Про "неправильное" утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sicorski, 03.01.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Есть шанс сохранить вагонку. Ведь, если переделывать все серьезно, утепляться с "базальтом" и вент-фасадом, то предыдущая внешняя отделка 100% уйдет в дрова - размеры изменятся.
    По толщине: имхо,проблема данного дома состоит в том, что дом продувается ветром на всю толщину стены, интенсивно выдавливая тепло. Соответственно, как только мы устраним "сквозняк" через щели, сразу станет теплее. Скорее всего, толщина направляющих 3-5см. Если дом бревенчатый, то утепление эковатой даст эффективную толщину 6-8см (сопротивл.теплопередаче R увеличится на 1.5-2 елиницы!), если брус - на 4-6 (R+ на 1-1.5). В любом случае, вместе с существующей стеной (если даже 18см, это хорошо) получится приличная конструкция, без больших вливаний.
    Хотя... проблема холодного дома часто бывает не только в стенах...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Много об этом писалось, но ещё раз тут спрошу. Стены из бруса, обшиты имитатором, направляющие- деревянные бруски 50*50. К брусу вплотную пристрелена ветрозащита. Как в этом случае происходил бы сам процесс утепления эковатой?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В идеале: срезвть ветрозащиту, напылить влажным способом эковату, зашить легкой ветрозащитой и поверх зашить имитатором.
    Вариант 2: используя пвх-рукав меньшего диаметра 40-45мм, сняв только верхнюю доску, задуть эковатой. Дешевле будет раза в 3, но 100% гарантии заполняемости дать нельзя, поскольку очень узко и глубоко.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...точно. При чем в основном не из-за стен.
    Окна. Потолок. Пол. Дверь...
  5. Wanderer007
    Wanderer007
    Wanderer007
    а вот еще какой вопрос возник в порядке изучения материала...
    с внешней отделкой более менее разобрались. брус - базальт - ветро - зазор - сайдинг к примеру. Что делать с внутренней стороны в плане звукоизоляции? как будет чувствовать себя брус в середине данного пирога? и какие материалы посоветуете для звукоизоляции перед винишной отделкой.
  6. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    По-моему у меня сейчас взорвется мозг от количества информации.
    Скажите, правильно ли я понял как мне утеплить дом из километров прочитанных постов?
    Дом 1989гп
    1эт Брус 200*200мм. 2эт вагонка-двп (по-моему так называется)-пергамин-доска
    Пол 1эт - доска-стекловата-доска-газеты-доска
    Пол 2эт (он же потолок первого) - доска-газеты-доска
    Потолок 2эт - вагонка
    Крыша - шифер
    Хочу утеплить к уже имеющемуся по следующему варианту:
    Все внешние стены в обрешетке Урса или аналогичный материал (роквул например) 50мм + сайдинг. Тут еще не понял - что-то нужно проложить между брусом и утеплителем и утеплитеем и сайдингом.
    Пол 1эт и 2эт - выкинуть газеты на их место заложить роквул 50мм (может и толще войдет)
    Потолок 2эт - тоже роквул для крыш.
    Как Вам такое?
  7. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    чего-то ни одного комментария.
    все так плохо?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ага
    начните с утепления крыши и перекрытий
    у вас по ним самые большие теплопотери.
  9. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    спасибо.
    да начат конечно как раз с этого и придется - самый не трудоемкий процесс и деньги нужны только на утеплитель.
    Уже даже попробовал, но при вскытии пола доска трескается и гвозди остаются на месте - проржавели что ли как намертво приделаны.
  10. Brooder
    Brooder
    Brooder
    Здравствуйте, посоветуйте как лучше сделать утепление брусового дома. Коробку поставил в августе прошлого года, хучу обшить имитатором бруса, а внутри гипсом. Какой лучше сделать пирог, чтоб было тепло и кислород небыл перекрыт?
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. У меня следующий вопрос, а пергамин является пароизоляцией или нет.
  12. Evgen_1978
    Evgen_1978
    Evgen_1978
    ХМАО - Урай
    Приветствую всех форумчан. У меня такой вопрос. Имеется дом, проживание летнее, возможны зимние заезды при умеренной температуре, обогреваться планирую обогревателями NOBO. Дом брусовой, стоит год без обшивки. У меня такие наметки по обшивке, снаружи "Изоспан А" (ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана), блок хаус. Изнутри "Изоспан FS" (отражающая гидро-, пароизоляция), блокхаус.
    Как считаете, какие плюсы-минусы такого варианта?
    На счет пергамина. ПЕРГАМИН производится путем пропитки картона битумом, так что это 100% пароизоляция.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны
    1. Брус на ребро 150х50 на уголки, либо шпильку в потай, в вертикальном направлении. Шаг 580 мм, между ними Технониколевская плита плотностью 80 кг/ м3, либо 100 кг/ м3, толщиной 150 мм на оцинкованные саморезы и прижимные втулки Бийск, далее супердифузионная мембрана, но можно и без неё, потом брусок 50х50 мм, наружная облицовка.
    2. Брус 100х50 мм..технониколевская плита 100 мм, брусок 50х50 мм горизонтально, внутрь технолниколевская плита 50 мм, брусок 50х50 мм вертикально, облицовка (блок-хаус, вагонка и т.д.)
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
