1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем привет.
    Закончил наконец с металлокаркасом теплицы. Наконец-то покрасил!
    И еще мне удалось раздобыть баллон из под пропана, будем делать нормальный мангал...
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ты живой там? Пропан в баллоне не бахнул? :ogo:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Актуальный вопрос:super: У меня сын тоже припер баллон с той же идеей.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Слушайте, а если бы он бахнул как бы я это все написал? :)]
    На самом деле баллон сначала заполняется до верху водой, а уже только потом резать.
    Привезли вчера еще два диска от грузовика. Буду делать жаровню для казана.
    Короче надо облагородить мой шашлычный быт. Дача она вобщем для того чтобы отдыхать... а если шурпы приготовить, так это не отдых а каторга выходит. Поэтому - сделаем быт лучше!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так виртуальная реальность, однако:)
    Спасибо, буду знать:hndshk::hello:
    Диски какого диаметра? Мне такой нужен в качестве колосника в емкость для сжигания.
    Начинать нужно с навеса над жаровней:um:
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    внутренний диаметр где-то 40 см. как раз должно хватить под мой казан с внешним диаметром 50...
    ептеть... еще один чтоли? да я думаю что этот будет на ножках, а навес будет над верстаком. Еси чо можно будет перетащить...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То, что надо и для моей емкости диаметром 50 см. Осталось выяснить, от какого грузовика искать. Точно знаю, что не БЕЛАЗ.
    Ага, хороший отдых, построгал, помастерил, жаришь мясо, пока жаришь, опять мастеришь.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это от хино. Обычные камазовские думаю пойдут. У тебя анигилятор мусора = обычная 200 литровая бочка?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А глупый вопрос можно? В процессе резки вода сильно брызгается?
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да не, терпимо. Я сухой был...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, мне по случаю досталась емкость из металла, толщиной 5 мм. Тяжеленная зараза. Я её на бетонный постамент поставил, так как дно у неё выпуклое. Делал прорези внизу для поддува, спалил два диска болгарки.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем привет!
    Короче хвастаюсь :)
    Сделали мы очаг для казана из дисков.
    Отрезать фланец от обода, скажу я вам... короче на один диск уходит три отрезных круга 180 мм. И минут 20 времени. Та еще радость. Толщина реза в этом месте была где-то порядка 15 мм.
    Дальше эту беду сварили
    Под трубу дырку прожигал сваркой. Как на зло маленькую болгарку забыл дома! Вот когда она нужна тогда и забыл. Кое-как подработали отверстие большой и заварил.
    Покрасил все это творение кремний-органической термостойкой эмалью, и вот она, "шурпа по удобному" :)]
    Зацените как казан подошел ровно!
    Но это все ерунда... вы только посмотрите что у меня сын построил! :faq::close::ogo:
    Отжал шуруповерт, забрал бэушные саморезы, собрал мусор по двору, и вот чо построил!
    Я фшоке...
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Dimention, дай уже человеку остатки линолеума на крышу! А Бобик для конуры есть?
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Про линнолеум мысль!
    не, собакера нет
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, как будто в комплекте с дисками был:super:
    Это намек на то, что папе надо подумать о строительстве домика для сына (в перспективе) :)
