1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я что то не совсем понял, а как удалось закрепить адаптер, если сверху еще труба метра полтора высотой? Или я не шарю? Там же две железячки, на одну если не путаю накручивается труба от насоса и эта железяка соединяется с еще одной наружней через дырку.
    И еще - где адаптер купил? И самое главное -насос легко вылез или нет. Я как то попробовал и понял, что я его вряд ли выдерну.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну в адаптер сверху накручивается такая же труба с дюймовой резьбой. На ней держишь, вставляешь, потом трубу выкручиваешь. Я вставлял той самой трубой которая идет в траншее. Неудобно крутить. Сильно громоздкая. А если сделать трехметровый огрызок, а на конце одеть фитинг... вполне нормально будет. Покупал я на Крыгина. Искал на фарпосте. Термотехника помоему. Последний забрал. Если засовывается, то и высунется :) Кстати у меня трехдюймовый насос, труба 110, и стенка где-то 3,5-4 мм. Как миленький влез. Хотя тож сильно переживал.
    Сейчас пока в дырку, куда выводилась труба через скважинный оголовок забит мощный такой чоп деревянный :) комично смотрится. Надо как-то облагородить...
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Юль, а дырки в трубе какого диаметра?
  4. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Мария, дырочки маленькие, мм7 примерно. Дренажной трубы толи не нашли, толи цена была слишком, не помню уже. Дырки дрелью просверлили, обмотали мешками, чтобы не забивались. Но на самом деле так делать не интересно, умрешь эти дырки делать... Проще готовую купить.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ничего себе маленькие :) Вообще ты права. Такая рутина себя не окупает, есть готовые решения, но естественно они дороже.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    да у меня то же опустился без проблем, а как то решил немного вверх подтянуть и фигушки - даже на миллиметр не смог поднять. Боюсь если усилие применить трос лопнет. А ты как поднимал ? Руками за трос?
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Когда я курил эту тему, в один голос знатоки в профильных ветках говорят что насос должен висеть на трубе, а трос и кабель иметь слабину. Я так и сделал. Вытаскивал за весь этот жгут. Через каждый метр к трубе трос и кабель притянут нейлоновыми стяжками.
    У тебя какая глубина скважины? какой статический уровень?
    Дело в том что я тоже пытался выдернуть в самом начале, и так же фигушки. А потом у меня сломался установленный на насосе штатный обратный клапан. С трубы начала уходить вода обратно в скважину.
    В эти выходные я сознательно не стал включать насос. Некий запас воды в доме был, нам на первый день хватило. Но статический уровень воды был на максимуме. У меня это 17 метров. Соответственно поднять было не сильно и сложно. Труба пустая, вода на 17 метрах. Вот если откачать, то уровень воды упадет, тогда насос будет тяжелей вытаскивать (закон Архимеда).
    Вобщем я тоже боялся. Сильно так боялся... А руки делают. Потом все это восстановится. Установлю дополнительно промежуточный обратник на трубе, перед насосом, но это будет "потом" когда вода уже будет в доме, и когда будет жилое состояние.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Глубина скважины 37 метров. Насос висит примерно на 36-35 м. Зеркало воды примерно на 15 метрах. От насоса вода идет не пл трубе, а по гибкому армированному шлангу и висит получается на тросу. Вот в чем и разница- я не смогу тащить за шланг, только за трос.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А обсадная пластик? грунты, случаем, не глина? насос не вибрационник?
    Просто к чему это. Мог насос попросту заклинить.
    1. сдавило стенки обсадной трубы
    2. Сверху над насосом вырос холмик из глины.
    Погляди как с этим народ мучается. 35 метров, по идее, не сильно и глубоко...
    Именно по этим соображениям и не рекомендуют ставить шланги, нужна пластиковая труба...
    А вниз насос опускается?
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Не насчет этого все в порядке. Обсадная - металл. Скважина на известняк, в скале. Насос - центробежный. Вниз не пробовал. Придет весна начну мудрить. То же хочу адаптер и воду в дом.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Правильно хочешь :) учитывая стоимость адаптера 3 тыщи и стоимость возведения кессона... чего тут сравнивать?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В этом сезоне своим клиентам по 1тр отдавал:|::) что бы у людей "убить на корню" мысли про кессоноколодцы:)]
    все правильно-проходное у обсадной трубы где то чуть больше 100мм, ответная часть адаптера в обсадной занимает в среднем 25мм, для 3" насоса как раз остается 75-80мм...
    У нас 1,8м, но в одну из зим, помню был замерзший водопровод на глубине около 3м:ogo::) В основном 1,5-2м все трубы до ввода в дома закопаны-все нормально:victory:
    До 40м достаю в одного:|: высокая статика очень облегчает:super::)
    Ну если только "для успокоения души";) а реально утеплит эппс плашмя над трубой, чем шире и толше-тем лучше:victory: а для подстраховки, что бы без "чайника" и других разнообразных способов оттаивания замерзших труб:)если что-кабель греющий саморегулирующий во внутрь трубы:super:
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Палыч., гранд мерси за конструктив! Насчет эппс уже думал, но натрубный чулок же проще. Не? Сейчас едь, покупай, укладывай :) а эппс надо еще довезти. Расстояние от скважины до фундамента метра полтора... остальное под домом, но и на меньшей глубине. На выходе до метра глубина. Больше не смогли.
  14. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Наше все:hndshk:, мы на днях уже порадовались тому что он у нас есть:aga:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Проще, безусловно, но эффект очень сильно под вопросом, имхо, когда этот чулок в сухом помещении-одно, а в сырой земле-совсем другое... можно наверное экскримент:) провести-обернуть "чулком" какую нибудь емкость с водой и на улицу выкинуть:) пойду-займусь-о результатах отпишусь:)
    У людей водопровод на открытом воздухе в эппсовых коробах не замерзает:victory: а уж сохраняя под собой "тепло земли" да еще на глубине и подавно:super:
    1200х600 листа три должно хватить для
    можно и на автобусе привезти:aga:
    то же морозко? :)
