1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello: @Dimention, по ветрозащите не понял, на нее сразу фанера без зазора? По забору, если актуально, может в траншейке верх земли снять, потом Керхером промыть камни и ленточку прямо на них залить? По каркасу, вроде арболит хотел, перехотел?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    1. Да Ветрозащита по каркасу поверх нее сразу фанера. Она нужна была скорее для временных нужд, когда домик до конца небыл обшит, а жили уже в нем...
    2. Именно так и буду делать. Траншейку пророем, и ленту залью.
    3. Арболит не хотел. может и были мысли, но не сильно хотел :)
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Друзья. Мы тут накидали планировку домика. Скажите как она вам, и дайте, если что, конструктивную критику. Это уже четвертый вариант. Запарился менять.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Счас начнется...четвертый - это не цифра! :aga: А что с мансардным? А окно в районе лестницы? А апендикс коридорный? Да, и по сторонам света сориентируй.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    С мансардным пока глухо. По оси дома будет несущая стена на втором этаже справа на планеровке будет кукушка (возможно две) и там две спальни. Пока детально про второй этаж не думаю. Денег на него пока объективно не хватит, поэтому он сильно на перспективу. Но то что он будет закладываю сразу. стены приподнимаю, и делаю центральную несущую стенку. Про освещение лестницы даже не подумал чото. Спасибо, выпустил бы из вида этот нюанс... А вообще окна еще толком не расставлял, на кухне с другой стороны окно будет, подумаем.
    А что за апендикс коридорный? Это что за зверь?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Кухню со спальней поменять, туалет с ванной (в своих габаритах есно) если, вообще прихожая - это прихожая, а тамбур будет?
  7. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Я тоже за
    Спать напротив входной двери неудобно, ходят все, мешают. Мало ли как бывает, например, заболел, лежишь днем, не заснуть от шума.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Чет как-то сумбурно и непонятно. А зачем их менять? Чтоб кухня меньше была? Прихожая а-ля веранда. Пришел, стряхнул снег, переобулся, разделся.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А вот оно чо, я думал спальня которая рядом. Но тут есть одно но. Тянуть воду и каналью придется через весь дом, а это уже не хорошо. И выход у меня канализации со стороны кухни как раз.
  10. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Тогда конечно. Получается, проще дверь входную в спальню поставить такую, чтоб шум не пропускала. Дима, а по солнышку продумал планировку? Чтоб спать ложишься и солнце в глаза не светило (ой, у вас же не белые ночи?) или наоборот, на кухне бы мне днем побольше солнца хотелось.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    По правде сказать замечание уместное. Занес какие-нить овощи с огорода, и куда их? сразу на кухню. А до нее через весь дом бежать. Не комильфо! Да и логичнее выходит, мухи отдельно - котлеты отдельно. Спальная зона получается. С водой особого напряга не будет. Ее внутри дома можно и под потолком протащить. Планируется установка накопительной емкости на втором этаже. Некое техпомещение. Из него уже насосная станция и разводка. С водой больших проблем не предвижу, хотя есть над чем голову поломать. А вот с канализацией... Придется делать несколько выпусков и под землей тащить... Хотя если сделать теплый подпол... Короче пища для размышления получена, думаем.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тамбура не будет. Прикинул тут. Помещение все равно получается теплым. Отопительный прибор будет, но с расчетной температурой не такой как в жилых помещениях. Но будет плюсовая температура. Для того чтоб снять верхнюю одежду - достаточно. Две двери создают разрыв потоку холодного воздуха снаружи. В деревнях всю жизнь снимали шубы в холодной веранде... Х. З. Короче.
    Я уже задумался. Вынести нахрен обе спальни на второй этаж сразу бы... эти два техпомещение и какой-нить кладовкой. И зашибись. По деньгам пока неясно... Но что-то внутри подсказывает что денехх не хватит, как обычно.
  13. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Спальня от неспальни принципиально отличается чем? Наличием кровати:). На первое время кровати на первом этаже, потом денег подкопить и перекинуть на второй этаж. Или взять кредит, только все внимательно посчитать и сразу на второй этаж замахнуться. В нашей семье как-то так получается, что платим кредиты, что не платим, уровень жизни не меняется сильно. Разве что на всякую ерунду деньги не трясем:aga:.Но это уже каждому свое, тут вообще не советую ничего:close:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Юля, как-то плохо себе это представляю, тем более, что щели в проеме (внизу) нужны для циркуляции воздуха по схеме: окно в спальне-дверь-коридор-кухня (ванная, туалет)-вытяжка (вентстояк). ИМХО:hello:
    Чем мне нравится строительство, тем, что можно деньги вкладывать во что-то реальное, а не кормить банкиров, что мы делаем как беря кредит, так и открывая вклад. :)
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да не совсем :) а еще отделкой, а еще наличием отопления, допустим в отличие от кладовой... или техпомещения...
    Нее, с крупными бронированными дверями не вариант :) особливо бронированные двери как-то не в тему... Хотя... спальня эта такое помещение, там такое бывает! :close::|:
