1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А в чем проблема ?
    Прибиваем обрезок дюймовки к стойкам на +50-70 мм от верхнего уровня устанавливаемой плиты. Потом поверх колотим дюймовку в -50 от верхнего уровня плиты. (-100 от прибитой дощечки). Как вариант сколотить (скрутить саморезами) и струбцинами (F-образные на 600 вполне адекватны для такой задачи) прихватывать к стойками. Снизу досочки в + 30-40 мм от нижнего края через прокладку в 4-6 мм к нижней фанерке. Ну еще брусочек приколотить можно между упорами, чтобы лист не цеплялся при подъеме. Дальше поднимаем лист, подтягивая верхний край к стенке, до упора (можно через блок или лебедкой, но верхний край должен скользить по стене). Отпускаем и он падает в нижние упоры (если стенка вертикальна и лист не пропеллером). А дальше чуть пошевелить туда-сюда и можно колотить. Для самого верхнего листа только репу почесать надо, тк там 10-20 мм зазора до верха, но сути это не меняет.
    Ну при желании можно с железяками что-то подобное придумать, где-то как-то облагородить. Принцип не меняется. Сначала заводим лист в верхние упоры, а потом отпускаем в нижние упоры и колотим.
    Чтобы зацепить лист за верхнюю кромку очень хорошо подходят С-образные струбцины.
    Для помещений обычно листы монтируются сверху вниз. Потому остаются только нижние упоры, а снизу лист ставится на распорку и ей же подтягивается на +20-30 мм. Самый нижний лист подтягивют вверх монтажной лопаткой, наступая на неё ногой.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не, ну я сразу, гвоздями. Проблем не испытывал. Иногда нейлером, иногда (лень генератор/компрессор/шланги/ вытаскивать) молотком. А наживить гвоздики и на земле можно.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А у меня и так и эдак. ваще думается надо сгородить леса. Мож купить стальные? секция 3 шириной и 2 высотой стоит 2,2 рубля... ну еще пятки и кронштейны к стене... Или сгородить из досок? просто 6ти метрового леса осталось всего 6 палок, ну и 4х метровый есть...
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    вы фотки мои видели? какая лопатка на уровне морды лица?
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Я, забегая вперед, сказал еще и о монтаже внутри помещений. Вы просто торопитесь немного, видно, по диагонали читаете. :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Про внутренние будем читать когда до этого дело дойдет ;) Сейчас закрыть периметр трэбэ.
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Леса в сезон в прокат сдавали что-то в районе 500р в месяц за секцию (и на фарпосте и в тех же стройматериалах в Новом). Но можно и купить.
    Я городил из досок. Про железные леса вовремя не сообразил.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Честно говоря прям в раздумьях, с одной стороны потом они валяться будут, с другой вдруг пригодятся, или ерунда это все?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если сам будешь заниматься внешней финишной отделкой, то желательна эта тур вышка. Но потом будут валяться:aga:. Но всё легко продаётся. Лучше конечно попросить/поискать у знакомых. Дешевле выйдет. Всегда может оказаться что у знакомых знакомых лежат пылятся после стройки. В аренду брать тоже можно, но не угадаешь по времени аренды. Можно потратиться как за новые.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Новые поюзаешь и продашь, если цены скакнут, возможно, ещё даже и дороже. Или будешь сдавать соседям в округе за те же 500 в месяц :)
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А кто еще заниматься будет потом? Конечно сам. Все сам. Ну там может брат уже будет на месте, вдвоем ловчее как-то.
    Фигли та аренда, стоит 500 рэ, когда сама секция 2200.
    Ладно, из опыта Сколько брать штук надо? Дом, напоминаю 8*10. Высота до конька 8,6 м.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот до конька то они и нужны. Ты же не с крыши его отделывать будешь. Минус твой рост.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Со своей (выпрошенной у соседей/друзей) не так гнать будешь. А:ogo: ещё день прошёл. Ещё 500 руб. потрачено зря.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Етиттвоюмать... это только одна башня, а как если передвинуть? разбирай и собирай заново? Как такое дело быстро сляпать? Возможно ли?
