1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Гвоздь работает как стягивающий элемент. На сдвиг работает сила трения покоя в стягиваемых элементах.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Весьма абстрактная величина. Да еще и в дышащем дереве. Ну да ладно. Спорить на сей непринципиальный момент смысла не вижу. :) Но я точно знаю что гвоздь работает только, забиваемых в направлении, перпендикулярном плоскости сдвига элементов. В направлении сдвига по оси гвоздя соединение не работает. Тут работает шуруп. Саму физику крепежа давайте оставим. Когда я упоминал выше, то имел ввиду вот эту суть.
    А еще, всегда же известно что закрученный гвоздь держится крепче чем забитый шуруп :aga:. Не будьте такими серьезными, ребят. Весна, птички, солнышко, а вы тут "то не так, это не так" Да исправлю все, надеюсь не без вашей помощи :|:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не обязательно. Можно, да и легче, поднять/установить стену каркаса до облицовки.
    Да ничего хорошего нет в этом узле. При наслонных стропилах, изображенных на Вашей картинке, теряется площадь чердака и свес крыши опускается очень низко (если обеспечивать должную ширину свеса).
    Подойдет, если расстояние между стропилами (по центрам) не более 0,8 м.
    Зависит от угла наклона крыши. Если 15 и менее градусов, то надо уменьшать, до 30 - на пределе, от 30 и выше в норме.
    И ещё, для понимания. Рисунки в 3D выглядят конечно симпатичнее чем чертеж, но не дают понимания некоторых аспектов. Попробуйте начертить по осям Ваш конструктив и сразу появятся вопросы. :hello:
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я вам больше скажу, у меня и не получится:). Я не Геракл :no:.
    Если честно, об этом даже не думал. Но аргумент, подумаю.
    Расстояние взято с офсайта ондулин. Там есть инструкции. Вобщем то инструкции говорят что можно и реже чем 400. Угол наклона 27,7. А здесь на форуме рекомендуют больше 400 мм не делать, во избежание прогиба листов. О чем говорит Ваша практика?
    Я с вами согласен. 3D хорош только для самоконтроля. У меня нормально получается читать и те и другие, но работать буду все равно в обычных чертежах. Разрабатывать их стану только когда начну строить, и то лишь для отдельных элементов, например для стропильной ноги. Ну и общий план расстановки стоек по стенам...
    Вылез еще один вопрос. Мне не к чему будет подшивать изнутри помещения гипсокартон снизу по стенам. :hello:Проложить еще один ряд обвязки, а на него ставить стену?
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Оглядываясь на свое строительство, я бы построил сначала что-то отдельное. И вещи с инструментом сложить и самому заночивать. Тем более у Вас изображен на плане гараж и склад, так начните со склада.
    По мне, так если строить дом, то весь сразу и не мучаться потом с разбиранием и прилепухами.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шестиметровая стена каркаса легко поднимается двумя мужиками.
    Инструкции усредненные. Есть такое понятие, как снеговая нагрузка и т. п. Если у Вас в этом году снега нет, то это не дает гарантий на долгие годы. Раз в десять лет может выпасть рекордное количество снега и крыша рухнет. Оно Вам надо?
    "Поздно пить боржоми...":).
    Ну вот, мы и приближаемся к пошаговым инструкциям:). Можно прибить вспомогательные бруски между стойками, а можно и дол. обкладку.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Или занизить пол на 5 см.
    Вам и по углу его не к чему пришить.
    Вот так .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно согласен, да и предлагал уже нечто подобное.
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Ну в разных людей-разные тараканы. У меня знакомый уже лет пять пристраивае. Ну как пристраивает: одно разберет-другое прилепет. Там у него такая "абра-кадабра". Но ему нравится :). Хотя в прошлом году мы под водовку посчитали затраты строить сразу или прилепухами, в итоге прилепухи вышли дороже (и это даже без скидок за опт :))
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Помимо всего прочего потом придется привезти на выходные сюда супругу с маленьким ребенком. В гараж чтоли, или сарай? Без одного и другого я переживу первое время. Если уж совсем прижмет, то сколочу сарайку какую-то. А гараж, так у меня его и в городе нет:(. Сейчас машина под окнами стоит. Мне не привыкать. Я их там обозначил "на случай ядерной войны" я совсем не уверен что они будут. А вот если надумаю то место есть :). Сначала где жить. Потом уже дворовые постройки. Если денег хватит :hello:. Да и оставлять что-либо ценное я все равно не смогу. Ценный и дорогой инструмент с собой забирать придется. Мож познакомлюсь с соседями, они там недалеко на ПМЖ. Авось договорюсь где складировать. :hndshk:.
    В параллельной теме Сергею вот ужас как не повезло. Как говорили наши деды, главное соседи. Потому что дом можно построить новый...
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    я писал, две руки. :)
    Знаем мы про снеговую нагрузку. Но тут не надо лукавить, на эти весчи считаются лаги. У обрешетки при таких пролетах (600 мм) колосальный запас прочности.
    А вот это идея. проставки между стоек, и успокоится)
    И как угол потом утеплять? Наверное тоже подошью брусок внахлест к угловой доске.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. Я не против модульного строительства, когда есть полный, окончательный проект всего конструктива, учитывающий технологические моменты пристроя последующих модулей. Но это только в том случае, когда фундамент сделан под весь дом. Примерно так, как строят многоэтажки, на одном конце здания 4 этажа, а на другом еще только нулевой цикл закончили.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Дмитрий, а забор присутствует на участке? Света, как я понял, пока нет? Перспективы газа? Под'ездные пути?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Можно и в две руки, с лебедкой/полиспастом.
    2. Не собираюсь дискутировать. Я с ондулином 20 лет работаю (начинал,когда он еще импортным был).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, и до сопромата добрались:)]
