1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Поэтапное строительство каркасников для ПМЖ на покрышках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dimention, 12.03.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Cтавил-начинал травить-подванивать-убрал-поставил заглушку-третий год полет нормальный.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Сергей, поясни, пожалуйста, куда поставил заглушку. А лучше бы картинку. :)
    Вообще-то и про клапан интересно куда ставить, а куда нет. :|:
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    За унитазом тройник в который через манжету унитаз и подключен, в верхний раструб этого тройника устанавливал клапан вместо которого сейчас стоит заглушка...
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, а фановую вытяжку на кровлю, где выполнять?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Па 100, Николай, у меня ее нет:|:если бы делал то из этого же тройника вертикальным стояком через перекрытие и кровлю... не куда не сворачивая:aga:
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, это решение для конкретного твоего варианта дома или можно обходиться без фановой вообще в любом доме? :flag::faq:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    для одноэтажников, имхо, да... но лучше сделать или хотя бы предусмотреть все для того что бы потом без особых проблем это сделать в будущем если вдруг возникнут какие то заморочки...
    По моим личным наблюдениям, не претендующим на правило:) достаточное разряжение в канстояке создается при высоте более 1,5-2м вертикального участка ниже слива с унитаза, в результате чего происходит высасывание воды из гидрозатворов раковины, ванны и тп, через которые начинает поступать запах из септика... Для предотвращения этого и устанавливаются вакуумные клапана, которые, к сожалению, далеко не вечные...
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А мне кажется проще некуда взял да проверил :) Лишь бы не срывало гидрозатвор из унитаза, а то вони будет больше чем от клапана :)
    А я вот чо подумал, если я выведу клапан в холодный треугольник? Получается и как бы не через крышу, и если пованивать будет то я этого не замечу :) Чо думаете?
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Dimention, главное чтобы на трубе конденсата не появилось, т. к. труба тёплая, а треугольник холодный.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А не проще сходить в профильную тему и почитать.
    https://www.forumhouse.ru/forums/149/
    Давно читал там что для 2-х этажных домов залповый сброс это фантастика.
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    А он будет. Еще будет подмокание обрешетки и кровли над этим "фановым отпрыском", со всеми вытекающими. Согласен с @Палыч.,
    Но, "каждый сам за себя" думает;).
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    как бы и да и нет... лишь бы полностью не перемезла труба от инея, и клапан не заклинил. Короче дохтур тут говорит что ерунда все это. Учитывая что со второго этажа (максимальный гидростатический столб) спускаться будет только с унитаза... спокойно размажется по 110й трубе и никакой пробки не будет, как мне кажется.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1
    да же от неплотности в канашке размером со спичку, а уж если осушить затвор толчка, то сектор газа точно:)
    ЗамЭрнет АдназначнА:)клапан разряжать вакуум перестанет в холоднее время года;)
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Значит после всякого рода конференеций в Новосибирске тело ломало и требовало физнагрузки в выходные. На этот раз отправились со всем семейством.
    По советам друзей выше и на основании здравого смысла... короче начал сооружать леса. С лестниц как-то не серьезно уже на высоте 5 метров...
    Сооружал из того что есть. Дюймовка, доска 50*150 и настил 50*200. Из расчета потом все это разобрать и пустить в дело... когда-нибудь :)
    Мои помощники активно развлек... эээ помогали!
    20151121_153801.jpg 20151121_152010.jpg 20151122_121444.jpg 20151122_122214.jpg
    А вот как поднимал фанеру. Блин, наноподъемник!
    И наноподъемщик! :)
    Ну и результат
    Короче северная стена, к которой будет выполняться пристрой веранды и котельной, почти завершен. Учитывая что у нас преобладают северные ветра, то на втором этаже стало легче находиться... Планировал конечно сделать больше, но... был небольшой морозец бегали часто греться в домик :)
    А еще почти закончилась 12я фанера :) надо еще покупать :) ну это как раз на следующих выходных.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Dimention, Дим, свершения твои грандиозны! :super: Чесслово!
    Смотрел, смотрел на фото, но так и не понял, крепил ли ты леса к стене? Если нет, зачем же так рисковать?
    Ещё долго, долго думал написать ли про нарушения охраны труда. Блин, ты мне друг, но истина дороже! :)]
    Прости за занудство! :) Очень зря на такой высоте не делаешь перила - на уровне пояса и на 15 см от настила от подскальзывания ноги. Настил мокрый от снега, на ботинках снег. Неровён час ёлы-палы.
    Ну хоть это. Я уж не говорю про пристёгивание и каску. :(
    А для сынишки я бы какое-нибудь ограждение вокруг стены сделал, чтобы в опасную зону ни ногой.
    Ох, нарвался я на залпы в свою сторону...:(
