1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по отсутствию технической информации, перекупщик. Помнится, где-то Паханычъ писал, что нашел качественный и относительно дешевый.
  2. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Вот. начал строить. немного воды стоит у основания. Интересует вопрос можно одновременно с заливкой ленточного фундамента залить монолитное перекрытие?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это нормально, лучше песок будет трамбоваться.
    Наверное да, но смысл какой в нем?
  4. al185
    al185
    al185
    Тогда уж просто плиту, ленты лишние...
    Вам м. б. ваще фундамент не нужен
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, чёт я не въехал:|: Действительно, зачем на ленту плиту:faq:
  6. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Песок преввратился в болото. 20 см насыпал. Я так понимаю такого не должно быть. Щебень провалиться в песок. В углу пробовал часть утрамбовать-стало еще хуже. ? Толщина капилярного подъема крупного песка 30 см. (А.Терехов).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Я 100500 раз говорил...не злоупотребляйте разными пленками...и ГИ (гидроизоляциями)...
    У меня под фундаментом НИ ОДНОЙ ПЛЕНКИ НИКАКОЙ НЕ ЛЕЖИТ...:no:
    А если кладете...только для разделения слоев...и что-бы она пропускала воду...:hello:
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Владимир Таллин,
    Разве это пленка? Это же ГТ.
    Скорее всего это верховодка или такой высокий УГВ :hello:
  9. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Высокоий угв. геотекстиль.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Либо ждите понижения, либо копайте приямок и откачивайте.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит надо сыпать крупный щебень...см 20-30...потом - мелкий щебень...
    а сверху песок...(разравнивающий слой)...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Средний 30 см, крупный 15.
    @Yargeo82, воду в канаву можно отвести, или там такой же уровень?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Придется подождать спада или откачивать воду.
  14. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Это и есть уровень воды в канаве. наверно сделаю по ГТ слой песка 5см. потоп щебень крупный, или вторичный 30-35 см, потом слой песка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5 см мало, как минимум 10 см.
