1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Убил всю романтику процесса. :)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дмитрий, какой принтер, чего стоил, можно подробнее?
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    На 149 странице ;)
    Михаил, запамятовал чтоль?
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да беда в том что мне результат нужен :) А человек не способен так уследить за процессом в силу т. н. человеческого фактора.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, память еще не сильно подводит. Я там тебе вопрос по софту задавал;) О модели и стоимости, там ни слова.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да? ну ладно :)
    я там ниже описывал. Брал на ТАО-БАО, обошелся он мне в 15 тыщь рублей плюс доставка рупь.
    Названия у него нет, а если и есть то оно китайское, я не выговорю :) Принтер собран из аллюминиевого профиля по схеме "кубик с кинематикой CoreXY"
    Уже в нем целый ряд изменений:
    1. Замена стола на аллюминиевый. Прошлый был кривой и печатать можно было только исключительно на стекле.
    2. Замена драйверов двигателя на малошумные. Теперь когда он печатает можно возле него спать :)
    3. Мелочи по роликам для ремня и прочая лабуда.
    В целом чего хочу еще попробовать.
    1. Хочу поставить экструдер с редуктором. Уже заказал редуктор. Через неделю придет.
    2. Думаю поставить датчик автокалибровки высоты стола. Тоже заказал - в пути уже.
    Хорошие результаты у меня получены на PLA пластике. Ну это и понятно, как говорят что это пластик для криворуких новичков. А еще нормально на PETG. Ваще влюбился в этот пластик. Сломать руками деталь впринципе невозможно! Все ПЭТ-Бутылки видели? вот это он, похожий пластик... И нихрена хорошего у меня не вышло на банальном АБС. Причем тот пробный моточек в комплекте очень хороший результат показал, а купленный мной в китае даже не растворяется в ацетоне. И скорее всего проблема у меня не в принтере или кривых руках, а банально в пластике... но это не точно :)]
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Офигеть:ogo::flag: Да. за такие смешные деньги можно развлекаться в удовольствие.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Как бы можно и дешевле... На алиэкспрессе прюши с дрыгостолом стоят 11-12 тыщь, но они по классу ниже этого будут, и потребуют много доработки. Этот же печатал сразу из коробки, но мой врожденный перфекционизм не дает мне покоя и требует постоянных усовершенствований. Которые в свою очередь опять сосут деньги. И надо бы когда-то просто остановится. Лучшее - враг хорошего.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тряяям всем! :)
    Выходные удались! Приехали с семейством, поработали, отдохнули! Красотища. Днем еще плюсовая температура стоит. Ночером -6 было.
    Короче, занялся я утеплением погреба. Прошедшая зима показала все косяки в утеплении. Самый жирный из них - теплая дверь. Она вроде конечно теплая, но недостаточно :). Изнутри приклеил 5 см ЭППС. Теперь должна быть достаточно теплая, ну и поверху по углам все проклеил тем же пенопластом. Стало значительно светлей... Насколько теплей - зима покажет :). Так же приклеил уплотнитель на дверь. А то дыра там не хилая. Все инеем заростало.
    Фоток не делал... да че там делать. ЭППС он и в Африке пенопласт :)
    Кстати, в погребе сейчас держится +6,5 градусов. На потолке начинает образовываться конденсат. Вентиляшка открыта. Закрывать когда лучше?
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Дима, чего долго молчишь? Как дачные делишки?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Плохо, что тепло так. Надо проветривать примерно до -2, потом закрывать приточку и на одной отточке пусть вентилируется всю зиму. Что на потолке вода - мало теплоизоляции. Может, подсыпать сверху шлака? Или, может быть, где-то из глубины прёт? Ручей рядом, в т. ч. подземный?
    Воду с потолка вытирай тряпками и суши их в сарае или на холодном чердаке, или просто выкидывай.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Стройка малость "замерзла" ввиду понижения температуры :)
    На самом деле смонтировал видеонаблюдение. Работает, кажет, регистрирует. Хотел перетащить контейнер на новый постамент, но уже в этом году не выйдет наверное.
    Опять были теплые выходные, но дела домашние не отпустили. Да и подустал от стройки малехо, надо перекурить.
    Уже градусов 4 держится. Утеплил дверь и слабые места. Кстати насчет конденсата. Я не видел ни разу погребов каменных/бетонных без оного. А вот деревяшечные действительно без конденсата живут. Дерево все впитывает. На самом деле надо попробовать повытирать тряпками. Я уже так делал осенью. Два литра воды отжал в ведро с потолков. И нифига не сохло. Сырая погода стояла. Да и сейчас влажность еще 100% по ночам держится. Приточку закрыл, работает только одна вытяжка. На всякий пожарный смонтировал уже термостат с грелкой. Пущай себе стоит. Утеплил нормально так, углы по верхам и дверь вторым слоем, наклеил на щели уплотнитель, теперь красота!
    Ну как бы и нет больше новостей :) обленился :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimention, а может селикагель попробовать?
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Михаил, это овощной погреб. Насколько я понимаю в нем должно быть влажно, в противном случае овощи начнут сохнуть и пожухнут. Они тоже выделяют влагу.
    А на самом деле не сильно то и понятно откуда набралась влага. Полы сухие, стены сухие. Сначала конденсат на потолке образовался в зоне приточки, прям хорошо прослеживался путь наружного воздуха. И в этот момент постоянно стояла 100% влажность за бортом ночью и по утрам. Потом я закрыл приток, влаги стало еще больше, и она рассредоточилась ровно по всей поверхности потолка и на других поверхностях. В частности на поверхности ЭППС. Причем даже на том, где явно не холодно. Материал служит паробарьером, наверное поэтому. Вот и вывод что или накопилась влага с приточным влажным воздухом или же овощи сами себе навыделяли :)
    Избыток влаги надо удалить тряпкой и должно стать нормально, как рекомендовал рыбс :)
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ещё можно ведро извести негашёной поставить. Будет воду собирать. Только пластиковое лучше. Весной будет пушонка.
