1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Меня смущает то, повторю еще раз, что что в ссылке al185 песчаная подушка в воде, на слабом грунте, категорически противопоказана к применению. И что все делают вид что данной коллизии не существует, верно и то и другое взаимоисключающее правило.
    Ну что вы, если попытаться разобраться в общих принципах данного конструктива, вам скажут что надо смотреть не "вообще", а в каждом частном случае отдельно :) Я попробовал - получил несколько страниц флуда в ответ.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Н Афанасьев, ссылку выложите или цитату.
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Почему-то когда речь доходит до простой конкретики, приходится сталкиваться с тугим непониманием :) В прошлый раз на один и тот же вопрос отвечал по четыре раза, вам сейчас второй раз пишу по второму разу :) Причем, особо интересно что вы не видите как al185 говорит, что песок в воду нельзя, а al185 не увидел как вы говорите, что песок в воду нужно. Гм, не в этом ли объяснение упомянутой мною выше коллизии? :)
    Если бы мои оппоненты были столь любезны в предоставлении ответов, хотя бы по разику. Клещами приходится ответы вытаскивать :)
    Пожалуйста, намбату:
    Прямо первое-первое, красным выделенное:
    Подчеркнуто мной.
    Надеюсь вы не станете цепляться за упомянутый суглинок :) Вам будет сложно доказать, что песок в воде на торфе ведет себя лучше, чем песок в воде на суглинке.
    А вот еще ниже, если покажется что главное отличие Вашего конструктива от того о чем пишет al185 - в применении ГТ под подушку:
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    PS Groundworkturf, еще раз повторюсь, я не выступаю против вашего конструктива. Будете смеяться, но в прошлом году я сделал площадку под стоянку под машину у себя на участке именно по вашему сценарию, правда, я тогда еще не был с ним знаком :) Отрыл корыто 40 см, ГТ, песок 5 см, далее щебнем, фракции 50-80 по-моему, до уровня участка. Именно из тех же соображений: песок - чтобы щебнем не порвать ГТ; далее щебень чтобы не развозило. Участок - высокий УГВ, 50 см грунт, дальше суглинок, весной 70 см верховодка, летом УГВ 2-2,5 - т. е. "классический" вариант, говоря вашими словами. Собственно потому и подключился к этой теме. Единственно что не трамбовал, всетаки не под фундамент, за год площадка осела немного - не беда, щебня еще много осталось, подсыплю. Но Камаз заезжает в любое время года, даже в самое жидкое, как по асфальту, не оставляя колеи. А рядом - грязи по колено. То есть я на своем опыте знаю о прочности такой конструкции :)
    Просто хочу понять границы ее применения (как вы сами сказали, универсальных фундаметов не бывает)
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну расскажите мне, например, какая разница будет между метровым слоем торфа и супесью на поверхности водоупорного пласта, даже мягкопластичного, например, суглинка? считайте обводнение частичным или полным...мне например супесь прорезать требуется, либо подменой грунта либо бетоном...а Вам?
    Или вот ещё пример... 300-500 прс обводнённого, тоже на магкопластичном водоупоре (а на тугопластичном или твёрдом?)... Ваши действия? 300 шебня по всей площади застройки плюс метр в стороны?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, примерно так. Рассказывал уже про объект в Песочном. Смотрел по карте ГУГЛ, дом стоит на этом основании не хилый. Может быть как-нибудь соберусь, заеду посмотреть вживую.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Н Афанасьев, понял, на что ссылаетесь. Давайте разбираться, раз Вам так хочется докопаться до истины.
    В тексте речь идет о подушке, насыпи. Нет ни слова о геотекстиле, о подмене грунта. Естественно, насыпь с риском подтопления, будет размываться паводками. В моем конструктиве этого не происходит по понятным Вам (надеюсь) причинам.
    Теперь по этой ссылке. Здесь речь о котловане. Какой котлован, в каком грунте? Если котлован в глине/суглинке, то это не мой метод. Неоднократно писал "глину не копать".
    Да, кстати, по поводу трамбовки щебня в кисляк (по Терехову).
    Весьма сомнительное мероприятие, порой плачевное.
  8. al185
    al185
    al185
    Не следует применять ни Терехова, ни чолибо иного без понимания предмета...
    У Терехова точно по СНИПу - уплотнение слоя замоченного раскисшего априори прочного более 5МПа грунта - глинистые не хуже мягкопластичного.
    Не следует Тереховым бороться с текучими массивами, как в ссылке...
    Моя "категоричность" для чайников без понятия - заведомо сужает поле возможной косячности при полном неразличении сути предмета...
    Защитный слой песка перед скальником в воду разрешаю... Под каркасник на плите песок в воду разрешаю... Но только по правильно защемленному ГТ...
    Даже скальник в водонаполненный котлован без ГТ разрешаю... Но. При полном понимании геологии - на прочный подстилающий слой хотя бы 10МПа...
    Выражаю признательность всем критикам. Отредактировал Подготовка котлованов и траншей.
    Еще замечания?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я об этом.
    У меня их и раньше не было. Пытаюсь донести своему визави, @Н Афанасьев, понимание системного подхода. Попытки выдергивания цитат вне контекста конструктива не приведут к пониманию оного.
  10. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Читал про баластную подушку для жд линии. Возможна ли замена гранитного щебня фр. 40-70 на колотый гравийный щебень той же фр. 40-70 (50% колотый 50 нет)? слой будет 35 см. цена за 1м3 на 30 дешевле.
  11. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Гранитный 1500р м3, гравийный 1000р. Вторичного щебня не будет.
  12. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Как правильно сделать отверстие в ГТ для коммуникаций?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если колотый, не гладкий, то вполне подойдет. Как там вода, не спадает?
    Как угодно, ножницами, к примеру.
  15. al185
    al185
    al185
