1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да это только Green, парковка типа для экономии электроэнергии :),
    Purple наоборот предназначен для круглосуточной работы.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Никак. Думаю что так же пенопластом утеплю. Но южный склон, думается, первым слоем к ондулину нужно ставить какую-то вату. Летом температура ондулина прогревается до неприличных значений, пенопласт съежится наверное. Имеет смысл защитить...
    Вообще пока вторым этажом не занимался.
    Да, кстати. в последнее время я чето забросил тему. Ведется установка видеонаблюдения, но по понятным соображениям безопасности, разумеется, детали я сюда выкладывать не буду, только результат общего вида покажу :) Ну и может быть тонкости монтажа.
    С этим китайским комплектом не все так гладко, как хотелось бы... Основная проблема, что регистратор (конкретно что я купил) предназначен для внутреннего китайского рынка, и никакого языка, акромя китаевского, он не имеет... это абзац... С экрана фото, гугл переводчик и вперед. Скоро сдохну...
    Ну и фонарик с солнечной панелькой повесил на фасад, стало гораздо удобней в темное время суток.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это минус таобао. Может, перешить можно?
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Dimention, Я вот начал утепление крыши и второго этажа пенопластом. Сделав пол работы, задумался, может какие плёнки или чего-то в этом роде надо было бы? У тебя вроде не видел ничего. У стен пирог такой вышел. Снаружи внутрь: доска 25мм, пенопласт 150мм, осб 9мм. Крыша: профнастил, обрешётка 25мм, пенопласт 150мм, осб 9мм. Пойдёт?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @морячок2010, между пенопластом и кровельным вентзазор нужен. А если вентзазор, то тяга будет. В случае огня крыша выгорит мигом с выделением стирола :( Какие иные варианты - хз.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @PbI6A, вент зазор получается есть. Толщина обрешётки плюс волна.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @морячок2010, по-моему, там вентзазор должен быть 1% от длины ската, если память не изменяет. То есть на 4 м скат 4 см вентзазор. Но читал об этом года 3-4 назад, наверняка это не очень точно помню.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @PbI6A, а нафиг он нужен? Пенопласт же не паропроницаем, плюс осб также почти.
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    смотря какой...
    по профлисту изнутри конденсат часто появляется
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ветрогидрозащита у меня установлена.
    Обычный ПСБ-С паропроницаем, экструдия не проницаема. У нее пора открытая, она по определению не может пропускать, так же как и монтажная пена с баллона.
    Пилять, щас дома подключил без всяких настроек сразу заработало! Я худею!...
  11. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    А вот, исходя из названия темы, какие каркасники ещё планируете строить?..
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Возможно, если я дострою когда-нибудь этот дом... и у меня не закончится запал, деньги и силы, то еще в планах мастерская столярная... ну или гараж.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А я себе в дверь такую хочу на днях заказать. Надо теперь разобраться какой недорогой регистратор купить.
    Про свою систему потом напиши. Плюсы, минусы, что при эксплуатации выявятся.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @морячок2010, Хай коллега! :)
    1. твой глазок можно подвести под попытку скрытого наблюдения. А это уже знаешь ли наказуемо.
    2. у тебя это камера. А еще регистратор надо. Не проще ли все в одном?
    3. Для наружной установки я бы взял wi-fi камеру. Нужно будет только питание подвести. В подъезде это сделать не сложно. Просверлил дырку и вывел шнурок из хаты.
    Вот что я нашел
    https://item.taobao.com/item.htm?id=578981507704&ali_refid=a3_430008_1006:1177930010:N:家用网络监控摄像头:21a613aae7230bf2f7559e14e2e50cd3&ali_trackid=1_21a613aae7230bf2f7559e14e2e50cd3&spm=a230r.1.0.0
    Но это на таобао, на али не смотрю. Я им пользоваться не умею :)
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Dimention, пусть узнают сначала.
    А если серьёзно, то использоваться будет как дверной глазок, самое удобное решение если две двери. Ну а когда нас нет дома. пусть пишет. Тут недавно было на нас разбойное нападение. Нарик ночью в окно залез. Так что пофиг что что-то нарушу. Безопасность важнее.
