1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а вы нагрузки знаете на перекрытие, чтоб так вот утверждать?
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да 150-ая доска на таком пролете под своим весом уже заметно гнется
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нижнюю обвязку лучше сделать из трех досок 50х150 "на ребро". На форуме есть масса примеров.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, я предполагал, что это жилое помещение для людей. Если это курятник, то наверное можно и потоньше, и поуже, и пореже.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    да там про гараж были буквы :)
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для гаража пойдёт. А не пойдёт, так весной снег растает и можно будет переделать провалившуюся крышу :aga:
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Пол :)
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ура! у меня следующий этап строительства. :)
    Закончил с пленкой, приступил к межкомнатным перегородкам из ГКЛ.
    20180325_144601.jpg 20180325_192048.jpg 20180325_192109.jpg 20180325_192126.jpg
    Вот чо получилось. Оказалось что я забыл купить соединители для потолочного профиля. Без них чет не але... соединять стартовым не получается, они не лезут в мои профиля... ну не повезло. Надо покупать. Один фиг надо было делать поперечные перегородки для того чтоб на что-то опереть профиль. В противном случае мне будет проблемно в одно мордо-рыло монтировать.
    А так прикольненько! Сразу вырисовываются габариты помещений. По ходу пьессы корректирую размеры помещений. Оказалось что для туалета 1100 мм ширина жирненько. 1000 в самый раз, эти 10 см ушли на полезную площадь кухни и т. п.
    Вобщем работа движется, и это радует.
    А какая погодка была в воскресенье! +17!
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Прикольненько - это когда целые листы крутить:aga:.
    Я вот вчера пол дня потратил на один только портал...
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну что-то целые, что-то нет... по высоте сделал ровно в один лист.
  11. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Dimention, вечер добрый :)
    перегородки из сдвоенных направляек или стоечный профиль?
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Только не забывайте, что обшивка и отделка ненулевой толщины. Если плитка по ГК, то 6 - 8 см долой.
    Я сам но-неопытности делал ошибки с размерами: оценивал размеры будущих окон по оконным проемам, а не по реальным окнам, и неверно оценивал внутренние габариты санузлов (вообще любых. мелких помещений с толстой внутренней отделкой)
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Может надо было зашить сначала потолок, а потом перегородки ставить? чтобы меньше кроить.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну в туалете точно не будет такой жирной отделки... а сам гипс скушает 2.5 см. Они погоды не сделают
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    И как я это в одного сделаю? Я там выше писал об этом... но это был бы самый простой вариант. Согласен.
