1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дмитрий, ты герой труда! Достоин медали нобелевской премии. :)]:hello:
    А какой пирог утепления трубы планируешь? А как подняться к верху трубы для утепления - на существующий настил лесов установить туру? Тут если не парашютом, то страховочным ремнём нужно обезопаситься. :nono:
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А в принципе так и получится. Прогрел чуть-чуть воздуха, подпалил газетку, распаливаешь дрова. Воздух еще больше прогрелся, тяга плавно увеличивается. Это проблема обычных кирпичных радиаторов от каменных печек. Там каналы подъемного и опускного движения. Если в доме давно никто не жил, и температура та же самая что и за бортом, то нет самотяги, и ее сначала нужно создать. А это несколько затруднительно, потому что есть опускное движение газов. Там вектор самотяги идет против потока, тоесть мешает. В конечном итоге получается все равно плюс, но вот "толкнуть" систему с нуля получается весьма проблемно. В теплых помещениях такого не наблюдается. Только открыли задвижку на трубе сразу теплый воздух пошел и автоматом создается стартовая самотяга.
    У меня все проще, правда есть длинный горизонтальный участок. Но горизонтальный это не опускной :)
    хорошо хоть не премию Дарвина :)
    Обернуть сначала базальтовым матом, соответственно покрыть матом пока буду утеплять матом :) А снаружи закрыть фольгоизолом. Ден на другом ресурсе показывал. Глянь там в моей теме. Получилось весьма эстетичненько.
    Третий ярус лесов. Че тут военного то? Сейчас леса стоят весьма устойчиво, и не закреплены ни к чему. А потом буду крепить к стропилам, чтоб не раскачивались. И все достану. Или всех достану. :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет у меня двух каналов. Кирпичная печь и камин "буржуйка" с входом в кирпичную трубу печи.
    Об этом и речь.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да я видел. Хорошо получилось.
    Держи нас в курсе всех эманаций. :aga::super:
  5. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    @Dimention, здравствуйте. Подскажите пожалуйста про окна. Вам ваши окна не кажутся маленькими? Если была бы возможность сделали бы их побольше или другими?
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну как бы не скажу что они большие. Их много в гостинной. Там постоянно кто-то тусуется. и за счет эркера света там достаточно. А вот на втором этаже маловато, но там только спальни, и много света там не требуется. Я ж жадный теплотехник :). Я ж знаю что через окна теряется порядка 30% тепла. Поэтому все же не стал бы :)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Когда рекуператор будешь ставить опиши этот процесс подробнее. ;)
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот зараза! :)
    Когда я рекуператор буду ставить ты уже состаришься наверное :)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А как же приток свежего воздуха? ;):aga: Ты первым делом решай эту проблему. А то как можно без кислорода жить в термосе. :)] Пожалей семью. :)
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Точно! без утеплителя. но со свежим воздухом :) и без отопления :)
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну чо! работает блин печка то :)
    я то боялся а вдруг это случайность была что она не дымила, мало ли... вдруг газовый мешок образуется. КАрочИ, все нормально.
    Печку проварил. Дырки заткнул. Пожарообезопасил. И заработал пипилац.
    Вобщем топишь-топишь печку, а возле нее тепло, на два шага отходишь - холодно.
    Начал утеплять трубу.
    Вот этими вещами
    Стекловата внутрь, снаружи этот фольгоизол. Впринципе получается довольно красиво. Утеплитель в два слоя. Реальных 5 см.
    Разобрал я свой резак для пенопласта. Ну не то чтоб совсем разобрал, просто в том варианте требуется постоянно в позе раком стоять. Спинку вава. А в новом варианте выставил один раз ширину, и погнал кромсать. Лист упирается в планку прикрученную струбцинами, и опускается на нихромовую нитку. Очень удобно получилось. Размер перестраивается очень быстро.
    Ну и начал пихучить пенопласт в стены
    Вобщем работа нифига не заладилась. Потому как холодно, мерзко, ветренно :) чето не стояло наработу.
    Ну вот так
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну что, с открытием меня стройки в 2017 году :)
    За бортом было ветренно, холодно, печка слабо спасает, потому что из утепления у меня куча дыр и 12 мм фанеры :) Но баллон с пеной отогреть можно.
    Короче утепляемся потихоньку. Холодно, медленно, но дело движется.
    Основная дыра у меня была на эркере. Там ондулин видно изнутри, и ветер гуляет.
    Зашил сверху оргалитом. Как ветрозащита будет.
    И позатыкал дырки пенопластом. Сразу сквозняки резко сократились. И это радует!
    Ну и стены... стены... первый слой он самый противный. Практически везде подгонка под всякие укосины и всевозможные планки по стыкам фанеры. Но работа движется.
    Где-то половина первого этажа в первый слой положил в стены.
    Если по нормальному то сначала бы полы утеплить. Но это надо подпол лезть, а там холодно чото :)
    Вобщем как-то так :)
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Может уже было, но вопрос. А какое будет отопление дома?
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Однослойную трубу? стекловатой и пенополиэтиленом ?
    Я бы взял базальтовую вату, хотя бы на первый слой, а еще лучше - керамическую. И снаружи бы чем-нибудь более термостойким укрыл.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Именно так. Мы стекловатой укрывали теплозиоляцию стенок топки. а тут какая-то труба. Рабочая температура обычной стекловаты до 400 градусов. Где вы такую температуру найдете на трубе?
    А это для чего? Страхи? :) Температура наружной поверхности двух слоев стекловаты будет примерно равняться температуре окружающей среды.
