Про "неправильное" утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sicorski, 03.01.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня такая ситуация. Дом строился 9 лет назад при серьезной нехватки средств. В результате имеем стену брус 150мм изнутри оббит пергамином + вагонка, снаружи оргалит и вагонка. Минусы такой стены - зимой помещение быстро охлаждается, наружняя деревянная вагонка требует каждые 3 года обновления покрытия. Задача такая - постараться увеличить коэфициент теплового сопротивления, уйти от периодической покраски наружних стен и по возможности чтобы это было дёшево и сердито...
    Мысли такие - вскрывать наружнюю вагонку не хочу - думаю её использоать в качестве обрешётки для внешнего панельного или сайдингово материала. Нашёл такую штуку как стекломагнезитовые панели. Что посоветуете? Не получиться ли так что дополнительное утепление без вскрытия старой вагонки - это выброшенные деньги т.к. останется пустая полость между вагонкой и оргалитом 3-5 см...?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Sergeba,
    проблема быстрого остывания дома может быть не только в стенах. Может, в кровле "дыры" есть, окна-двери, нижнее перекрытие недостаточно утепленное. В идеале - "посмотреть" на дом тепловизором.
    Что касается стен, то, имхо проблема может быть в следующем : в стене между рядами появились щели. Решить проблему можно, только "открыв" либо внешнюю, либо внутреннюю сторону, и дополнительно утеплив стену.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Меня интересует вопрос можно ли в моём случае не удалять внешнюю вагонку, а прямо по ней положить утеплитель и закрыть его внешними панелями т.е. если смотреть изнутри дома - получиться такой бутерброд:
    вагонка-обрешотка-пергамин-брус150-оргалит-обрешотка-вагонка-обрешотка-утеплитель-внешняя панель
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Теоретически улучшение будет заметно, хотя утеплитель не будет работать ан 100%.
    У Вас обрешетка между брусом и внешней вагонкой будет работать как небольшой теплообменник, даже если Вы заткнете продухи наверху и внизу.
    Лучше тогда отодрать внешнюю вагонку, зашить брус ППС, (только не пенофола или ЭППС), по обрешетке, и зашить внешней панелью. Хорошо, если между утеплителем и панелью будет зазор 3-4см для вентиляции.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А где можно почитать про ППС? Какую толщину брать для Московского региона? Чем зашить дёшево и сердито (красить деревянный сайдинг уже надоело).
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Порассуждайте и на мой счёт плиз. Брусовой дом, снаружи обшит имитатором бруса. Утепления нет. Одну стену, которая примыкает к застеклённой неотапливаемой веранде "утеплили" пенофолом. Его прямо к брусу пристрелили степплером без каких либо зазоров. Даже наоборот, с нахлёстом, чтобы уж точно не продуло.:)] В доме постоянно поддерживается плюсовая температура. В моей ситуации может сгнить эта стена?
  7. Yan
    Yan
    Yan
    А с какой стороны пенофол? Со стороны веранды, или теплого помещения?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Со стороны веранды.
  9. Yan
    Yan
    Yan
    :( Значит, в теории сделано не по правилам.
    Соответственно гарантированно говорить, что "гнить не будет" уже нельзя.
    Может будет, а может и нет - зависит от того, насколько много вы надышите пара изнутри дома, какие щели между брусьями и т.п.
    Но это я именно "порассуждал".
    Посоветуйтесь ещё с практиком, у кого много лет опыта за плечами. Например, с Юрием. Возможно, ему приходилось разбирать схожие конструкции, и он сможет дать дельный совет.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Отсыревать в морозы будет точно. Снимите обязательно.
    Если опасаетесь продувания, то поставьте паропропускающую ветрозащиту, обшив ее для декоративности, например, вагонкой. Утеплитель типа минваты положить тоже можно, но само примыкание к веранде уже увеличивает теплосопротивление стены почти в полтора раза.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А если, как предлагалось выше в виде бреда:)], прорезать ножом в нескольких местах?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не поможет, в нескольких сантиметрах от дырки будет так же мокнуть, потому что теплый пар в этом месте будет конденсироваться на внутренней поверхности холодного пенофола скорее, чем успевать добраться до дырки.
  13. ANNA64
    ANNA64
    ANNA64
    Гость
    Читала про "неправильное утепление", не совсем все поняла - прошу вашего умного совета. Чем обшить деревянный старый дом с наружи, а то при минус 15 и особенно при ветре погода в нем почти как на улице при наличие газового отопления. Сейчас дом обшит вагонкой.(надо ли ее снимать? при устройстве новой обшивки) За красотой не гонюсь, мне бы потеплее и подешевле. Заранее всем, пожелавшим помочь замезшей женщине, спасибо. Здесь упоминали ветрозащитную мембрану - а можно для совсем чайников - попдробнее?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По уму - аккуратно снять вагонку, напылить эковату в уровень направляющих, нга которых вагонка висит, зашить ветрозащитной мембраной (лучше ютавек, если дорого, то хотя бы изоспан_А), и приколотить вагонку обратно.
    В таком случае есть возможность не переделывать отделку.
    Если толщина направляющих позволяет (5см), то можно вместо эковаты использовать более дешевый утеплитель - пенопласт. С ним будет не так эффективно, но появится возможность сделать все вручную.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Сразу два вопроса. Что значит не переделывать отделку? Ведь вагонку придётся снимать и обратно ставить? И толщина направляющих для эковаты какая нужна?
