1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, а поподробней. Или фото, или схемка.
    Способный молодой человек! :super:
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Соба@ера.:)]
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну Николай, вроде и так понятно. Два диска, отрезаем от них фланец с дырками под шпильки которые, вместе свариваем, прожигаем дырку под трубу, завариваем чем-то дыры чтоб получить подобие колосника ну и прорезаем дверцу.
    Снизу надо доделать. Потому как при пекрытии задвижке на трубе начинает дымить во все щели. Нужен аналог поддувала... Ну ничо, мысль есть, сделаю.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот тоже показалось, что чего-то не хватает. Сделаешь, покажи для понимания последователей твоего творчества.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, фотки со всех сторон :)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Такая схема? :um: Не понял, где ты завариваешь дыры для подобия колосника? :faq: А в чём сложность вырезать отверстие под поддувало во втором диске? Нужен ящик под колосником для сбора золы для удобрения растюх. печь из дисков.png
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, ты все верно нарисовал, только поддувало оно же и топочная дверца.
    смотрите
    В левом нижнем углу фотки лежит отрезанный фланец от диска. Вот ценральная дырка заварена арматурой, получилась решетка, и приварена эта херата выпуклостью вверх с самого низа, на нее получается кладутся дрова.
    Осталась еще одна точно такая же. В этой оставшейся я заварю герметично все дыры, и установлю ее выпуклостью вниз. Между этими выпуклостями :))]:aga:;)) образуется пространство. Это и будет зольник. Нижняя часть будет съемной для удаления золы. Крепление двух этих фланцев думаю сделать на болтах с барашками. Откручиваться будет перед готовкой на холодную. Снял, вытряхнул на грядку золу и вари новую шурпу :). Фланец этот толстенный, хрен когда прогорит, да и устойчивости всей конструкции добавляет, т. к. вес снизу. Кстати золы там образуется реально немного. С точки зрения экономии дров варить в казане гораздо выгоднее чем топить мангал :)].
    Короче ребят, нарисовать не получится сейчас, нет времени. Если непонятно - сфоткаю на след. выходных поподробней, все понятно будет.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А! Вырезанного фланца на схеме в верхней части нет, он стоит внизу, на нем дрова.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дима, может я не догоняю, но если приварить друг к другу два одинаковых фланца, то откуда пространство образуется?
    А если не заваривать "дырки" в нижнем, привариваемом фланце, а приварить к нему ножки, приподняв этим конструктив и обеспечив поддув и место для золы?
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я тоже. :faq: @Dimention, Дим, эскиз и фото в студию! пжл! :)] Отредактируй мою схемку, ты же можешь.
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня есть такая штука. Муж сварил два диска на 15 вместе и вырезал, чуть выше середины отверстие для дров.
    Тут, конечно, покруче, с абгрейдом! :super::super::super:
    Может, свою доработаем, так что, схемка всем пригодиться! :super:
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Пожалста!
    Верхний диск с наваренной арматурой, получился подобие колосника
    Нижний диск планирую полностью герметично закрыть
    Между собой планирую соединять на болтах... ну там посмотрим, есть варианты.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Т. е., точнее выражаясь, не просто диск, а диск-фланец?:um:
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Спс! :)
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    20191117_163020.jpg 20191117_163013.jpg 20191117_162937.jpg 20191117_163005.jpg
    Сейчас понятней?
    Нижний фланец не варил, просто поставили на болты. Нормально все встало.
    Кстати объем зольника такой не хилый вышел, я думал будет значительно меньше.
