1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Дим, какой столбик ты хочешь сдвинуть? Тот, что наклонился? Сдвинуть с траншеи на твёрдый грунт?
    Вряд ли возможно составной столбик из нескольких набитых отсевом покрышек сдвинуть не развалив его. При этом нужно приложить усилие тонны 3 примерно. Нереально.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да в том то и дело все что сдвинуть его я вообще никак не хочу. Потому что он угловой получается. Это только если весь дом сдвинуть... куда-то.
    Поэтому и думаю разобрать, подсыпать утрамбовать, выровнять, а дальше набить его по новой. А там в высоту 6 покрых... блин.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подумалось, а если выровнять столбик, подкопав с другого края от усадки и подложки подложить:) сверху? Не? :|:
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да не, он тяжелый, зараза... Быстро - это когда правильно. Не такой прям и великий труд. Его даже чтоб набивать в тачку набирать отсев не нужно. Куча с оным на расстоянии метр. :) Кстати! только что подумал, а ведь она тоже придавила грунт!
    В любом случае это хорошо что она села сейчас, а не "потом". Страшного бы ничего не случилось, но приятностей мало! Разбиру да переделаю! фигли тут мусолить то :) Делов на час. Ток кувалду нормальную купить надо.
    кстати, гидравлический домкрат 20 т уже куплен. Готовлюсь потихоньку :)
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коллеги, нужен совет.
    Дом в плане 8*10. Веранду сейчас не берем в расчет. По меньшей стороне по центру будет несущая стена. Вопрос вона в чем, на второй этаж лягут балки с пролетом в 4 метра. Где-то конечно будут межкомнатные перегородки, но восновной массе балки будут висеть на 4 метровых пролетах. По собственному опыту, 3 метра это уже пролет не мелкий. Особенно для доски. Когда металл или бетон, там другие вводные и условия. Деревяшка же будет пружинить. Доски крупнее чем 200*50 мм я не достану. Сейчас чето с этим ваще туго. Брус туда тащить в две руки боюсь пупок надорву... Как выдумает для пролета 4 метра хватит сдвоенных досок 200*50. Тоесть получится 200*100 с шагом в свету между балками 51 см. По опыту сильно пружинит пол? По потолку кто-то ходит, а внизу лампочка трясется... Или у меня самострахи разыгрались?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Так., давай для начала определим какие по кодам и сп тебе нужны балки. С найду/не найду - другой вопрос. Так вот. У тебя пролет, допустим, 4м. "Кодовые" таблички дяди Вовы Рорракоты и СП говорят, что тебе будет достаточно 200х40 через 40см. И совсем не страшно оказалось :)
    Ну для большей суровости можно 200х50 взять. Лиственницу :)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня 270х50 через полметра те же 4 метра перекрыты-все нормально, имхо, 250х50 более чем, а если через 400, а тем более через 300, то и 200х50 пойдет...
    Сейчас у нас и 300х50 не редкость-планирую 6м перекрыть:|:
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Vigorist, @Палыч., Так, мужики, спасибо. Забыл написать вводные.
    Доска будет елка. Никакой лиственницы, бо уже куплено. лежит и ждет своего часа. Пролет те же самые 51 см в свету под утеплитель. Потому что неизвестно когда и как будет обустраиваться второй этаж. Может и не будет... по деньгам посмотрим. Тоесть минимальный шаг будет 56 см. Если делать 40 я запарюсь резать пенопласт.
    Вторая часть балета... по прочности может быть и достаточно. Пол пружинит? кружка с ложечкой на тумбочке гремит если рядом пройтить?
    Сейчас лежат лаги на полу, с пролетом 3 метра. 50*150. Через лагу сдвоенная лага тоесть 150*100. Сдвоенная устраивает, одинарная - нет. Хотя с точки зрения прочности очень даже все проходит. А пол пружинистый выйдет, не комфортный...
    Гришь, помнится ты говорил что ставил столбики под полом с шагом в 1,5 метра :) хитрый да :)
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну, смотря как ходить. Если как кенгуру, то будет трястись, конечно, даже на сдвоенных балках. Если на носочках, то ничего не шелохнется :) Еще нужно смотреть на толщину чернового пола.
    Но вообще надо понимать, что деревянные перекрытия - они всегда уступят монолиту в "незыблемости". С этим приходится мириться. У меня нижнее перекрытие из лиственницы 200х40 через 40 см пролет 3300. сверху фанера 18мм. если я подпрыгиваю своими 70кг костей, то да, ложки гремят. Если спокойно хожу по комнате, все тихо.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну у меня братик... под сотню килограммов, он по другому, нежели как кенгуру ходить похоже не умеет... Мама тож ни разу не пушинка :)
    Гриш, ну как раз это то я понимаю! Не будет трястись вообще если только полы по грунту! Из бетона.
    Кстати в деревне то что я видел с теплым полом по деревянным балкам такой же эффект. Вообще жесткий пол. Стяжка сделала свое. Но я все же склоняюсь ее не делать. Во первых дорого, во вторых долго, в третьих трудоемко. Надо будет из аллюминиевых пластин городить что-то. Но полы хочу водяные. С теплоаккумулятором. На три тонны. Не знаю дурак я или нет, но вот рассчитал и такие хочу. Ночером греть та по ночному тарифу, днем потреблять. Ты знаешь сколько у нас в снт киловатт уже стоит? 3 рубля! Это дневной, ночной 1,2 рубля.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Дим, если увидишь что пол пружинит, прогибается, то можно посередине пролёта под половые балки поперёк им подложить балку на двух опорах, т. е. устроить под половыми балками П-образную раму, а может и две рамы.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Коль, разговор про второй этаж...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Отсюда напрашивается, имхо, заменить
    на опил... тогда ничего не помешает выбирать шаг лаг... или пенопласт то же уже куплен? Тем более что пенопласт нифига не звукоизолятор, скорее наоборот-типа резонатор:)
    Так уж откровенно-нет, бывает-две стекляшки на микроволновке, стоя рядом на определенном микрорасстоянии:) друг от друга начинают позвякивать и то это больше из-за того что верх у микроволновки "зыбкий"...
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Палыч., короче когда буду делать посмотрю понравится мне или нет. Ежели чего сразу сдвою лаги.
    Насчет опилок уже думал, но беда в том что у нас их както сложновато найти. А те что есть продают. Да еще и немалых денег просют. Барыги блин.
    Для звукоизоляции думал 5 см песка насыпать. Под пенопласт.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вот и выходные пролетели! Как-то быстро-незаметно, но блин устали мы. Прям все...
    Приехали мы в пятницу вечером, сразу опослЯ после работы. А то выходит что мы теряем пол рабочего дня пока проснутся, соберутся, умоются... А так переночевал, бац и уже с утра в поле работать :) К тому же мне должны были утром в субботу привезти очередную партию пилмата.
    Сначала хорошее. Зацените... :) Это первые наши самостоятельные помидоры в этой жизни! Кому-то конечно смешно может показаться, но это наша гордость!
    Ну а дальше утром в субботу в 8 утра привезли как по звонку пилмат. На этот раз 8 кубов леса. Свежеспил. 2 куба 200-ки и 6 кубов 150-ки.
    Приехал с воровайкой. Как нельзя кстати было. Я то один... Правда водила... не люблю таких людей! нытик по жизни. То ему не так, подъезд ему не нравится, уклон для разгрузки его не устраивает. Я намекнул ему, что сейчас он обратно поедет с этим пилматом... заткнулся :).
    Короче разгрузили. Надо покрывать дальше огнебиозащитой! Итак, страшный кадр!
    ЫЫЫ. На этот раз я подготовился. Хотя старый Пирекс у меня быстро-быстро закончился, а новый Фенилакс не такой ядовитый... но ну его нафик :)
    Только закончил покрывать, сели пообедать (14.00) отключили свет! Во как! Приплыли. Какая-то очередная авария, ремонт, должны к вечеру починить. Но надо же что-то делать!
    Таскать пилмат!)
    Первая часть была перетаскана сразу на "палубу" Пущай чуть подсохнет, а то пилиться не хочет, диск зажимает...
    Ну и дальше попер перетаскивать 200-ку в штабель. Перетаскал :)
    Утеплил пазухи. Потом то к ним доступа не будет.
    Света нет... пошел разбирать покосившийся столбик.
    Чудик блин, до того как разобрал не догадался сфоткать. Но думаю и так понятно.
    Это я его уже "разобрал". Кстати хочу сказать что даже наклоненный мне пришлось изрядно напрячься чтоб его уронить. Это самый высокий столб из всех. 6 покрышек.
    Видно что внизу покрышка стоит криво.
    А вот я уже утрамбовал осевшее основание.
    Действительно трамбовалось ну очень легко! Сел падла... Получается что стоит он ровно наполовину на траншее, а остальная на нетронутой части.
