1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так ведь и из накопительного бака тож спустит!
    Еще один клапан нужен. хотя мысль здравая_-тот же байпас
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мимо тещиного дома... Да? Черненький :)
    Чот я не подумал про обратный ток воды... А ведь действительно навернется на раз-два. Да еще и с автоматикой...
    Схему нормальную я ужо давно придумал! Соленоидный клапан! Во как! В нашем колхозе почему-то не нашел его, посему уже идет с китаевска. Внизу поставлю в разрыв трубы тройник, посажу туда соленоидник, в розетку воткнул, вода слилась, выключил. Но для этого его поднять трэбэ!
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну да, вариант собственно тот же что и с соленоидом. Мысли сходятся, значит направление верное!
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Неа :) с накопительного не спустит :) его нету! А кады появится, то труба будет лежать под землей, в тепле.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а я йух его знает, скока там напряжение на минимуме?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дим, как собрать "механику", у меня вопросов не возникает. А вот с "лепестричеством" и расчётами электрической части есть проблемы. По правде говоря, хотелось бы максимально просто и кондово всё сделать. Как в советской электрической плитке или утюге .. Там ведь вроде вообще нет никаких регуляторов и электроники .. Воткнул вилку в сеть и нихромовая нитка красная .. Кстати, из твоей практики.. у тебя нитка до красна греется ? Просто я не резал пенопласт ничем кроме ножа и пилы ..
    Вот честно, не догнал как они работают ...
    По мне так, задача в том чтобы выбрать не глухой паз например в середине листа 1мх1м. Или с какой нибудь стороны/угла .. Да ещё по диагонали. А как ты делаешь это с помощью этих костылей, я не совсем понял. Ну разве что их подставлять/убирать под лист в процессе резания на входе и выходе из листа.
    Кстати, а какая рабочая длина у твоей нихромовой нитки ?
    Мне почему-то кажется что резать пенопласт проще двигая именно саму "козу" относительно листа, а не наоборот. Примерно как старую пилу типа этой. Только надо сделать пару регулируемых упоров для нужной глубины резания.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серега7, Так и есть. У этих "тамогавков" сделаны планки на глубину резанья. Как раз под толщину дюймовки-укосины. То что на фотке положение это просто для прямого реза. Видно как торцы от нитки поджарились. Лучше их делать из какой-нибудь жести или гетинакса. Но что было под руками...
    Именно так и режу. С одной стороны отрезал, вышел ниткой из паза. Развернул костыли с другой стороны, отрезал полностью ровно.
    Когда нитка греется до красна это хреновый вариант, сильно жгет. После реза остатки пенопласта с нитки обгорают, слегка дымится. Но видимой красноты нет.
    Вообще, нормальные люди делают стол с этой козой. Но ты заблуждаешься если думаешь что козу надо водить как пилу. Нужно просто вести вверх по направляющим лист пенопласта по горячей нитке (в моем случае). Причем даже без усилия. Нитка сама все делает.
    А вообще, стол со стационарной козой будет удобней. Если объем реза большой есть смысл заморочиться.
    Моя нитка где-то 900 мм. У меня ширина пенопласта 600 мм, с учетом диагональных резов мне достаточно.
    Если тебе сложно с электризьмой, возьми за образец 900 мм = 25 Вольт. На свою длину пропорцией посчитай. Кстати, как в утюге не совсем получится. Если взять эту спиральку, да размотать ее... ты там весь уматаешься в этом нихроме, и все разом порежешь :).
    Еще есть вариант через трансформатор 36 вольтовый. Еще можно напрямую в 220, но через лампочку. Мощность лампочки подобрать до требуемого накала нитки. Но это выйдет мой первый вариант с ЛАТРом, в котором получаешь заряд бодрости. Просто реализуется, но опасно, ну бы его нафик...
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот специально разрисовал фотку.
    Красным выделено где идет нить при выборке паза в середине. Едет она по граням этих томагавков.
    Синим выделены намечаемые линии реза. С одной стороны где-то до середины прорезал, вышел из пенопласта, развернул это все на 180 градусов, приложил томогавки с другой стороны, отрезал.
    Честно говоря, такая идея родилась спонтанно. Надо было что-то думать, вот придумали. К ним еще сильно приноровиться надо... Но достигаемый результат ты видел на фотках... Считаю что неплохо.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Напряжение постоянки сварочников стандартное около 50 вольт
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но сварочник _источник тока а не напряжения, а это для нас горазно важнее_ под любую спираль можно настроится
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Афигеть, Это мне нужна двухметровая спираль? И куда? Неее, мой вариант лучше.
    Хотя с 15 вольт ты помоему перемудрил, пойду померю.
    К тому же у него есть пусковой ток для зажигания дуги. А вот это уже не гуд в нашем случае.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Чейто я давно не выкладывал фоток с домиком.
    Что сделано в минувшие выходные. Куплен линнолеум и уложен. Ваще красота стала! Грязь так не таскается, ходить можно в носках :)
    Правда чтоб его уложить пришлось вытащить весь хлам... вот это было сложно :)
    Ну и так, несколько фоток для прикола
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Прогресс на лицо! Чем внутри зашивать будешь?
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Дмитрий, почем у вас пенопласт?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В раздумьях.
    1. вариант корейскими пластиковыми панельками
    2. вариант - вагонка.
    1й вариант проще, быстрее, долговечней, не играет, не боится влаги
    2й вариант живей как-то. душевней чтоли.
    По цене оба не сильно-то и отличаются. Короче фик знает!
    Кстати, думал зашиться после наступления холодов. У меня на работе есть тепловизор, хочу им "пострелять" сначала перед обшивкой. На предмет неплотностей и утечек.
    1,4 тысячи/куб. Правда можно взять было за 1,35, но тогда доставка только в будни. А я на работе. А так как бы везут сначала в магазин, а оттуда мне на "грядки". Вот и писят рублей накрутки.
