1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Полметра наверное-со снегом трудно ориентироваться...
    Эппс то же не таких критичных денег стоит;)
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вообще ты прав. Проще один раз утеплить и не дергаться.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А зимой еще и снегом привалить повыше и пошире...:super:
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А ежели зима малоснежная? Палыч тут прав, ну их нафик эти условности... Сделать нужно чтоб не стыдно было.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня дно септика на глубине 2 м, вверху заканчивается на 0.5 м, ЭППС только сверху 50 мм.
    Когда зарывал одновременно заполнял водой. Планы на зиму заехать в дом похоже провалились, вот и думаю что делать.
    Не откачивать думаю замерзнет, вода то чистая, никаких бактерий.
    Откачать - вдруг раздавит, хотя вокруг септика, как по инструкции сантиметров 40 песчано-цементная засыпка.
    Может до половины откачать?
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Наблюдать.
    Если вдруг начнет замерзать, то откачать до уровня ниже оси бочки. По идее насквозь промерзнуть она уже в любом случае не сможет. Ниже глубины промерзания плюсовая температура. Если вода будет стоять выше оси то есть опасность что раздавит бочку, как мне кажется. Все помнят что если бутылку налить полностью и заморозить то она лопнет, а если меньше половины и положить набок то жива-здорова.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Наш колодец копали осенью. То есть к зиме .. Ж/Б кольца. Первое время наблюдал как и что с колодцем. А на зиму накрыл поддоном, плёнкой прикрыл и завалил кучей опилок. Зимой было всё как полагается, снег .. мороз .. Проверял колодец зимой. Даже ни намёка на лёд. Вода в колодце стояла под завязку.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сереж, тут не совсем правомерное сравнение.
    1. Колодцем ты пользовался?
    2. Объем воды в колодце больше чем 3 куба?
    ЗЫ: а вообще у меня зарыт говнобак на глубину меньше метра, я бы сказал 0,8-0,85 метра. Но низ его находится ниже глубины промерзания. Норматив у нас 1,5 без снега и 1,6 со снегом. Зарыл на глубину 2,2-2,4 + сверху должно быть подсыпка, но пока ее нет :) Сейчас не до этого.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Мой танк1 зарытый на глубину примерно 40см до верхней грани куба зимой замерз. в конце декабря появилась легкая шуга, в январе уже корка льда сантиметра 2, в феврале сантиметров в 5-6. но септиком я не пользовался, и зарыт он не полностью. горловина торчит сантиметров на 10-15.
    И таки да, перед этой зимой я пожалуй кину несколько листов эппса вокруг септика
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Дима, срочный вопрос. У тебя из септика какая трубы выходит? Тупо гладкая или с раструбом стыковочным? Дело в том. что у меня просто гладкая и по идеи чтобы соединить ее с трубой канализации все раструбы пойдут вниз. Но вроде как это не правильно и при монтаже трубы стыкуют расширениями вверх..Чего делать то?
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Переходник купить с двумя расширениями на концах.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я просто к патрубку пристыковал.
    Труба канальи 110 мм и патрубок на бочке у меня полипропиленовый 110 мм. Туго, но с маслицем впихнул. Стыковал без муфты. Сань, там вода осветленная на выходе.
    А вот вход в септик цеплял через соединительную (ремонтную) муфту. Там соединения все правильные. Раструбом к верху.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    1. Первую зиму вообще его не трогал.
    2. У колодца 6 колец. Первое в ил ушло. Верхнее над уровнем земли практически. По сути, реально там с водой кольца 4 ..
    Но это не суть .. На вторую зиму я колодцем уже пользовался. Сверху была временная крышка. Будь там хоть одно кольцо с водой, она бы не замёрзла. У меня покрышки под снегом к земле не примерзают .. был опыт. А тут куча опилок ..
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Короче сегодня априезжали друзья с ребенком 8месяцев. Максимум что успел, так это закончить первый пролет лестницы. На удивление она получилась удобной. Значит останется на постоянку, только облагородим потом :) Фотки позже.
