1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня транспорт заезжал прямо на готовую ленту, последовательно по мере засыпки пустот (есно после выдержки времени на ленту). Мне было легче работать по изготовлению опалубки и с арматурой в свободном пространстве под будущим домом, чем в траншеях.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Колбасьев,
    Там я "уже была". Решение о месте скважины было принято после взвешивания всех минусов и плюсов обоих вариантов.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Может быть известно всем, но ... считаю лучше, от греха, напомнить:
    при сборки арматуры ни в коем случае не подкладывайте ни чего под арматуру нижнего горизонтального ряда. Т. к. это создаст претендент к трещине в этом месте. Для выдержки расстояния до нижней опалубки арматуру надежно подвешивать, хоть к той же опалубке.
    У моего соседа фундамент лопнул из за этого.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    бред
  6. al185
    al185
    al185
    Холода в мае наступают не из-за цветения черемухи...
    И фундамент лопается не из-за того, что у него внутри. А от деформаций основания...
    Сверхнормативные деформации никакому шаманизму не поддаются, в т. ч. и с подкладыванием/неподкладыванием...
    А соседу следовало узнать и понять - фундаменты бывают рассчитанные и безрасчетные/лотерейные...
  7. al185
    al185
    al185
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Круто! Стройте как хотите. Мог бы выложить простое объяснение своему посту выше, но не после последнего утверждения
    andi35
    здесь есть более грамотные.
    Флаг вам в руки. А я свое мнение, и мне абсолютно понятное, высказал.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ладно:). Может и ветер дует не из-за того, что деревья качаются? :aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, выкладывайте. Вдруг мы чего-то не догоняем:faq:
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот можно поподробней о чем "подумали" и что "посчитали", просто ход мыслей.
    Просто частичную выторфовку я вообще не понимаю, кроме как халявную подсыпку. Ну будет усадка в 2 раза меньше в абсолютном значении и? Докапываться до плывуна тоже радости не много, хотя в смысле усадки он наверное стабильней.
    Хорошо под ленту. А под плиту с полной выторфовкой. 1.3 метра достали 1.8 метра в воду подсыпали (поднимать подушку надо). Трамбовать можно начинать ну последние сантиметров 30 в лучшем случае ибо бассейн, если послойно, а если не послойно, то лучший виброкаток бьет в районе метра. И где тут плотное основание?
    Просто только что сделал дренаж вот ровно так. Метр выторфовки, геотестиль, труба дренажная и засыпка песком в воду. Спустя неделю стали возникать хаотичные плывуны в песке. Вчера тачку 200 кило катал, а сегодня ходить не можешь-тонешь. Завтра в этом месте уже нормально, а другое поплыло.
    И да мой способ тоже не дает плотного основания поэтому сразу беру время на отстой и коррекцию. Зато дешевле.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sneka,
    Я прикинул стоимость дополнительной сыпучки при полной выторфовке и решил, что для меня это не столь существенная разница. Выбранный торф пустил на засыпку широченной канавы и получил как минимум сотку к площади участка. Тем самым частично компенсировав затраты.
    Засыпали мне тоже без послойной утрамбовки. Выше в теме уже писал, как боролся с последствиями раздолбайства строителей.
    У Вас "плывуны" от отсутствия уплотнения песка. Промочило сильнее, и он поплыл. Либо трамбуйте, либо многократно проливайте и откачивайте из приямка.
  13. al185
    al185
    al185
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Немного непонятно блондинке: как потом сажать деревья и кусты?
    Слева от фундамента (да и его самого нужно поднимать) уровень примерно на полметра (+ яма с водой) относительно участка ниже, чем где сейчас въезд. Снимаем плодородку, получается кривой рельеф - или его лучше будет снять равномерно, т. е. выровнять на каком-то определенном уровне?
    Сначала в яму (в озерцо ?) геотекстиль отдельным куском и сыпем строит/кирпичный бой. Потом геотектиль на весь участок, потом чем поднимать в перспективе дальнейших посадок в этом месте? Засыпать только один слой песка и окончательно поднимать плодородкой уже после стройки?
    Место под фундамент: насколько возможно максимально поднять основание дома или есть какие-то ограничения?
    Я правильно понимаю, что в том месте, где будет расположен фундамент, никакие насыпи делать нельзя? Не знаю как правильно объяснить что я имею в виду: скорее так: нельзя сначала поднять весь участок в целом, а потом на этой насыпи делать фундамент.
    Извиняюсь, но пока картинка складывается только в теории, практически не представляется сам процесс и последовательность работ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, начнем с конца.
    Можно, но тогда и возникает вопрос:
    @El-len, я вот что подумал. Выкладывайте план участка с планом и местом застройки дома, укажите, сколько будете срезать торфа, а я попробую изобразить свое видение алгоритма производства работ.
