1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без выторфовки, хотя бы частичной (0,4-0,5 м), осадка будет длиться десятилетиями. Виброкаток не поможет, он только для уплотнения насыпи.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sneka,
    У меня такой же слой. Я подумал, подсчитал и сделал выторфовку. Конечно, расчеты оказались неточными, но я о решении не сожалею.
    И еще по поводу дернины. На днях разгружался манипулятор и под опорой прорвало дернину. Шток гидроцилиндра вышел до самого конца за пару секунд. Под ним две доски 100*700 прошли через торф, как скозь масло.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @al185,
    Дернина у нас получается только по краям, грядки перекопанные и очень рыхлые. С одной стороны выкорчеваны кустики смородины, получились ямки. Если бы дернина была плотным ковром, а так наверное нет смысла создавать неоднородность.
    @Groundworkturf,
    Торфа у нас не меньше 4 метров. Ломаем голову, как загнать туда буровую, скважину хотим сделать в доме. Она же просадит место пока будет бурить (без подготовки так и совсем утонет). Насыпать только подъезд для неё? Потом убирать... Загонять буровую тогда наверное когда уже будет подушка? Без воды тоже плохо - подушку надо проливать. Какая-то у нас совсем засада получается, одно не дает делать другое. :(
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @El-len,
    Для временного подьезда можно устроить гать.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    По большому счету что сначала нужно сделать: скважину или подушку под плиту, если скважина планируется в доме?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Именно так делал я еще в сов время: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/ Основная дорога - выбирал торф на примерно 05м и засыпал бетонной крошкой. Торф выбранный из под дороги и не только (из под построек - то же)... серьезно поднял участок.
    Далее на торф стелил гать из коротья (бросовое) в виде плотной решетки и по этой гати груженые авто заезжали непосредственно в зону выгрузки (дом) и выгружался. Что значительно экономило силы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, не вижу проблемы. Сделать въезд и основание с отсыпкой песком (сантиметров 20 с трамбовкой). По этой отсыпке буровая легко заедет и пробурит скважину.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Настил из б
    Настил из бревен.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тоже не нравится эта идея, но многие считают это оптимальным вариантом.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Колбасьев, @Groundworkturf,
    А почему? Хочется услышать Ваше мнение. :))
    Думали над этим очень долго - где делать скважину, весы склонились в пользу "в доме". В деревне у большинства в домах сделано. Скважины ещё и самоизливающиеся у нас.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Уточню: то есть делаем площадку въезда, в месте фундамента на стадии после укладки части песчаной подушки и перед отсыпкой гравием делаем скважину?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, именно так. По такой подушке груженый КАМАЗ легко ездит, а уж буровая-то, с песнями.
