1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    вертикально
    конечно будут, в любом случае на стыке будет стоять вставыш из профиля вертикально. Он и будет воспринимать весовую нагрузку. Ну и плюсом можно частично крепить профиля на "сапожки" из обрезков профиля.
    это почему вдруг? :) Так же два маяка сверху и снизу, правило и вперед остальные в плоскость выгонять... Ваще никакой разницы не вижу.
    да блин... дюймовки у меня больше нет. Сейчас ее покупать надо, сухую хрен купишь, на мокрую крутить ваще отстой какой-то... не хочу заморачиваться. Иначе я так никогда не построю!
    Не видел такого! Да и не решает он вопрос со стойками каркаса, которые стоят не в одной плоскости...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну тогда решение одно, деревянная обрешётка.
    Сначала выводите в плоскость на саморезах. Потом в полости суёте клинышки.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Нет, потому что:
    Будем добавлять вертикальный профиль, который будет опираться на стартовый профиль на полу. Вот и все распределение усилий от веса ГКЛ.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем читателям кисточкой! :aga:
    Начну с конца. Поработать сильно прям ударно не получилось. Во-первых приехал поздно на участок. Мотался по магазинам, приценялся по материалам на вентиляшку...
    А в воскресенье так то ваще был праздник (кстати, всех православных с вербным воскресением!) и чето меня здоровье подвело. Локти болеть начали! чудо чудесное какое-то. Ломает аж руки на весу держать тяжко...
    Но тем не менее правдами и неправдами я закончил две стенки на кухне. Вот!
    Там вертикальные две стойки нужно за печкой добавить... но это печку надо двигать, а я пока не хочу ее трогать, она эксплуатируется еще.
    Ну собственно вот тут все режется и кроится.
    Надо бы ГКЛ накрыть оргалитом каким-нить, пока я верхний лист до конца не ушатал...
    Ну и еще один нюансик. Тут один большой коллега по работе дал мне поюзать просекатель для профилей. Обычный, хороший, китайский стайер. Надо сказать что со своими задачами он справлялся на ура. Держит мертво! но просечь можно только стоечный профиль к стартовому. И дальше он не лезет... А просечь дырку это в разы проще чем клопа вкручивать. В итоге с разрешения хозяина была выполнена модернизация девайса. Сережа, если ты это читаешь, а ты это читаешь :)], вон какую хрень с твоим струментом сотворил! Понял да? :hello:Провозился с просекателем капец как долго! С третьего раза получилось нормально все :um:
    Ну теперь можно прищелкивать стоечный к стоечному (не везде правда, но подавляющее большинство задач закрывает) потолочный к направляющему и т. п. Вобщем масть поперла!
    На сем все. Следующий этап - это выставление потолков. Для этого надо изобрести магнитную мишеньку для лазерного построителя и в путь.
    Вообще хочу сказать руку набил уже, дальше должно быть быстрее. "серп и молот" = коси да забивай...
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну и попутно вопрос по вентиляшке. Подается у нас гофроканал из ПВХ и люмишки. Можно ли их применять?
    Планируется приточка в жилые помещения и вытяжка через санузлы. Тоесть не просто вытяжка и все на том. Плюс вытяжка над кухней. Все оборудование у меня будет располагаться в техпомещении. Туда пока что выводится и приточка и вытяжка. Дальше планирую поставить рекуператор. Но это все потом... А пока надо заложить трассы вентиляции, потому что потом зашьется все и привет...
    Есть и ПВХ прямые каналы, но с ними возни больше, а тут как бы шестиметровая гофра, кинул по потолку и нихай лежит. Нельзя так или норм?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Простое приспособление собирается буквально из того что под рукой. Доска с упором, на петле к потолку. + стойка-подпорка. И целый гипсокартонный лист без усёру в одного спокойно крепится к потолку.
    По конструктиву есть варианты.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Други, всем привет!
    Я тут малость заработался... чето забыл отписаться.
    А отписаться есть чего.
    Ну во-первых, я привез маму и брата на участок. С 16 апреля они у меня там обитают уже. Для этого надо было проехать 500 км в одну сторону, и привезти их вместе со шмурдяком и рассадой :) куда ж без этого).
    Во-вторых, запустили на этих выходных систему водоснабжения. Они наконец-то помылись в душевой кабине как люди, чему безмерно рады. Как надо мало человеку для счастья, ей богу :)
    В-третьих, четыре года назад умер коллега по работе... хороший был человек... очень жалко. А мужик был рукастый с головой и отменным чувством юмора. В итоге от него осталось много чего в гараже, что лежит и попросту пылится. Мне было предложено покопаться в этих вещах. В результате было взято много чего нужного!
    Кто в теме и с руками тот поймет значимость сего скарба. А для кого-то это просто железки...
    Вот, а еще плита аллюминиевая 500*800 мм толщиной 10. Кстати мотоблок завел :) Все работает :) Правда там из редуктора масло подкапывает, надо на герметик посадить... Сделаем, не сильно страшно.
    Там еще много чего нужного есть, похоже будет и второй заход. В частности есть почти готовый самопальный фуганок. Только ножевой вал от него найти не можем... то чего мне очень-очень нехватает! И я его наверное забиру.
    Ну и самое последнее. Выставляли профили. Закончил потолок над душевой и кухней. Зашили стенки душевой полностью. Вобщем работа движется. Но фоток нет, забыл :|:
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем привет!
    Выходные как-то прошли больше не строительные а садово-огороднические :)
    1. Починил мотоблок. Полностью перебрал, посадил на новый герметик, залил масло и чуть-чуть вспахал
    Короче на моих косогорах даже с таким мелким культиватором приноровиться надо.
    Но все это дело я вспахал меньше чем за час, спалив менее литра бензина. Земля как пух, без преувеличений.
    2. Перенес щит на свое постоянное законное место. Грубо говоря на полметра сдвинул. Ну и завел почти все "хвосты" во внутрь. Даже порасключил большинство. До этого была временная схема. Пришла пора менять на постоянку. Еще три хвоста не подключены потому что нехватило автоматов :) ну и еще три провода затянется на второй этаж и освещение веранды. Вот что вышло:
    3. Ни одного кусочка профиля для гипсокартона не прикрутил :) не хватило времени. Только огород да электрика. Вытянул еще один забытый кабель для разетки кондиционера. И стянул стяжками жгуты.
    Места прохода через профиль запихал в шланг. Чето как-то не хорошо касается кабель металла...
    20180506_174906.jpg 20180506_174843.jpg 20180506_174838.jpg 20180506_174859.jpg
    "слоники" от вентиляшки и профиль это с мартовских праздников.
    Так, кончился лимит фоток. В новом посте допишу...
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Продолжаем.
    4. Подрезал ранетку. А то уж больно высокая вымахала. Ну и проредил, насколько дотянулся.
    5. Высадил школку винограда. Привезли мне тут целый пучек какого-то зеленого... забыл название.
    Ну и брательник сделал грядки для винограда. Будем начинать по нормальному рассаживать и организовывать его законное место.
    Вот и все на пока :)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чашу формируй.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а я чо делаю? :)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ничего конкретного :)
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А конкретного это что?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Конкретного - это когда пишешь что собираешься получить, я так понимаю. Кстати, для себя я не определился, что лучше в условиях высокого снега - чаша, веретено или что ещё.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Здравствуйте коллеги-строители. Чето я давно не писал. А писать есть чего :)
    Вторую неделю нахожусь в отпуске. Естественно на участке.
    В планах строительство забора.
    1. Куплен металлический профиль на забор. Завезено 6 кубов щебня.
    2. бетонные работы решено было начать со строительства лестницы. Давно это было в плане. Спуск на моих склонах, особенно в сырую погоду, становится по настоящему травмоопасным. Значит делаем.
    ну и попутно делаю подпорную стенку между лестницей и погребом
    на сегодняшний день все залито.
    3. Готовимся к забору. Вырезали все деревья которые растут точно по границе участка (ранее их не трогал, была своего рода живая изгородь... Деревца попилили. Даже супруга и сын отметились :)
    Продолжаю в следующем посте
