1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Всем очередной привет!
    Таки благоустройство продолжается. Закончил подпорную стенку!
    Вот у меня сосед по даче, ему нравится месить раствор, бетон, опалубка... а я почему-то не получаю от этого удовольствия. Не под это руки заточены. Но тем не менее, подпорная стенка закончена. Ух, как же это муторно и утомительно, вот она
    Уже сделали обратную засыпку вынутого грунта, не хватило :) с огорода еще натаскается камней и чуть-чуть присыпем землей сверху, ну и туда какая-нибудь очень нужная фигня посадится, наверное:)
    В целом мне результат нравится. Кладка дикая, не стремился вывести в ноль, замывать камень и прочее. Где-то получился уровень выше чем планировал, но это потому что кувалдой раскололи булыжники грамотно, не рассчитывал на такую удачу.
    А вот так выглядит виноград на фоне маленькой подпорки
    "Грядка" с розами весь вид портит, сволочь... Ниче, осенью разберем и доделаем окончательно.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ребят, пришло время форум поэксплуатировать как форум. Тобишь спросить совета, а не только хвастаться результатом :) Итак два вопроса:
    1. У меня течет крыша в контейнере. Ну прогнил чутка... и капает прям на лампу освещения. Городить какой-то навес сверху из профлиста и иже с ним не хочу. Ну потому что это хлопотно, лениво и затратно. Есть же какие-то "рубероидные" технологии? я с этими вещами дел никогда не имел. Думаю подошел срок и в эту область погрузится. Что и как делается? какие материалы? Вроде как наплавляется кровля. Есть паяльные лампы. Где чо почитать? Короче помогайте!
    2. В этом летне-строительном сезоне планируется строительство дровника. Место в углу участка нашел, планирую размерами 2*2 в плане и высотой около 2х. Доска 4х метровая из этих соображений... Нижняя обвязка брус. Ну потому что силовой. Фундамент естественно покрышечный. Кроме того там склон, вытащить покрышками горизонт проще всего. Какие еще мысли... с наветренной стороны зашить сплошняком осб или фанерой. Иначе заметать будет. Крыша односкатная. Вопрос к опытным людям эксплуатирующих подобные сооружения, 8 кубов это мало? приезжаем на выходные, печку топим. Ну на новогодние праздники там... Одной машины 4 куба мне должно хватить, но купить сухие я не смогу, поэтому щас запасаем, и оно должно посохнуть успеть... Ну и чтоб какая-то "сменность" дров обеспечивалась. С этой стороны сохнут с этой - свежие. Ну и покритикуйте конструкцию...
    Други, жду отзывов.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рубероид - г-но отъявленное, не связывайся! Полукоммерческий линолеум бу может пролежать дольше.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну щас я буду бегать искать два квадрата линнолеума бу полукоммерческого?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это количество, при таком режиме, лет на 5. У меня еще баня периодически топится, камин в доме и печь, 4 кубов вполне хватает на три года.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если заплатку наварить?
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну хотелось бы что-то попроще. Это нужно металл искать, толщина металла там не очень прям скажем. Она изначально то в контейнере не большая, а тут еще и подржавленный, сожранный корозией. Ну хотя да, вариант как бы.
    Вчера читал всякое, может быть покрыть попытаться битумной мастикой сначала? Дырки то не большие.
  8. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    1. ИМХО, если есть возможность, лучше заварить. Все мастики и прочие рубероиды в лучшем случае до зимы доживут, а по весне опять потечет и придется для ремонта еще и всю эту требуху отдирать.
    2. По своему опыту с дровами. В декабре купил 3 куба колотых дубовых. Режим использования: по выходным баня и отдельная печка для нагрева воды. За полгода уже половина дров ушла (сам в шоке).
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну из описанного выше по дровеннику я сделал выводы что 8 кубов будет с офигительным запасом. Который как известно карман не тянет. Значит на этом и остановимся.
    по поводу дырки... ну не однозначно. Где-то надо бегать искать железо... Ну да, фигли тут спорить, заварить это совершенно иной уровень ремонта нежели тактика затыкания дыр... Но крыша один хер не крашена, ее надо защищать чем-то будет, просто потом покрасить?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Dimention, А если эту дырку загерметизировать при помощи термошайбы?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А дыра вообще большая? Может, заклеить её просто на резиновый клей куском резины и прижать чем-то? Или там поверхность неудобная или криволинейная?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А не проще пару листов профлиста кинуть на контейнер?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возни много, результат не предсказуем. Самый интересный вариант (на долгие годы), это сделать новую крышу поверх старой, с нормальными свесами. Положить, закрепив балки. на них обрешетку и покрытие по вкусу. Гарантия от 20 лет, в зависимости от кровельного покрытия.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    нет, дырка мелкая, но поверхность действительно кривая.
    профлист такой длины надо еще купить и привезти...
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    та не, там не такие большие дыры :)
