1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Классно! Надо теперь внутрянку делать :)
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тычо! У меня еще как минимум три фасада :)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тили-тили, трали-вали, вот и лето мы...
    Итак, вот чо сделано последними летними выходными.
    Небыло у меня нормального инструмента для фугования. Наконец-то на местной интернет-барахолке был куплен вот такой вот струмент производства не такого далекого СССР.
    Был ржавый, почти убитый.
    На ночь отмочалил в WD-40, раскрутил, заточил. Оказалось что нет подвижной тарелки на прижимном винте. Сделал из того что было под рукой. Из шайб и углекислотной сварки :)
    В итоге вот такая вот красивая стружка
    Теперь есть чем ступени для лестниц прифуговывать :)
  5. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Dimention, Дим привет! Можно я тут у тебя спрошу в то в мою тему может и не заглянешь а совет нужен)
    Помнится мне ты как то с отоплением связан.
    Вопрос такой назрел, собираемся покупать электрокотел ZOTA и выбор стоит между на 4,5 кВт или 6квт (площадь первого этажа 30кв) ну и ZOTA миникотельная или просто котёл,посоветуй плиз)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Pipa sweet, Ален, привет. Почему, я слежу за твоей темой :) Только чето ты ее забросила...
    По поводу отопления. Смотри, если это электрокотел, я бы взял большей мощности. Учитывая что у тебя теплые полы, то вполне нормально будет. Вообще теплопотери очень сильно считать надо. Общие рекомендации в рекламе, что котел предназначен для отопления скольки то там квадратов - ахинея чистой воды. А может быть у меня те же самые 30 квадратов с потолками 3,5 метров высотой, или же дом построен как у нас - каркасник = теплый, а может быть что это просто брусовый дом. Но по собственному опыту скажу, что у меня сейчас бытовка 18 квадратов, отапливаю конвектором 2,5 кВт. Пропорционально увеличиваем и попадаем как раз где-то в 6.
    Че такое миникотельная, не встречал?
  7. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Dimention, Дим спасибо за ответ! А то муж настаивает на 4,5 мол нам хватит его, а я переживаю и хочу перестраховаться тем более разница в цене между 4,5 и6 кВт 200руб
    Вот ссылки смотри
    https://aquadom.info/catalog/compare/index.php?section=2039
    Там уже вроде как и насос и бак расширительный только подключай и пользуй)
    Тему да, запустила, но и писать особо нечего) или кажется что нечего) медленно все как то)
  8. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
  9. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Dimention, @Pipa sweet, в миникотельной сразу скомпонован ц. насос, группа безопасности, расширительный бак, воздухоотводчик.
    Ну тут я думаю надо прикинуть сколько по цене будет все это отдельно купить+монтаж, хватит ли комплектного насоса продавить ТП, ну и сделать скидку на то, что скорей всего комплектуха будет у миникотельной не от производителей первого эшелона, так сказать.
  10. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @M9ico89, Денис привет! Нам мы сейчас побюджетнее и производителей первого эшелона явно не потянем (нужно посмотреть что они туда пихают в эти миникотельные конечно чтоб не остаться зимой в "холодильнике"
  11. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Pipa sweet, я бы тоже брал эл. котел с запасом, хотя бы для того, чтобы побыстрей прогреть дом.
    Мой живой пример - 35-40 кв. брусовый дом, 35 квадратов каркасная пристройка, где-то за час на 8 кВТ выходит на температуру 60-65, дальше один тэн отключается и работают 4 кВт.
    Стартовая температура воды 25-30 градусов.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Берите мощнее. Реже будет включаться
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну как я и думал, просто собрана обвязка. Впринципе все это дело вы будете покупать и собирать отдельно. Другое дело что расширительный бак я подберу нужного, насос нужной производительности. Не доверяю я этим готовым решениям. Но впринципе довольно живой вариант.
    Денис, вот это реально лишнее. У тебя котел будет самой высокой точкой системы? далеко не факт, а воздухоотводчик нужен именно наверху. Лучше если он будет автоматическим, хотя и постравливать вручную можно потом воздуху неоткуда браться. А разница в цене ого-го.
  14. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Dimention, Дим а наш объём пола какой мощности насос посоветуешь и какого объема бак?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ален, ну как вы не поймете, нельзя дать общие какие-то рекомендации. Фотографии говорят что выполнили вы все достойно и красиво, не более...
    Для того чтоб правильно подобрать котел нужен тепловой расчет дома. Какие вот у вас будут расчетные теплопотери?
    А для того чтоб подобрать насос нужен гидравлический расчет по данным теплового. Муторно, но возможно.
    У Вальтека есть замечательная софтина. Считает и то и другое на ура!
    У меня встречный вопрос, Ален, а у вас дом будет постоянного проживания?
