Материал газопровода
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Bosyak, 12.03.14.
  1. TashPopov
    TashPopov
    TashPopov
  2. TashPopov
    TashPopov
    TashPopov
    Просто перед покупкой материалов проверяйте наличие газсерта на конкретный продукт и все будет ок., А так, все верно, под землей идет ПНД труба за счет ее корозийной стойкости, но нестабильности к воздействию уф-излучния, далее идет седелка для врезки под двалением см..фото, к ней на муфте нспс пэ/сталь на разводку ГРШ. оттуда в дом стальная труба. По большому счету, Газовая ПНД от Питьевой абсолютно ничем не отличается только надписями и цветом полосы. Технологически это одно и то же. В подвалах и многоэтижках ЮИТа вполне себе неплохо чувствует себя обычная пнд труба в качестве водопровода к дому. Можете купить газовую ПНД трубу д20 SDR11 -цена, пару муфт электросварных -цена, отводы переходы и прочее, плюс аппарат за 2000 в аренду, и варите как газовщик-цыган в заповеднике) Серьезно качество будет на уровне. Главное случайно не купить техническую пнд трубу она не предназначена для эксплуатации под давлением!
  3. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Так и неясно осталось почему нельзя использовать ПП трубы внутри помещения, те что сваривают утюгом. Мне нужно сделать обвязку трех кранов (обведено пунктиром) на подаче газа к котлу, делать из металла замучаешься устранять течи через резьбы, сварка тоже не исключает резьбы из обвязки. Почему нельзя сделать обвязку полипропиленом, это ведь и проще, и герметичнее? Он не выдержит давление газа, химически не стоек к газу, ржавеет, лопается, рассыхается, какая-то веская причина должна быть? Есть негативные примеры использования ПП под газ? Обвязка.jpg
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как найдете у производителя ГОСТ или сертификат производителя, что он стал выпускать ПП для газа, то можно .
  5. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Лен + какая-то специальная паста-пропитка для него, и все получилось герметично в металле с первого раза.
