1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Забавность в том, что для указанного решения и этого грунта в моих текстах в открытом доступе выложены абсолютно все расчеты, включая осевые нагрузки и средние осадки.
    Видимо чел хочет самостоятельно освоить... Не будем мешать...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока:
    Поэтому:
  3. niemand212
    niemand212
    niemand212
    Калининград
    Обязательно ознакомлюсь, спасибо за Вашу работу.
  4. inv4479
    inv4479
    inv4479
    У нас не торф, но по фундаменту изучали данную тему.
    подскажите, пожалуйста, по необходимости геотекстиля и геосетки.
    Условия на участке такие:
    Плодородка 40-50 см, далее песок довольно мелкий, пылеватый, до 2-2,7 метра точно (колодец 3 кольца стоит еще на песке). Дальше неизвестно. УГВ, судя по колодцу, примерно, 1,3-1,7 м. Сезонное поднятие УГВ до 0,7-0,8 м. Вода на поверхности участка не стоит даже после долгих проливных дождей. Уклон совсем небольшой, но есть. О пучинистости грунта можно сказать так: блок-контенейр, поставленный на фундаментные блоки 6 лет назад стоит без перекосов. Только после первой зимы один из блоков просел на 1 см. Остальные "не шевелятся"
    Высота ленты планируется 400, ширина 250.
    Планируем строить каркасник.
    1) нужен ли геотекстиль между слоями 1 и 2. (между материковым и карьерным песком)?
    2) нужен ли геотекстиль на боковых поверхностях котлована?
    3) нужен ли щебень непосредственно перед лентой? И, вообще, не нужен ли щебень?
    4) если щебень обязателен, то под него геосетку?
    5) если будет щебень, то тогда опять геотекстиль на него, перед песком?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, Вам крупно повезло. :) Кроме карьерного песка ничего не надо.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго.
    Кто что скажет о этом производителе ГТ - Fibertex.
    Тайпар не везде режут как надо и не везде вообще имеется.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Привет!
    Посмотрел у них на сайте. Много красивых слов и картинок, характеристик, кроме срока службы 25 лет, не нашел. По тайпару нашел розницу земляк, спросите у него, где брал.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, у меня есть место с Тайпаром "поштучно", оно не секретное - Рувинил.
    Я просто ищу альтернативы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дорнит белого цвета, его повсеместно в строительстве применяют.
  10. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    @Groundworkturf, на след. недели планирую выторфовку глубиной 1-1.2м, площадь 14х15м. Подскажите, Стенки котлована делать отвесные или под небольшим уклоном? Не обвалятся? Чем лучше подпирать, если будет обваливаться?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Xameleon,
    У меня и полтора метра не обваливались. Это же не песок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, не обвалятся, если торф насыщен влагой.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это фирма производитель или имя нарицательное?
    Он? http://dornit-spb.ru
    Пробовали?
  15. al185
    al185
    al185
    Подробности в начале 1го тома
