Укрепление берегов
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 13.03.14.
  1. еван
    еван
    еван
    На серьезный ответ нужны серьезные изыскания:
    - геодезическая съемка с выходом на реку, с указанием уреза воды, в БСВ
    - если есть гидрологический пост дать гидрограф реки в БСВ или прогнозы. Нужен гидролог.
    - геологию на почту в Автокаде или ПДФ - в таком виде плохо читается.
    Надо установить насколько гидрология реки связана с УГВ и затопляемыми отметками поверхности.
    Первое впечатление, что река в коротких временных рамках реагирует на обводнённость и УГВ. Если делать дамбу обвалования - для её эффективности понадобится устанавливать под дамбой ПФЗ или глиняный зуб на 3-4 м - а это деньги. За дамбой (с внутренней стороны) делать дренаж и откачивать по показаниям наблюдательных скважин. Габионы тоже могут пригодится - для внутреннего пользования.
    Остаётся один вопрос - неужели земля на Руси кончилась. Осваивать такие участки можно, но накладно - и на стадии строительства, изысканий и проектирования.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В данном случае не борьба с УГВ в первую очередь, а укрепление границ участка в приоритете.
  3. еван
    еван
    еван
    Ну здесь Ваше предположение самое вероятное. На упругом органическом основании, да ещё при ожидаемых просадках - габионы терпеливее всего. По матрацам Рено будут работать устойчивее. Есть ВСН по применению габионов - Минсельхоз выпускал. Под рукой нет, но при необходимости найду.
  4. еван
    еван
    еван
    Так, покоя не даёт фраза из раздела 4 геологии -"о заливании.." поверхности. Вроде после этого говорить о укреплении берегов сложно. Габион водопропроницаем. А ставить диафрагму (мембрану посреди) - так опять напрашивается снизу ПФЗ или зуб. Невозможно выделять что то - всё идёт в пакете.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений
    Этот?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да, и заливает и вода в движении - наблюдается течение. Есть риск выноса грунта сквозь габионы?
  7. еван
    еван
    еван
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будем изучать. А вот геология в ПДФ - читабельнее.
  9. еван
    еван
    еван
    Нет, выноса не должно быть - ГТ и песчаная отсыпка не дадут. В худшем случае габион насытится наносами. Просто берегоукрепление только ради берегоукрепления без функции отсекания грунтовой и поверхностной (перелив через гребень) воды, кажется очень зауженной задачей.
  10. еван
    еван
    еван
    Так точно относится к ВСН, а не к выносу.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боюсь грунтовку за адекватные деньги не победить.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @еван, Евгений. Как поступить то? Я так понимаю что грунт надо снимать в том месте где будут стоять габионы? Иначе они "поедут" потому что это русло ручья?
  13. еван
    еван
    еван
    В основе габионов -Рено. Матрацы Рено укладывать так, что бы умещались по одному ряду габиона -ящика с каждой стороны берега (по 1м). Размеры матраца сейчас не помню - мин. толщина была 17 см. При длине матраца 2.5 -2.8 м и укладке его поперек русла как раз останется 0.5-0.8м на русло. В геологии читал о затоплении от водоёма - отсюда назначение отметки гребня габиона - с учетом просадки от органики и возможного дренажа. Под матрацем узкая ПФЗ из глины метра на 1.5м. В ящике продольная мембрана или по внутреннему контуру ящика прудовая пленка прижатая той же глиной. Дренаж с принудительным сбросом. Дорогущий вариант, но другого пока не вижу.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПФЗ - протовофильтрационная завеса. Я так понимаю что бы отсечь воду и обеспечить защиту от воды. Проще было при отсыпке участка отсыпаться по гидроизоляции. Потом края поднять и поджать габионами.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен ли заказчику такой антибассейн? Уточню.
