1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кто сказал что не живут? делят территорию походу и прекрасно живут!
    На самом деле мне ни те ни другие не интересны. Ребенок маленький бегает...
    А траву выкосил. Хватит им гулять там где низя :)
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Создал тему в соответствующем разделе, глушь такая, как в танке... толи народ весь на работах, толи не знают что ответить.
    Короче, следующим этапом будет забор. Осталось с домиком совсем чуть-чуть. В эту пятницу привезем и установим окна, чуть подшить низы, верхи и на этом пока все. А забор нужен. В первую очередь это конечно же лицевая (фасадная) часть. И делать ее придется из профлиста. На металлических столбах и прожилах. Если из металла, то из металла. Остальное затяну для успокоения собственной души сеткой рабица. уж сильно большой погонаж моего забора выходит. Чето в районе 200 метров. Из них лицевая часть 65 метров.
    Проблема собственно вот в чем. Пробурить землю тяжко будет. Поговорил со знающими людьми, у которых есть буровые установки (в т. ч. под скважины) говорят проходить мою скалу/камни придется коронкой (колонковое бурение) это дорого, долго. Сильно заглубляться с точки зрения пучения мне не надо, грунты не пучинистые. Посему на поверхности вопрос: "как сделать фундамент забора, чтоб не забуриваться"? Други, помогите решением. Мне на ум приходит только снятие плодородного слоя, и организация бетонной подушки под стойку забора. Причем ручками я смогу снять меньше чем на штык лопаты. Я конечно куплю кирку, попытаюсь ручками подолбить землю, но помня как рыл ямки под покрышки... млять, это жесть какая-то. Думал лить ленту, но прикинув объемы опалубки, бетона и собственных трудозатрат... не улыбается мне такое решение. Конечно надежно, долговечно, эстетично, но совсем не дешево. Может быть отлить эту пятку по принципу какого-то контрофорса? какие еще могут быть идеи?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Dimention, видел передвижные столбики, забетонированные в покрышки, на асфальтированной площадке... Отсюда мысль, дурная может:aga:
    А грунт экскаватором берется? Может копнуть траншею под забор, что бы самые мелкие покрышки влазили или можно под них расширять "посадочное место", выложить столбиком и в них затрамбовать щебнем столбы, а после траншею обратно засыпать, но это если экскаватор возьмет грунт... Если нет-может на поверхности все это соорудить, только как покрышки зашить надо думать:|:
    Ленту цоколя забора на все 65м из покрышек делать наверное не реально, если даже полметра высотой:|::)
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Палыч., про покрышки думал. Впринципе один из вариантов. Думаю прорыть на глубину покрышки осилю...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Экскаватором? :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Экскаватор не везде подойдет... частично ручками придется.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Так у Вас голимая скала или каменистый грунт? Если скальник- можно взять в аренду большой мощный перфоратор и надолбить лунок. Потом залить опоры бетоном и будет стоять вечно. А если каменистый грунт - возможно и ямобур ручной справиться. Я у себя сверлил. Трудно конечно, но сверлит- лишь когда камни большие, нужно вручную их убирать.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Со мной на "ты", на "ты чо" не надо :)
    Судя по срезу дороги скала внизу. Где-то ориентировочно на метровой глубине. Но вот сверху камни. Весьма крупные 20 см пляшки. Плодородный слой местами на полштыка лопаты.
    Я на выходные (наверное следующие) куплю ручной бур, попытаю счастье, ну и кирку... Камень крупный. Копать под фундамент уже пытался, чето сомнительно что получится... но чуть в другом месте рыл. В любом случае пробовать надо. Но мысли и идеи по обустройству забора необходимо собрать заранее.
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сразу говорю - ручной бур по такому грунту - деньги на ветер. Я купил и соседу подарил, тк. он (бур) бурит только чернозем и песок... Лучше в прокате взять бензобур. ВЕЩЬ! Прада бурить надо в двоечка иначе без рук остаться можно. Когда его там закусывает- это полный ахтунг.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    И кстати - метровой глубины на таком грунте вполне достаточно! У меня метровая глубина. Опоры- квадратный профиль 80Х80 стоит без бетонирования. Ямы просто засыпаны обломками кирпича и щебня с песком и обязательным трамбованием и промывкой водой. Уже забор стоит второй год. Ни одну опору не повело.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Понял. Ручной бур выкинул из головы. Мотобур позаимствовать можно, для пробного бурения? При закусывании что произойдет понимаю, но вот со второй парой рук проблема...
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я брал в прокате на БАМе. На три дня вышло чуть больше штуки. Повезло- взял новый, на шнеке еще краска заводская была. Заводился с полпинка. В противном случае в прокатах - утиль. Брал мощный перфоратор- постоянно зубило выскакивало - разбит был патрон. Брал шлифмашину- тоже намаялся... Словом как повезет.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ура! окна воткнули! :super: моя радый.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А как народ в вашей местности заборы делает?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Итак, новости с полей.
    1. на счету лопаты еще одна змея. На этот раз гадюка.
    2. Закончил с окнами, запенил, установил подоконники, закрыл наличниками. Домик теперь сильно похож на домик стал :)
    3. Зашили еще части домика. Чуток осталось.
    4. Прокопали траншею с одной стороны домика. Там уклончик был, и проход закрыт. Вобщем открыли.
    В нашей местности, заборы тупо копают ямку глубиной полметра и заливают трубу в бетон. Специально останавливался возле соседа, он столбы закончил ставить. Грит с помощью лома и какой-то матери... вобщем возможно. Осталось набраться храбрости и за дело.
