1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да, но у меня нет альтернативы, так как на работе только Солид.
    А у нас на работе, полный отстой. Никто не понимает, что за аддитивными технологиями будущее:(
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть 3д-шка, сделайте модель турбины Шаубергера. Интересная же вещь, если он, конечно, не прощёлкал насчёт её :)
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не вижу ее применимости. Конкретно в моих целях :)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Друзья, привет!
    Выходные прошли в ударном стиле.
    1. Переделал опалубку. До настоящего момента уклон участка у меня был примерно одинаковый и относительно не большой. Дальше уклон меняется в большую сторону. Нижний край опалубки необходимо задирать аж на 300 мм. Да я замучаюсь лить... Поэтому принято решение укоротить опалубку шагом, под установку двух профлистов. Столбы чаще, сварки больше, гемора больше, но зато все хорошо реализуемо и аккуратно.
    2. Выставили и забетонировали три секции. Уже видно обозримое будущее :)Еще раза четыре выставить опалубку, залить ее и все! с бетоном покончено будет. Достали эти месительно-бетонные работы.
    3. Покосил участок. Трава как-то растет, и в основном без разрешения. Весь огород пропалывается, а в саду и вокруг дома как-то стремненько. К тому же мама начала обнаруживать змеек. Кто это такой я так и не узнал, подозреваю что это японские ужики, но все равно. Необходимо полоть и поддерживать порядок.
    4. Сушили погреб. Кстати о погребе. За этот период вот что было отмечено:
    - Картошка хранилась до настоящего времени. Ну не то чтоб идеально хранилась, но в целом до лета температура держалась на уровне +10 градусов. В конце лета температура поднялась до 18. При этом мои домочадцы не закрывали плотно дверь, была частично открыта вентиляция, да и солнце светило на черную крышу.
    - Утепление показало явные огрехи. Необходимо приклеить второй лист утеплителя на всю площадь двери. Потому как 50 мм ПСБС-а вкупе с деревянными конструкциями двери явно мало! Да и по углам необходимо наклеить слой утеплителя по верхнему ярусу на 300 мм где-то.
    - Промерзает стена от входа. Там у меня утепление заканчивается и стена играет роль ребра теплоотвода. Будем кусочек утеплять.
    - Заполняем отлитую полость между подпорной стенкой и стеной погреба. Для заполнения используем камни собранные с огорода. Сверху присыплю отсевом.
    - Вентиляшка все лето была закрыта. В погребе накопилось достаточно влаги, которая висела каплями по потолку. При этом она несчадно капала на пол и картошку. Но ничего плохого не случилось. Вот этих капель на потолке было собрано тряпкой более двух литров! Сейчас погреб начинаем сушить Воздух стал не такой влажный как летом, поэтому вперед.
    Сейчас все готовится к укладке нового урожая. И вот какие мысли. Никаих плесеней или еще чего-то негативного не найдено! Сырость конечно есть, но без фатальных последствий. В профилактических целях решено использовать дымовые шашки. Штурм интернета показал два их типа. Бывают серные и бывают табачные. Серные типа самые ядреные, но и ядовитые. Абсолютно все надо удалять из погреба, всю пустую тару. все металлические предметы. Короче жопа. Но и типа эффективная мера. Лечит все даже геморрой и переломы :). А вот табачная говорят тоже самое делает, но без фатальных последствий для сооружения и металлических предметов.
    Люди отзовитесь. Что да как на самом деле? И как правильно проводить.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    О как! Я тоже на выходных посетил погреб. Стандартные для конца лета +12, лаз по-прежнему открыт, закрывать планирую в первых ноября, когда будет +2. Вот так весной открываю, осенью закрываю.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вот надо на вооружение взять твою схему. Помоему нормально будет.
    Хотя свекла там затерялась где-то на полу, вытащили ее, а она как будто только сорвали :)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Dimention, не знаю, будет ли у тебя работать как у меня. У меня вход вертикальный, потому что погреб а-ля "крышка в земле". Есть две трубы, одна выходит в потолок, вторая (зачем-то сделанная :faq:) - чуть ниже середины высоты, всегда закрыта. Дверь - это квадратный стальной люк на петлях, замыкающийся на замок. Летом открываю его путём прикручивания на мощный болт удлиняющей проставки около 6 см высотой, то есть крышка фиксируется в приподнятом положении и воздух циркулирует между верхней трубой и люком. Фактически, только по потолку. Соответственно, весь объём воздуха не перемешивается, лишь микроциркуляция. Но температура там, я полагаю, может приближаться к летней уличной, потому что вот в начале осени никаких капель на потолке нет. Зимой лаз плотно закрывается досками в 2 уровнях, по которым спускаешься вниз (лестницы нет) и каждый уровень устилается толстым картоном. Как сделать подобное в твоей конструкции - это думать надо. Может быть, даже что-то ещё гораздо более изящное придумать можно?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Давно не появлялся.
    Сейчас в отпуске, форсируем строительство забора.
    Ну сделано уже достаточно много.
    1. Выполнена вентиляция погреба, прожгли серной шашкой, выкопали картошку и загрузили ее в погреб :). Правду говорят, только одна сила способна Россию поставить раком - это картошка...
    2. Закончил бетонирование лицеовой части забора! УРА! Поставили прожилины, зачистили и покрасили металлокаркас.
    обзорная картинка
    И вот конечные стоблы
    Сегодня в планах поставить недостающий столб под рабицу, снять опалубку и закончить полностью металлокаркас.
    Ну и там еще штук 8 столбов по верхней части забора. В остальном все!
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
  10. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    Большущее спасибо за эту тему! Прочитала запоем за 3 дня)
    Успехов вам в строительстве, ремонте и обустройстве дома.
    А хотя бы примерную смету вы подбивали, сколько потратили на строительство дома на текущий момент?
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не, не считал, прикидочно 1,5 млн.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    угу, я до 3млн досчитал и бросил, уже года три не считаю:aga:
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    это у тебя с инженерными коммуникациями? вода-каналья-свет?
  14. balerus
    balerus
    balerus
    угу, и газ еще с отоплением:|:. Отделку и мелкие переделки не считаю, от их стоимости, т. е. общей суммы, начинает нервно дергаться глаз:aga:
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем привет.
    Очередная повесть о заборостроении.
    На эти выходные синоптики нам пророчили какую-то вселенскую жопу, однако было солнце и очень-очень тепло!
    У меня еще и день варенья был на выходные. Все люди как люди, а я работал :). Вечером шашлычок и бурбончик :) Намана так :)
    Забор... Ну чо забор, он почти закончен, осталось закрыть три пролета и периметр закрыт. Остаются еще кое-какие мелкие доделки... Снизу подсыпать закрыть щели под рабицей, приварить крышки на столбы, проволоку надо бы натянуть по верху сетки, на воротах щели закрыть в местах примыкания и т. п.
    Короче смотрите что получилось
    2018-09-30 18-49-42.JPG 2018-09-30 18-49-30.JPG 2018-09-30 18-48-23.JPG 2018-09-30 18-47-08.JPG 2018-09-30 18-46-23.JPG
    А еще мы переделали огороженные грядки. Их повыдавливало грунтом, стали кривые какие-то. Пришлось пришить сверху профиль, выровнять. Стало аккуратно и ровно, ну и на этот раз крепко:)
    А сын тем временем мне сделал коробочку для мелочевки из обрезков опалубочной фанеры. Сам пилил. Под руководством мамы собирал :)
    А уж что на день варенья мне сын подарил! Сделал афигительную табуретку для 3д принтера. Табуретка может кататься на колесиках, собрана она соответственно из колесиков и табуретки :)]. Но какова идея! :love:
    Ну вобщем и все.
    Обязательно в ближайшее время приварим прожилины, покрасим и выставим листы. Их осталось поставить 7 штук с хвостиком. Всего то 7 штук! и забор можно считать готовым. Чето он меня за целое лето задрал :)
