Помогите с советом по отмостке с дренажом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tahk383, 12.03.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В том то и дело...уклон!Автор про него молчит. Подозреваю что участок ровный...и как следствие вода стремится вниз. В погреб...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода то стремится вниз. Но у нее не всегда это получается на глинах. Поэтому она в таком случае частенько течет в бок, сохраняя при этом свои стремления :)
    Воду с крыши в канаву, отмостку, по границе отмостки дренаж в отметках подвала - вот решение на глинах с низким УГВ. Ну надо еще смотреть где какие траншеи идут к дому - вода там и канализация. Траншеи тоже хорошо воды в подвал ведут.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В даннос случае бок...это подвал...:)
    Вообще когда делается дренаж...необходим уклон...Или дренажный колодец...откуда насосом выкачивать...куданибудь...
  4. еван
    еван
    еван
    Течет под отмостку т. к. там взрыхлённый обратной засыпкой пазух. Ширина отмостки, как правило, уже ширины контура раскрытия траншеи при устройстве фундамента. Это и есть природа появления техногенной верховодки. Отвод крышевых и приближенного к ним поверхностного стока выполняют даже по временной схеме дабы не провоцировать наполнение пазуха водой до критических величин.
    Поэтому
    очень даже играют
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И как играют? Положительно или отрицательно...Совсем не пойму из Вашего сообщения...
  6. еван
    еван
    еван
    @жэка45, Это уже иждивенчество. Если Вы хотите разобраться, я уже говорил, почитайте раздел этого форума. Основы надо знать. Всё уже прописано. Это Ваш дом и ваш интерес. Женщины с гуманитарным образованием с бОльшим интересом и охотой въезжают в свои проблемы.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это не мой дом...
  8. tahk383
    tahk383
    tahk383
    Вода с крыши по трубе попадает на отмостку и есть естественный наклон...За краем отместки есть плодородный слой 30-40 см (грядки)
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А из плодородного слоя куда?
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Уже неделю пытаюсь - не могу. :no:
    Ширина контура раскрытия - это сама пазуха с одной стороны? :faq:
  11. еван
    еван
    еван
    Пазух по внешнем контуру всего здания (раскрытие траншеи от фундамента до края траншеи) как правило меньше ширины отмостки.
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Подскажите, обязательно ли делать дренаж (для уменьшения морозного пучения) в случае подсыпки грунта? Или можно сначала сделать временную утепленную отмостку и посмотреть, что будет зимой?
    У нас МЗФЛ на глине, уклон по длинной стороне здания около 50 см, будем выравнивать уровень грунта вокруг дома, оставив небольшой уклон. УГВ где-то на 1,5-2 м.
    И еще - чем все-таки лучше отмостку гидроизолировать? Гидроизол подходит? Или лучше мембрану типа Изостуд или Плантер? Вот схема отмостки - нормально?
  13. еван
    еван
    еван
    @Uttagal, Связные грунты разделяются по степени пучинистости. В сильно пучинистых грунтах делают и утепление и дренаж и усиленную прослойку фракционного грунта. По схеме - обсыпка трубы в зависимости от геологии, но скорее всего симметричная в гор. и верт. осях. И двухслойная (Щ+ песок). ГТ в зависимости от подбора фракций - читайте на форуме.
  14. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Т. е. делать нужно сразу, так?
    Про обсыпку и ГТ я читала, это единственное, что точно понятно:um: :)]:)]:)]. По схеме - заглубление дрены, как и нарисовано, до подошвы фундамента, а расстояние до фундамента - определяется шириной отмостки (но более ширины пазухи. Правильно?
  15. еван
    еван
    еван
    @Uttagal, Сразу все меры против пучинистости применяются, когда сильно пучинистые грунты. Я писал.
    А недостаток ширины отмостки иногда перекрывают пленкой или мембраной или фильтрующей шторой перехватывают поверхностный сток и в отводящий в дренаж. Это всё процесс проектирования исходя из геодезии и геологии. Если всё это малокритично достаточно советов на форуме.
