1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это сдвоенный стоечный профиль. Стенка усиленная на ней кухонные шкафы висеть будут. Еще и закладные появятся чуть позже
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По мне, так даже стены в одного нереально обшивать, а уж потолок... В идеале - втроём.
    Или лифт где-то в аренду брать. Даже не знаю, можно ли в нашем городе такое арендовать и почем.
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Гуглим два приспособления:
    1. подъемник для монтажа гипсокартона
    2. ходули строительные
    И спокойно в одного делаем потолок.
    И то и другое кстати не обязательно покупать: есть аренда, а кто-то даже сам делает из подручных средств.
    Кроме этого рекомендую к приобретению магнитный браслет.
    Шуруповерт с автоподачей саморезов конечно быстрее, но сильно дорого.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это для мелких работ, а для полноценного "шурупинга" нужен пояс с сумкой для шурупов и кобурой для шурика.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да ладно, я фанерой снаружи дом в одного обхерачил а тут сломаюсь чтоли? Да и потолок можно, но включив смекалку... чуть-чуть. Но я все же подожду когда брат приедет, и вдвоем явно сподручнее будет, зачем надсажаться зазря. А вот чтоб время не уходило зря, пока что выставлю профиль для гипсокартона. Это вполне по силам.
    Угу. я бы посмотрел как вы на них тащите лист ГКЛ...
    Это все есть и постоянно используется. Незаменимая вещь!
    Кстати, ребят, у кого реальный опыт по горизонтальной обрешетке металлопрофилем есть? просто по другому не получится к вертикальным стойкам крепить. Крепить на деревяшку сразу не буду. Она не ровная. Выравнивалась наружная плоскость. На нее шилась фанера. Доска не калиброванная. Изнутри как придется получилось. так что буду ровнять профелем, да и зазор мне нужен под скрытую проводку и трубы отопления.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    опыта нет, но вариант такой обдумывал: я бы подвесы точно не использовал слишком хлипко будет, пришли на ум несколько вариантов. конечно "колхозные"
    - Берем брусок сечением как металлический профиль и колотим его к стойкам, затем надеваем на это хозяйство профиль, выводим его в плоскость и сверху и снизу закрепляем саморезами. Из минусов конечно перерасход, но это плата за экономию на не калиброванном пиломатериале, если напилить бруски самому будет дешевле.
    - Второй, обходимся без бруска, на каждую стойку по два небольших перфорированных уголка, сверху и снизу, вставляем между ними профиль, выводим в плоскость, закрепляем. Минусы те же - перерасход, плюс придется спиливать выступающие части этих самых уголков
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На подвесы чем не устраивает ?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А крепить их к чему? :)]
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    К вертикальным стойкам. И потолочным профилем обрешочивать. А стеновой профиль на потолок монтируется. Как сейчас помню на пролёте до 3-х метров можно 50-й профиль использовать без подвеса к потолку. Или я что-то не до конца понимаю ?
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я так думаю имелось ввиду подъемник вкупе с ходулями, а не по раздельности :)
    я обшивал стену потолочным профилем, там где получалось, крепил за стойки каркаса вертикально, где нет - к последней стоечной профилине прикручивал сбоку направляющий профиль и продолжал горизонтально. Если на горизонтальный участок приходился вертикальный стык листов, прикручивал кусочки напрявляйки и в неё вставлял кусочки стоечного, получался как бы вертикальный профиль :))
    Но это все такой колхоз, что просто здец.
    Предлагаю обшить каркас дюймовкой.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    обожаю эти костыли)
    У меня есть профиль. Шага в 500 мм горизонтальных основных несущих профилей стенового профиля мне хватит, спорим? :) на месте стыка листов естественно в любом варианте перемычки, стык в воздухе висеть не может...
    Короче буду делать как запланировал, дальше рекогносцировка на месте покажет что добавить/доработать...
  12. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    А почему 500? лист будет горизонтально монтироваться?
    Да я за прогиб профиля не переживаю, меня беспокоит что вес листа и сила притяжения, будут выворачивать подвесы.
    Смонтировать в плоскость горизонтальную обрешетку сложнее.
    + у меня только одна комната проходит по длине профиля в горизонтальном положении, но у меня набит брусок под перекрестное утепление, поэтому вопрос не стоит.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для горизонтального крепежа используется специальный профиль
    На картинке слева наверху
  14. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    так это же ПШ - профиль шляпный аля обрешетка, он крепится горизонтально, а к нему уже на подвесы ПС. Дюймовка дешевле, а самое главное длиннее, можно даже по вдоль распустить надвое, все равно почти все профили будут попадать на стойки каркаса, а от остальных нагрузки минимум :))
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В нашем городе такого не продают.
