Тёплый водяной пол по лагам, без стяжки, по профлисту (профнастилу)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MikeAngel, 12.03.14.
  1. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    Можно несколько вопросов? Промежуток между трубами - 30 см, это допустимо? Что имеется ввиду под теплопроводной смесью? А может просто уменьшить до минимума вентзазор? Или вообще вся технология теплого пола с воздушным зазором - от лукавого?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    надо смотреть каждый случай, но скорей всего это так
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Интересно ещё то, что над воздушным зазором ещё доска в 28мм, которая является утеплителем.
  4. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    У дерева теплопроводность хуже бетона - факт, но зато теплоемкость в несколько раз выше. Устилают ведь как-то ламинат или доску на подогрев...
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, устилают. Но правильно ли это? Расход тепла больше.
  6. baradetsky
    baradetsky
    baradetsky
    а как правильно?
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Как правильно не знаю, потому и спрашиваю. При покрытии ТВП именно деревом отдача тепла уменьшается, так как дерево является именно утеплителем. Ну представьте, к примеру, что батареи около окна Вы полностью (глухо) зашьёте почти трёхсантиметровым слоем древесины - много они тепла будут давать? Насколько их придётся греть чтобы они выдавали именно нужное количество тепла в помещение? Наилучшая отдача тепла конечно же будет у стяжки и положенной на неё плитки. У себя так и планирую, ТВП по грунту, утеплитель (ЭППС) 15 см, стяжка 7-8см, плитка.
    :hello:
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да устилают, даже ковролин можно, вопреки расхожему мнению, но надо считать весь пирог над трубами и учитывать покрытия в других помещениях если они подключены от общего смесителя
  9. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    Здравствуйте, а если в первоночальном варианте на лаги набить контр обрешетку под волну профлиста, далее профлист с трубами залитые плиточным клеем и верху плоский шифер, ну и плитка. Я думаю жесткость будет достаточная и теплосъем. Осталось придумать как исполнить развороты трубы.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Всем привет!
    Ну как с теплым полом, получилось или нет?
    А то у меня тоже мысля пришла про профнастил, причем по методу в предыдущем сообщении - делаем обрешетку по высоте и ширине волны и в нее погружаем профнастил, дальше трубы, потом заливаем раствором
    В итоге ТП не такой толстый, как стяжка, тем более не такой тяжелый, и все же с учетом профнастила и залитых пазов раствором тепла будет больше, чем от просто труб в воздухе.
    С одной стороны - теплоемкости почти никакой, только что сможет цсп или гвл, но с другой - большой инерционности нет, поэтому быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя.
    Для единственного метода отопления не пойдет, а для помощи радиаторам и для комфорта - только в путь
  11. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Получилось, работает, но я всё таки не рискнул профлист использовать, а брал и проминал алюминиевые листы.
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    А эффект от ТП? Какое финишное покрытие?
  13. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Точные показатели теплосьёма по петлям не замерял, будет время - отпишу,
    субьективно - на 2,4кВт котла дом прогревает пару дней, на 4,8 - несколько часов (но морозов не было),
    финишное покрыие первого этажа - плитка на клей, мансарда - доска на клей
  14. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    Привет сделал как и планировал все работает. Баня 6*5, при включении для разгона 4,5кВ с -7 на улице за 2 часа нагревается до +15 (без топки печки) дальше работают или 3 или 1,5 кВ. Включаю только на время пользования баней, в трубах незамерзайка. IMG_20150805_171006.jpg IMG_20150805_171030.jpg IMG_20150916_115947.jpg IMG_20151201_205812.jpg
