1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Есть ещё одна проблема - морозное пучение. Оно может оказаться неодинаковым в разных точках, а шифер - хрупкий материал.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если тупо закопать в землю один конец, а второй жёстко прижать в обвязку то конечно поломает шифер. Но можно сделать "скользячку", можно ещё варианты придумать. Народ как то делает. Я просто не вдавался в эти тонкости. Но думаю что в теме обсуждений про отделку цоколей всё уже давно придумано. :hello:
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Точечно нальёт из водосточки в нескольких местах, примёрзнет и поломает.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Какие-то сказки про поломки, чесслово. В грядках в мокрой земле стоит, а тут поломает...
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Истинно. У матери в частном доме завалинку облагородил плоским шифером восьмёркой три года назад. Низ просто притоплен в землю (суглинок),а верх жёстко прикручен к деревянному каркасу. Правда когда снаружи закапывал в грунте много мелкой щебёнки попадалось. Но всё равно сильно сомневаюсь, что такая смесь имеет противопучинистые свойства, скорее просто скользит по шиферу или тепло из-под дома поддерживает зимой плюсовую температуру на шифере.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Грунт зимой на несколько сантиметров поднимается.
    В грядках ленты короткие и сверху к дому не прикреплены.
    У соседа был старый забор - шифер в рамке из металлического уголка - полопался за несколько лет.
    Теперь там профнастил.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Paha999, Во первых у меня не пучинистый грунт. Во вторых, кто сказал что сверху будет жестко закреплено. Сверху скользячка некоторая видимо, а выше накрыто отливом. Уже и отлив куплен. Куда там че переломает? Да и ставить собираюсь не на сырую землю, а подсыпать... возможно поставлю на камни, и подбетонирую, посмотрим.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Первое: на дачу не ездил. Ниче не строил на этих выходных. Ходили в кино, валялся на диване, починил китайский блок защиты для скважины. Все.
    Второе:
    Уважаемые господа, коллеги, друзья, и просто хорошие люди. Решил я тут "включить тупого"... и разобраться до конца.
    Короче следующим этапом будет строительство забирки, закрывающие мой безобразный дешевый и надежный фундамент из покрышек. На самом деле единственный минус покрышечного фундамента, который я объективно вижу сам - это эстетика. Надо прятать это дело. Плюс ко всему змеи, пожаробезопасность и т. п. Короче надо!
    и чето я как-то очкую. Никак не пойму как эту дрянь сделать чтоб раз и забыть.
    накидал картинку.
    Кружочком обозначены "проблемные" для меня места.
    Низ листа шифера думаю просто поставить на землю по линии. Для того чтоб раскрепить наверное надо подлить песчано-цементным раствором изнутри и снаружи, так чтоб низ не двигался. Думается в нескольких местах. Для фиксации. Потом еще подсыпать отсева чтоб это все закрыть.
    Грунт не пучинистый. Влагу от грунта на лист шифера пытаюсь (хочу) отсечь слоем отсева, на котором все это безобрзие будет возводиться.
    Теперь верхний узел... КАК? С одной стороны не дай бог чего и морозное пучение, ведро воды пролил, где-то неровность какая. короче верх должен быть шарнирным, позволяющим перемещаться листу шифера в вертикальном направлении в своей плоскости. Ну на всякий... ну вы понимаете :) Я так подумал ежели начнет его рвать это жопа будет... Потому отключим нафик свою самоуверенность и подстрахуемся.
    Кароче Вопросов два:
    1. по нижнему узлу. Снизу поставить просто на камни, облить лепешками раствора дабы зафиксировать листы, обсыпать потом это дело отсевом. Нормально?
    2. По верхнему узлу. Вообще никакие идеи не идут в голову. Поводок какой-то городить? чето сомнительно. Общую планку ставить типа каркаса? а как тогда обеспечить возможность перемещения?
    Советуйте.
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Dimention, Дим, сразу, что подумалось, после прочтения твоего поста.
    Взять листы шифера в каркас, который д. б. и снаружи и изнутри. Лист шифера будет свободно перемещаться в зазорах между наружными и внутренними планками каркаса.
    Снаружи твой цоколь будет смотреться как квази-фахверковый фасад. А-ля западная Европа.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Па 100, Не, не але чето... да и конструкция получается не самая простая. Должно быть простое решение... оно должно быть на поверхности, но почему-то я его не наблюдаю.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Быстрое, что всплыло перед глазами закрыв их, увидел каркас-решетку из профиля гкл, прикрепленный к обвязке дома вверху и к покрышкам в низу. К покрышкам просто чтоб не болталась обрешетка.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я уже думал насчет полукаркаса в верхней части, который на поводке закреплен за нижнюю обвязку. Получится шарнирный узел... Снизу не хотелось бы делать.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Так в низу к покрыхам просто чтоб не болталось при ветре. Тогда можно и шифер в землю не тыкать.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мне все равно тыкать... я змей боюсь!
