1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну впринципе тут только два варианта, или проектировщик, или же показалось:). Еще раз повтороюсь, я не строитель. Эта балка взята как раз из какой-то книжки. Поставленная на ребро доска это не что иное как ребро жесткости, которое распределяет усилие от стропил, кои не попадают на стойку. Собственно то же назначение что и над оконными и дверными проемами. Помнится кто-то ставил над воротами. Сначала не поставил а потом разбирал ;). Просто при установке такой вертикальной балки двойную обвязку по верху не делают. Но я оставил оба варианта. точно не помню толи фины так делают... толи еще кто. Это именно цельная доска которая уложена в паз стоек.
    Да нет, конечно же не так все. Эту укосину я рисовал из расчета посмотреть 4х метровой доски на сколько палок хватит. Да так и осталась. Запамятовал убирать. Я понимаю что жесткую дисковую связь, как это называется у строителей старой закалки, даст в данном случае внешняя обшивка ОСБ. Но, я осб ставить не буду сразу, сначала крыша, потом обшивка, тем более надо чтоб чуть каркас подсох. У нас климат такой, снега нет, зато дождей море! Ну и укосина естественно упрется в угол обвязка-стойка. Укосина на каждой стене.
    Конструкция висячего стропила тоже где-то подсмотрена, щас уже не вспомню, но не в фильмах ли Лари Хона?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вообще аргумент.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ладно, Вы ведь только начинаете. Все придет с опытом. :hello:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Две доски плашмя в верхней обвязке избавляют от нужды делать пазы в стойках под эту доску в обычной стене .. Делать проще и быстрей. Лично я от неё оказался в простом каркасе. А делал там где доска обвязки одна. Чаще всего она не нужна там.
    Это вряд ли можно назвать стропилом. Просто декоративная лобовая/ ветровая доска ..
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я не против конструктивной критики. Но где же она?
    Воообще, насколько хватает моего опыта, то врезанная в паз деревяшка держится гораздо прочнее и надежней нежели просто накладка, согласитесь, Сергей. С одной стороны вы правы, трудоемкость меньше. Но поставленная на ребро доска на прогиб работать будет лучше, нежели две скрученные плошмя. Все же я оставлю свой вариант. Да и не такая прям глобальная проблема запилить паз в собраных досках пачкой.
    Вероятней всего так и есть, но обрешетка для крепления ондулина к ней так же крепится. а несут нагрузку горизонтальные ригели врезанные в два крайних стропила.
    Из конструкции крыши нашел у себя косяк. Поставил подстропильную балку не в плоскости стропильных ног, но так тоже делают. Просто чтоб зашить пазух теперь придется подрезать доску. Или же брать доску меньшего размера.
    выложил картинку для пояснения.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @glebomater, вы меня конечно простите, но искать в 200 страницах топика, это все равно что иголку в стоге сена. Мне лично времени жалко. Тем более что пытался читать, там половина флуда.
    Пересмотрел третий фильм Ларри Хона и сделал по его образцу.
    Осталось доделать
    1. стойки под фронтон.
    2. обрешетку под кровельное покрытие.
    Утепляться буду псб-с, закрывать коробку ОСБ-3.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хозяин барин ...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За три десятка лет занятий строительством я прочитал не меньшее количество книг (некоторые перелистываю до сих пор). Вы хотите, что бы я, в режиме онлайн, осуществил пересказ персонально для Вас?
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Зачем же. Ребята указали прямо на ошибки. Я не прошу Вас быть "диктором онлайн". Но можно же просто перечислить попорядку. Пол -неверно то-то и то-то, потому то и потому-то.
    Книжки это хорошо, это здорово! Но у каждой из них своя какая-то конструкция, и все рабочие. Вариантов не может быть в единственном экземпляре. Вот за такую критику можно бесконечно благодарить людей, а тезис "да все у тебя не верно"... не хочу комментировать.
    Таки тень сомнения поселилась, зараза!
    Если отказаться от висящих стропил, то чем их заменить. Почему-то мне только эти варианты и попадаются... А ведь действительно, если можно сделать проще, и глубокого прочностного смысла эти элементы не несут, значит - они лишние. А самый убедительный довод с моей точки зрения - это демонтаж одного такого фронтона при расширении дома в дальнейшем.
    Просто подскажите чем заменяют, или ссылку на картинку...:|: Ну реально, если в каркасе понятно зачем эти все элементы и как они работают, то здесь просто потерялся.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваша основная ошибка, как мне кажется, в том, что Вы, нахватавшись верхушек отовсюду, пытаетесь изобрести велосипед. На форуме, как Вам уже не однократно писали, есть готовые, разжеванные поэтапно конструктивы каркасов. Возьмите какой-нибудь из них за основу и, если есть какие-то вопросы/непонятки/хотелки, спрашивайте у ТС. Это мой добрый совет, в противном случае такого накосячите, что самому, со временем, стыдно будет.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я не отпираюсь и не исключаю такой ход событий, честно :). Но в любом случае каждая из схем возведения имеет свои плюсы и минусы. В чистом виде платформу не применить. Понравилось что щиты стен поднимают готовые, обшитые ОСБ, но пока я накрою крышу, с нашей сопливой погодой не факт что этот осб не поползет. Вот и пытаюсь найти некий компромисс. К тому же, чем хорош каркас, у него каждая часть относительно независима. Пол как бы сам по себе, стены сами по себе, крыша сама по себе. Только соединяются при монтаже между собой.
    А конструктив честно подсматривался из других проектов. Вот нравится мне такой узел крепления стропильной ноги и балок перекрытий. Просто и лаконично и гвозди (шурупы?) в досках работаю на срез, и никаких дополнительных накладок/фанерок не надо. Вот так и заимствовал понравился узел взял из конструкции.
    Ну а глобального велосипеда я упорно не вижу.
    По поводу висячих стропил наверное да, даже самому немного смешно стало. А уж трудоемкость монтажа этого безобразия... Просто сделаю выпуск обрешетки на 0,5 метра со стропил и все на этом. Кстати для обрешетки доска 25*100 пойдет? Шаг обрешетки 400 мм по осям доски.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет, они не работают на срез, не должны по крайней мере. Так же как не работают на срез тоненькие медные заклепочки в диске сцепления .
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А на что они тогда работают, если усилие приходится не по оси гвоздя?
