1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Мне тупо не дошло, что держать хреново даже в холостом режиме (тыж не написал этого) :).
    У самого болели кисти после работы с фрезой, сменив на леску отдышался и работа пошла.
    И как повествовал @mat2k, настройки никто не отменял.
    Неудобно - подгони (подогни) под себя. Понятно что мы платим деньги и не должны мы же исправлять "кривые" инструменты, но раз уж так вышло. ... Не зря раньше на сенокос ходили каждый со своей косой, которую подгоняли под себя не один день.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @ВнукДеда, да чо я только не пытался сделать, как только не настраивал ее. Там вся соль что правая рука находится сзади за корпусом, держит за ручку и жмет кнопку. При этом чтоб косу (леску, фрезу) настроить параллельно земле, когда косить можно, рука буквой зю выворачивается. Ну и результат соответствующий.
    Че щас гадать то? Купил с нормальной велосипедной ручкой. Дома даж настроил на первые пора :) сегодня опробую!
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну чо, опробовал косу. Есть плюсы и минусы. Плюсом являются:
    1. Несомненное уобство в работе. Я выкосил почти весь участок, и после этого спокойно работал молотком, чего сделать раньше с электрокосой я банально не мог, кисть была занемевшая.
    2. Мощность. Киловаты электрические и бензиновые какие-то разные :). Обе пилы почти равнозначной мощности по паспорту. Электрическая. 1 кВт ровно, мото 0,9 кВт. Но эти 0.9 куда лучше косят. Почему?
    3. Отсутствие проводов. На мотокосу я уже наматывал провод, хорошо что без последствий, а на мото мотать нечего, кроме какой-то проволоки, непонятно откуда взявшейся... вроде небыло...
    Ну и минусы:
    1. Радовался я что у меня на учаске нет "бензиновых" вещей, теперь есть. Канистра с бензином, масло, капли от оного при заправке...
    2. Шумно. Электрокоса просто сказкой была в этом плане
    3. Стоимость кос отличается вдвое. Электрическая дешевле, проще, а потому надежней.
    4. Себестоимость работы. На участок мне потребовался литр бензина это 38,6 руб. А для электрокосы 2,5 кВт*ч электроэнергии, что стоит 2,5*3.05~7.5 руб
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну и к предыдущему посту картинка. Красота и благодать.
    Ну и просто картинки чего сделано без комментариев...
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вот, прошло две недели... настали непонятные для меня праздники дня России, ну да и хрен с ними, зато лишний выходной пользы для :).
    Приступил значит я к конструированию забирки.
    Соорудил каркасик из бруска
    Ну и начал зашивать
    Чуть не закончил лицевой фасад, тяжелый, падла, этот шифер... да и не перенапрягался :)
    Осталось немного напилить на одну сторону ну и много возни будет закрывать вставки. Там чуть-чуть, сям чуть-чуть... Сверху крышки городить на эту беду и прочее.
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, прости зануду, но ты описался - не забирки, а цоколя. :um:
    Цоколь смотрится хорошо. :super:
    Шифер на цементно-песчаный раствор устанавливал?
    А что за плоские куски возле дома - это камни или асфальтовый лом? А чёрное вокруг дома - битум разлит? Это подготовка под отмостку?
    А продухи в шифере будешь пропиливать?
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, ты планировал верхний узел шарнирным. Но верх шифера ты жестко прикрепил к обвязке. Ты отказался от шарнира?
    Или ты предусмотрел, что анкеры, прикреплённые к низу обвязки, держащие обвязку, как-то шарнирно будут работать? Мона тогда узел в студию?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Именно забирки коль. Все верно. Хотя может я неверно вкладываю смысл в слово цоколь?
    Еще пока нет. Закончу вкруг, потом пройду с ведром и проложу изнутри. Снаружи он так или иначе привален отсевом потом еще и щебнем прижмется.
    Не знаю про че речь... это или продукт от дробления возле скважины, тогда это скала, или это просто плоский камень, коих у меня вокруг дохренища.
    Буду! Пилить турбинкой много ума не надо :) Шифер довольно просто организуется сращивать и конструировать из него. Пилить только сильно пыльно и вредно. Респиратор и очки обязательно.
    Короче я отказался. Вернее не то чтоб совсем... он у меня по сути и получился как бы шарнир. Если начнет давить, то забирка поднимется вверх. там к дому он прибит на два гвоздя, выдернуть один гвоздь не велика беда, на тот случай думаю поставить уголок 50*50*35 в качестве шарнира этого "поводка". А так шифер стоит под своим весом в двух точках каждый лист на земле. Мне кажется на моем грунте это сильно перестраховка. Но меры на случай атомной войны конечно приму. Если вдруг и чего, то и переделать не сильно сложно.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ты прав, Дим. Я забирку понимал в более узком смысле - просто как заделку между вертикальными элементами.
    " Забирка перекрывает пустое пространство между соседними столбами фундамента и между поверхностью земли и нижней части дома, и таким образом образует цоколь – подпольное помещение.
    Цоколь - "подножие строения, которое находится на фундаменте. Цоколь - это переходная стенка от фундамента к наружным стенам дома."(с).
    Понятия "цоколь" и "забирка" переплетены между собой.
    Но, наверное, так - забирка стенка, цоколь - помещение (подножие) под жилыми помещениями, правда цоколь понимают и как стенка.
    Я так примерно и представлял эту конструкцию.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Смотрите чо мы с супругой вчера сделали :)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Димон, сколько у тебя от грунта до оконного проема (самое большее), от пола до подоконника? Однако, ограждение надо на площадку:ogo:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, а фото узлов крепления отливов к стене и стыковки их в углах моно крупным планом?
    А! присмотрелся получше, а металлических отливов-то пока и нет. :|:
    А так цокольная стена прям монументальна как постамент! :super:
    Однако, очень скурпулёзное замечание! :super:Я знал случаи, когда человек падал с высоты 2 м и сворачивал себе шею. :( А тут метра 2 высоты. По нормам перепад высоты в 1,6 в обязы ограждать!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Там же ребенок... Да и самому можно задуматься...
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Это всё от спешки. А как Козьма Прутков говаривал: "Поспешай медленно!":)] И ещё - тише едешь - дальше будешь! ;)
    Короче, выписываем тебе штраф, брат Дима, уж не взыщи! :aga:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Па 100, от 45 см требует поручней и ограждения.
