1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Был в Челябинске... Прилетел в воскресенье.
    Если бы не договоренность с теткой насчет привоя яблони - не стал бы дергаться. Но все же договоренность была и поехал.
    Первое что увидел вот это
    Ну это было ожидаемо. Сделана эта стенка была вертикально. И сложено похоже как бы на сухую. Видно что кирпичи полностью рассыпались. Мне этих стенок еще придется много отлить, поэтому одной больше... одной меньше :) зато трактор можно нормально загнать на огород :)
    ребенку сделали качелю на веранде :)
    Ну и мои прививки
    Никогда раньше не делал... самому интересно что получится.
    А это ребенок себе персональный огород делал!
    Посадили туда укроп :)
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ой ли?
    При вашем фундаменте и при наших ветрах?
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну да, а чем мой фундамент должен отличатся от вашего, например, или вы думаете я построил дом на надувном матрасе? :)
    Ну а если серьезно, то вы конечно правы. Кто-то прочитает и поймет это как руководство к действию. Причем не задумываясь стена это или пол... Поэтому в этой области вопрос стоило заострить. На сем и спасибо!
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как-то сбавил я малость темпы строительства в последнее время :(
    За прошедщие выходные закончил утепление пола половины дома.
    Какая красота понимать что больше эту фанеру там таскать и вскрывать не придется!
    Ну и закончил утепление одного из углов дома.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Продолжаем утепляться
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    @Dimention, Вы утепляетесь ППС, а у него большая звукопроницаемость. Подскажите, пожалуйста, какие материалы будете использовать в дальнейшем чтобы увеличить звукоизоляцию наружных стен? Может этот момент уже освещался, а я запамятовал?
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У меня уже есть опыт положительного использования ПСБ-С в качестве звукоизоляции. Высокочастотные звуки он глушит на ура, а низкочастотные (проезжающая рядом машина, рев летящего истребителя) нет. Для гашения низкочастотных колебаний нужна масса. Это кирпич или бетон.
    А вообще изнутри потом будет зашиваться ГКЛ.
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    В качестве звукопоглощающего материала отлично подходит минвата.
    А для звукоотражающего материала нужны массивные конструкции. Листы ГКЛ как раз подходят.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    я вот думаю чем межкомнатные стенки потом звукоизолировать.
    с одной стороны не хочется с минватой связываться, да и пенопласт вон вроде как, в наличии... но с другой стороны не хочу отличную слышимость из туалета :)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сейчас нет времени сравнить цифры звукопоглощения минваты и пенопласта. Чисто умозрительно, на мой взгляд, минвата должна лучше звук поглощать.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну вообще согласен, но однако именно обшивка ГКЛ как шумоизолятор работает лучше двух вместе взятых... Я не помню где это смотрел/читал. Но было дело.
    Лан, не так там и много надо этой ваты если вдруг...
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Друг купил квартиру и был в шоке от звукоизоляции. Рассказывал: - Лежу ночью на диване и слышу как сосед за стеной с женой развлекается, будто за занавеской:ogo::close:. Стена из газобетона, толщину не знаю.
    Помогал делать ему звукоизоляцию. Пирог такой - 50мм звукоизоляционная перегородка Кнауф (по сути стекловата), 12,5мм ГВЛ, 10мм ГКЛ. Пирог подсказали здесь на форуме в теме "Консультации по звукоизоляции, сказали что эффект дает набор материалов разной плотности и структуры. Друг доволен:victory:.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сосед расстроен... хотел похвастаться :)
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коэффициент шумопоглощения при частоте 1000 Гц (0 - плохое шумопоглощение; 1 - отличное):
    - бетон 0,015;
    - минвата 0,7 - 0,9;
    - дерево 0,06 - 0,1;
    - пенопласт (как дерево, но немного лучше) - 0,12 - 0,15.
    Пенопласт не может служить хорошим звукопоглощающим материалом, потому что имеет жесткую структуру, которая не гасит энергию падающих звуковых колебаний. Пенопласт проводит звук как дерево, не говоря уже о каменных материалах.
    Минплита имеет мягкую структуру, воздушные поры, это способствует понижению энергии звуковых колебаний.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Все верно, Коль. Но на 20 кГц ситуация в корне поменяется, а на 20 герцах уже бетон будет выигрывать. Потому и многослойность. Каждая часть глушит свою составляющую.
