрушки повышающие гидравлическое сопротивление, снижающие надежность, иногда повышающие шум системы, то есть глупость даже при достатке денег!
    Это не говоря о глупости, что привода расходомеров, запорных клапанов втулили в поток коллектора.
    Сборный, помимо существенно меньшей цены ещё и лучше, так как собирается для поставленной задачи, в отличие от универсального ширпотреба, как готовые, которые бывает ещё нужно приспосабливать.
    В самом бюджетном варианте можно вообще без отсекающих клапанов на подающем коллекторе.
    Начудить. Для комбинированной СО параллельный способ смешения СУ ТП, что на фото, вполне подходит, так как максимум из СО может отобрать не более половины расхода насоса СУ, который обычно производительней котлового насоса. Единственное что, коллектор на обратку нужен тот, что Вы планировали, а на подачу что добавил я, насос поставить вместо байпаса, термостатический клапан на обратку в систему, выносной баллон термостатического клапана на подающий коллектор со стороны насоса, за термостатическим клапаном на обратку в систему балансировочный клапан.
    Да, имеет смысл создать аварийное реле для его отключения на случай неисправности термостатического клапана и приобрести насос с автоматической адаптацией.
  2. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    спасибо, очень пригодится!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот пришёл наблюдатель и научил нас тёплые полы собирать.
  4. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    У меня тут неожиданно проблема встала поиска фитинга для pex с выходом на 1/2 дюйма. Во всех ближайших магазинах рекомендован евроконус с выходом на 3/4! Неужели придется использовать переходник 1/2 на 3/4?..
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переведите...
    ЕК стандартно на 3/4, но иногда бывает и на 1/2, но только для стандартной трубы 16х2.
    а у вас фаска то для ЕК есть ?
  6. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    у меня есть труба pex b от ростерм. Определился с коллектором: валтек он имеет выходы на 1/2. Не нашел фитингов для соединения трубки с коллектором. В продаже есть такие фитинги для МПТ, они 1/2. Вы говорите все-таки есть фитинги для сшитого полиэтилена. Подскажите производителя пожалуйста, буду благодарен!
  7. Фларис
    Фларис
    Фларис
    Благовещенск РБ
    @Citrus, Что в итоге выбрали?
  8. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    купил к коллекторам трехходовый от Валтек (2,5тыс), длина веток одинаковая - 50М, насос на 4метра. схема как выше писали. все работает пока. в целом раза в два дешевле чем стандартная система ТП от валтек.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот я собирал на таких же коллекторах. все работает.
    Труба 16мм кальде для ТП, подсоединял на фитингах валтек 16 мм для МетПласт. Прессовал до 6 атм, держат.
