1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Dimention, Дим, ты планируешь устройство гидро-ветро защиты паропроницаемой по фанере фасада под рейки вентзазора между фанерой и сайдингом облицовки?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Па 100, Коль, именно так. Пришить ветрозащиту, сверху поставить рейки. Задача отсечь воду при возможном промокании через сайдинг.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Итак, продолжим.
    Первое, с чего следует начать, это то что купил разборные металлические леса. Обычные ЛРСП-40. Комплект закрывающий 6*6 метров стены. + взял домкраты под опоры и кронштейны к стенам. Ну чо хочу сказать... дебил что не купил раньше! :mad: Собрать и разобрать у меня заняло полтора часа... в то время как построить из досок занимало почти целый день. В итоге собрал зашил остатки и разобрал чтоб не мешало ходить... У меня этот кусок над дверью был не зашит потому что тупо лениво было леса городить... да и материал подошел к концу... И вот вам результат
    Второй этаж 100% зашит, застеклен.
    Второе что сделано - это установлены все окна. ВСЕ! :). Зацените как эркер заиграл :)
    Ну и на последок начал делать полы. Нарезать в размер, стелить, и прикручивать временно на саморезы. Потом все равно снимать для утепления пола.
    Все же фанера 20ка в одно рыло - непомерная задача. Надо надевать бандажный пояс на спину, а то вава будет позвоночнику... Ну ниче, приладился. Еще почти полдома застелить осталось... а потом еще и второй этаж... Снимать буду наверное при помощи веревок и блоков. Иначе тяжко.
    Сижу вот и думаю... а что дальше важнее. Купить сайдинг и зашивать? Пена стоит на солнце, это не хорошо. Фанера мокнуть будет на дождях. С другой стороны полы бы сделать и закрыть и уже дальше заниматься... Наступает великое ХЗ.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    :)) Как в зеркало смотрю!
    Именно "благодаря" таким метаниям (весы, ж ;)) я фасад начал делать лишь спустя почти два года.
    Внутрянка затягивает, делай сайдинг!
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну да, действительно... чето это не подумал. А в тот момент дом стоит под дождем. А потом на сайдинг не будет денег, времени, стимула, настроения...
    Короче дошиваю полы, делаю временную входную дверь, чтоб сквозняков небыло, зашиваю снаружи над эркером и вперед с песней.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Фанера не по феншую уложена. Не в разбежку.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну не по феншую, так не по феншую :)
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, а фото. А хау мач?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Большинство через это прошли в той же последовательности. :aga: Ну может пару наглых как я проскочили за чужой счёт.:)]
    :hndshk: Полностью согласен с предыдущим оратором. ;)
    Присоединяюсь. И это:|: обмыть бы не мешало. :aga:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    1 в 1. купил 6 на 6..почему не купил раньше) только ЛРСП-30.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    фото... собрал, зашил, разобрал (а то на входе стоят, диагонали ходить мешают) а потом понял что не сфоткал :). Ищутся в яндексе на раз-два. 6х6 метров обошлись мне в 12 килорублей, + рубль соседу за доставку, +1,2 рубля за дополнительно 4 винтовых домкрата на опоры.
    Был вариант взять поюзать... но начали носом крутить. Не люблю так. Нет так нет, прямо скажите, фигли вот так вот ныть то? Поэтому купил.
    Флакон Джек дениэлс стоит. Приезжай :)
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Dimention, @doxtor02, ,а давайте ко мне, я посередке, летом, чтоб заночевать почти на свежем воздухе можно было
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да я был у вас! Два года назад работали в Красноярском крае. есть у вас деревня такая... с. Заозерное рыбинского района. Мы там котельную делали.
    А еще у меня в Красноярске дофига родственников. :) короче я там не просыхал...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Менмен, я вижу, ты рукастый человек :) Приезжай в начале лета помочь избушку на покрышки поднять :)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Меня уже как то раньше приглашали на форуме на другой конец нашей необъятной Родины. Мне только билет в один конец тянул на 27 кг. шашлыка. :aga: Короче, будете у нас на Колыме лучше у меня в июне. Решил летом собрать форумчан. :|: Ящика водки интересно хватит? :|::|::|::)]
