Дренаж при высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DimaGrek, 03.01.09.
  1. wave
    wave
    wave
    ТОлько не забывайте что колодец должен быть полностью герметичен.. когда грунтовые воды высоко, то и колодец обычно быстро наполняется.. или делоать намного глубже, но аккуратно чтобы не нарваться уже на водоносный слой )
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Сколько людей -столько и решений! Участок имеет уклон незначительный, но имеет.Зад участка , весной все время хлюпает, дом стоит выше и ессественно суше. Пробовал копоть дренажный колодец, 1.3 м. прошел пошла грунтовая вода. Сначала идет плодородный слой, 2-а штыка а где и три штыка лопаты, потом глина см.30 . и песок . потом опять глина с примесью гравия и щебня. Вопрос----если делать колодец за забором , до пожарной межи 20метров и начинается поле и дальше лес, то каков должен быть обьем колодца и есть ли смысл его копать. В этом углу будет баня, Ну и само сабой слив в переливной антисептик 2+1 кольца.на растоянии от бани получиться метров 6-8.за забором есествено. Или лучше еще добавить дренажную канаву? Тоже за забором
  3. wave
    wave
    wave
    А слой песка сколько?
    В принципе было бы идеально фильтровать именно в этот слой.
  4. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Юрий, а стволы просто засыпаны гравием, или сначала трубы, а уже в них гравий?
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Геологическая/гидрогеологическая информация получается допросом в усиленном режиме работников буровых фирм и сравнением полученной информации.В открытом виде и именно то,что вам нужно отсутствует.
    Вам требуется вскрыть слой супеси - произвести бурение хоть руками,хоть вашиной.Процесс необходимо вести с пареллельной обсадкой перфорированными канализационными пластиковыми трубами диам. 200 м (больше есть - лучше).Ввнутрь засыпать крупного гравия.Таких стволов на участке может быть и 10.
    При наличии ручного инсчтрумента посторонняя помощь не потребуется.
    Другой вариант - ямобур.Он быстро пробурит скважину - пройти полностью торф,супесь и упереться в глину.Туда надо опустиь трубу с уже просверленными в стенках дырками.
    Если грунт будет заваливаться при бурении,то придётся трубу вставлять кусками,например по 1м,выбирать жидкий грунт желонкой,и удлинять клонну очередным куском (раструбное или резьбовое соединение).
    В вашем случае это может быть единственное решение.
    Душе/туалетосливы делать через септик - иначе затянет стволы поглощения(вертикальные дрены) очень быстро.
    Ямобур или буровая при проходке на несколько метров без обсадки может высосать с вам по 300-600 р.м (разведка/под столбы,без стальной обсадки и т.д.).Цена может быть другой.
    Производство бурения зимой - только дискомфорт для сверлильщиков.Больше принципиальных отличий этого дела от работ летом не существует.
    Если грунтовка опускается сильно или исчезает в конце года - возможно использование только спиральногобура (змеевика,шнека) в ручном бурении (без желонки).
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Если раньше фильтрация воды проходила естественно, через землю в которой её чистили всякие микробы. А если будете пользоватся этим способом, тогда верхняя вода прямиком без очистки попадёт и в колодцы и в скаважены. И Вы будете эту мутагенную воду пить.
  7. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Узбеку. У нас точно такая же ситуация. Внимательно слежу за обсуждением на форуме этой проблемы, но решения пока не вижу. Как Вы решили действовать?Есть ли определенность у Вас по этой проблеме? Тема очень насущна, т.к. ждем тепла и начнем копать дренаж, делать отмостку и въездную зону.
