1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Дело не только в плотности... Звук зависит и от того под каким углом к дому идет звуковая волна и где и как она "ударяется" в стены дома. Стены могут гасить, а может увеличивать колебания звуковых волн.
    Приблизительно это можно понять на действии камертона... громкость и длительность звука зависит от того где камертон получил ударную волну. Достаточно легонько стукнуть его "вершинку" и польется звук... такой же удар нанесенный на "основание" камертона не вызывает звуковых колебаний.
    В доперестроечные и перестроечные времена некоторые граждане, спасаясь от громких звуков исходящих от вечно веселящихся обитателей соседних квартир, обклеивали стены маленьких спален ячейками для яиц из папье маше... рыхлыми и неплотными (сверху фанера или ДВП). Геометрия ячеек позволяла гасить звук орущего магнитофона практически до нуля.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Может, лучше наоборот? Изнутри базальт, пенопластом наружу.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @Andr3, @Andr3,
    Если пенопласт, то низкой плотности (15), более плотные не пропускают пар, есть опасность "запереть" влагу в базальте, никакая пароизоляция (кроме металлического кессона, ну это дурь...) не является идеальной.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В старину при строительстве бань для исключения резонансных явлений делали сруб не прямоугольным, а несколько "косым" в плане.
    А звукоизоляция стен, подобная бумажной упаковке для яиц, применяется для сурдокамер и лабораторий акустических испытаний, например звуковых колонок и динамиков.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У елки и осины усыхание и разбухание меньше, чем у сосны. Но у елки полно сучков и смоляных карманов, а осину как следует не просторгать - вечно задирает то там, то сям, без шлифовки не обойтись. Липа хороша, но уж больно дорогая стала, к тому же у нас лесоторговцы продают в основном короткие доски, все что более 2 м - спецзаказ.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Даже щит можно собрать самому, но для этого нужен нормальный фуговальный стол, и даже не то что продаются в станках 3в1 и т. п. Длиной стол надо не меньше полутораметровый. А это уже дорого. Поэтому готовый мебельный щит.
    Я вот тут подумал, а случаем на стыках сип-панелей нет пустот?
    Еще от частоты звука зависит. Высокочастотные колебания как раз на ура гасятся любым впринципе утеплителем. Природа этих волн схожа с теплопроводностью. Поэтому и говорят где тепло там и тихо. Низкочастотные колебания способны погасить только массивные стены (бетон, кирпич) и тут себя тешить бессмысленно. Пенопласты и ваты тут будут бессильны. Может быть я исходил из этих пастулатов и потому доволен результатом? А может быть укладывал без щелей.
    Кстати, установил вторую дверь в домик, теперь значительно теплее стало, и супругу недокричишься с улицы. Сидит и ниче не слышит :)
    Может и лучше, а может и нет. ХЗ. Во-первых, не будет лететь запертая вата внутрь дома. Во-вторых, утеплитель будет прижат пенопластом, сложней сползать. В-третьих, потом проще класть парозащиту. Пенопласт оносительно плотный, скотчи всякие легче клеить.
    Тот что я смотрел и 25-й прекрасно дышит... Толи мне такой производитель достался, толи просто общее мнение такое что низя и точка. По всей видимости можно. А стопроцентный результат не бывает. Однако то что есть из парозащиты, с известными характеристиками - этого уже достаточно для достижения результата. Поступление влаги значимо ниже, чем ее диффузия из утеплителя наружу. Поэтому не страшно. Но насчет ваты это мысли вслух. И возможно так на втором этаже следующего домика будет. И скорее даже не возможно, а именно будет так. Пенопласт под кровлю сразу не положишь... Крыша греется. Нельзя.
    Насчет елки согласен. И про сучки (которые кстати помимо количества обладают дикой твердостью, ножи на рубанке от них скалываются на раз) и про смоляные карманы. Можно получить в конечном итоге сказку. Да и по цене вы правы. Куда-то не туда смотрел видимо... 800 р/м2. Озверели!
    Тогда остается сосна!
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кстати, новости с полей.
    1. Установил вторую внутреннюю дверь. Уплотнил, подогнал. Теперь с двери не дует. Телёё, хадасо!
    2. Переделал свой ИЖ-61. Вывез на дачу, пристрелял, настроил. Расстрелял бочку :) Бум охотится на всяких грызунов полосатых, фазанов вкусных :)
    3. Выполз полоз! Млять! Уже думали все, уснули! А эта дрянь вот она. Пошел я его выгонять, подальше. И наступил на гвоздь. В связи с чем, вчера уехали пораньше. В итоге полоз где-то шлындается, у меня в ноге дырка. Вава! :(
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Внесу свои пять копеек по некоторым моментам, с которыми не согласен.
    1. мдф от влажности как раз таки не сильно меняет размеры. мдф очень широко используется для производства мебели для кухонь и санузлов. про хрупкость тонюсенького ламинирования согласен. но это другая проблема, не мдф.
    2. вагонку бери лиственницу. дороже, конечно, сосны, но уж дешевле липы, емнип. последняя, по сути, только для парной и подходит. И покрыл бы какойнить светлой лессирующей краской. Но это имхо, разумеется.
    3. мультипирог. я так и поступил. 2 слоя по 5см кнауфа каркаса, и запираем это дело 5-тисантиметровым пенопластом. Но у меня стойки 140мм, а 15см кнауфа сильно торчали, пытаясь местами вырваться на волю. Но кнауф стекловата, а не базальт. Базальт плотностью более 30 ты фиг сожмешь пенопластом.
    И да, я пенопласт не пенил, отрезал с 2-5 мм запасом и вставлял внатяг.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну и я тогда отвечу.
    Говорим про стеновые панели МДФ. Меняет геометрию. Сам видел, и это была не парная, а обычная кухня в квартире!
    Всетаки на сосне остановлюсь. Считаю незачем листвяк на внутреннею отделку. Бесполезно.
    Да вот хз. Хочу поэкспериментировать. Мысли такие же как у тя. Запереть гадостьэту и прижать чтоб не ползала. Я так же в натяг. Но совсем без щелей не получится. Если ты не ювелир конечно. Поэтому пенка :) не много, но пенка. Может быть потому и тихо, что щелей нет...
    От себя скажу что 5 мм запаса ПСБС 15э уже хрен впихнешь. 2-3 мм запаса.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Лиственница красивше! :|:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Насчет этого проще покрасить... Дорого лиственница! Да и темновата по мне так.
  12. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Конечно, лиственница красивше) И мужикам интереснее за бокалом пивка хвастаться- что там ваша сосна, только листвяк признаю:aga:Только на разницу в цене можно что нибудь для малого купить, а в помещении стоять одинаково будет. Это мое мнение, не настаиваю. И это, Дима, ты повнимательнее с ногой, если что- лечи сразу. Ноги, они такие, гвоздей не любят, особенно ржавых:no:
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    С ногой на удивление нормально, сегодня уже наступаю. :)
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я в 1989 г. получил квартиру с "частичной" отделкой и пришлось перестилать полы, естественно, что в то время наши строители вообще не могли и думать о выборе пиломатериалов. Лепили все, что попадется. Вот и получилось, что сосновые доски шли вперемешку с осиной, березой и проч.
    Попалось и несколько досок из лиственницы. Замучился строгать, обычная железка из углеродистой стали "садилась" буквально через 15 минут. Так что лиственница совсем не подарок.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    То что листвяк обрабатывается тяжело - это не новость. Но для вагонки, которую нужно только обрезать и подшлифовать фронт это не агрумент ;) Аргументом считаю ее высокую стоимость, и отсутствие острой необходимости использовать ее для отделки внутри помещения. Древесина прочная, твердая, дикая стойкость к гниению. У нас всегда нижние 2 а лучше 3 венца клали из бруса листвяка. Так же резонно из нее выполнить лаги пола. Тогда дом стоял значительно дольше.
    Но есть и еще минусы наряду с обрабатываемостью. В сухую листвячину хрен гвоздь забьешь. Крутит ее, собственно как и все хвойные. А еще она любит трескаться при сушке.
    Но где-то, материал крайне необходимый, незаменимый, уникальный.
