1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Говорят синички были замечены, а может сойки, ну и дятлы у нас водятся, на соседнем дереве :)
    Чтоб этот дятел, падла, достал до железной трубы своим перфоратором! :mad:
  2. andr8477
    andr8477
    andr8477
    @Dimention, расскажи как твои покрышки поживают, не съехали, не выпучило?
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну дом стоит, значит не съехали, двери открываются - значит не вспучило. А вообще хорошо поживают. Нормально стоят. Никуда не укатились :) Правильно сказать - стоят в проектном положении :)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Итак
    так.
    1. Птицы окончательно ободрали мою трубу, причем так что вся наружка из вспененного ПВХ просто отвалился. Ну не беда, облачим потом в оцинковку. Я к этому уже морально готов :)
    2. Я полностью выстелил пол первого этажа. Теперь у меня там все ровненько и гладенько, без дырок. Вона чо.
    3. чуть поутеплял пол
    4. Были с семьей. Классно отдохнули! Задолбала эта стройка, если честно, а тут такая кайфушечкааааа!
    Ну и папкин помощник:
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А почему фанера не в разбежку постелена?
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    :) а что от этого изменилось?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Фанера - хорошо, если пианины на неё не ставить :)
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Прочность. Стык под нагрузкой может разойтись.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Объясните мне каким образом шахматное расположение стыка (который стыкуется исключительно на лагах) на это влияет?
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну как бы... двадцатка фанера не сопливей шпунтованной доски будет, как мне ощущается.
    Да и пианины не самые тяжелые нынче :) У меня дальше будет эпопея про установку теплоаккумулятора на три тонны... внутри веранды... На фанеру.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как я понимаю у Вас стык разделит перекрытие на две половинки. Нагрузим обе половинки распределенным грузом. Получается половинки чуть просядут, а на центральную лагу нагрузка не передастся, шов раскроется, ибо ничто этому не препятствует. Фанерка же, набитая с перекрытием шва будет препятствовать этому раскрытию. Таким образом у Вас перекрытие получается не монолитный диск, а несколько связанных "плит", что несколько хуже.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Допустим.
    С какой бы стати? На центральную часть будет действовать половина величины силы от одной части листа, и половина величины силы от другой части.
    На самом деле шахматное расположение листов делается совершенно с другой целью. Крепление шурупами или же гвоздями - не догма. И со временем это крепление НЕИЗБЕЖНО ослабнет. И тогда прикрученные листы обретут некую свободу. Она микроскопическая. Но эти перемещения в случае шахматного расположения плитного материала ограничатся стенками соседних листов. Получается эффект кирпичной кладки. И в целом вся конструкция останется как бы монолитной.
    На полу же, на листы фанеры действует вертикальная сила. И деформироваться основание в поскости пола не может, поскольку оно стоит на фундаменте и последний исключает эти перемещения. И даже если вдруг куда-то сможет лист "ползать" то страшного все равно ничего не случится. Этот плитный материал по сути не является элементом жескости конструкции, потому ка клежит на полу. А вот перекрытие первого этажа (он же пол второго этажа) - несколько иная картина. Там плитный материал придает пространственную жесткость всему каркасному строению. Он же воспринимает ветровые нагрузки.
    И все равно, сделать в шахматном виде мою плитную зашивку, означало бы добавить еще один стык фанеры. Честно говоря, я вижу в этом больше зла чем пользы. Да и укладывается материал у меня с зазорами для возможности деформации при изменении влажности. Для дерева это актуально, хотя для фанеры и не очень...
    Ну как-то так.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На точечные опоры? :ogo:
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нарушен пункт 6.4.6 СП 31-105-2002.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    В этом перечне этот СП отсутствует.
    Таким образом этот свод правил принимается на добровольной основе и не обязателен к применению. Нарушения нет.
    Это если соответствовать чисто формалистике, как бы я отвечал на замечания государственной экспертизы при получении подобного замечания :)
    А учитывая что любой нормативный документ может быть не выполнен при соответствующем обосновании и этот СП тупо нагло передран с иностранного источника...
    Обоснование почему именно так я приводил выше - мне лишний стык фанеры вреднее, чем подобная раскладка листов.
    Ну и в заключении любителей тыкать носом в нормативные документы. Любое правило можно обойти, если ты ПОНИМАЕШЬ что ты делаешь и можешь обосновать свою точку зрения. Ни одно правило никогда нигде не описывает всех случаев. Зачастую общие нормы прямо противоречат здравому смыслу и физике процессов. Да, такое тоже встречается. В последнее время наши законописаки, по другому уже и не скажешь, настолько деградировали, или моск у них атрофировался, что перевыпуск норм только хуже и хуже. Если раньше были четкие указания почему как и с какого госта смотреть, то сейчас везде любят втыкать фразу "на усмотрение проектной организации"...
