1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Дожди помешали сразу провести работы по засыпке котлована. Вода в котловане стоит, глина размокла и стала как трясина. Геотекстиль разложен. Возможно ли по такому основанию начать засыпку?
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Спасибо, в ближайшее время сделаю планировку, просто нужно с нивелиром съездить и точно все замерить, где какие перепады. После пары недель работ и натягивания ленточек=контуров по участку предыдущая планировка "безнадежно устарела".:))
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Буду ждать:):hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По геотекстилю можно.
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    вот почему спрашиваю. вашим коллегой написано по ссылке https://www.forumhouse.ru/entries/1590/ следующее:
    6.3. Отрытые котлованы и траншеи не следует оставлять на длительное время до установки в них фундаментов. Появляющиеся в котлованах и траншеях грунтовые или атмосферные воды должны немедленно отводиться или откачиваться.
    Раскисший котлован.
    1. Приямок в котловане с откачкой до появления дна.
    2. В кисляк дна втрамбовывание щебня толщиной 1/3 кисляка (привет А. Терехову) для получения плотной основы для производства дальнейших работ.
    3. Армирующий нетканый ГТ прочностью от 9кН/м (дорожный).
    4. Отсыпка щебнем, скальником (по защитному слою песка), вторичкой, крупной ПГС выше максимального уровня подтопления. Ни в коем не песок. Заведомо выше подтопления можно песок.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xameleon, и что смущает?
    1. Если есть такая возможность, то почему не сделать. Если нет, не смертельно.
    2. Исключено, обсуждали уже.
    3. Ессно.
    4. По поводу песка не согласен. Проблемы только с укладкой песка в воду, но она решаема.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну то есть причины экономические, а не технологические. Это и хотел узнать - спасибо.
    А по дренажу. С дренажом то все понятно - все решу. А вот как гонять под 300 кубов воды из котлована в пределах 6 соток мне лично не очевидно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, только на период отсыпки песка.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это я тоже понимаю. Просто в условиях загородного строительства можно выгнать такие объемы на поле какое нибудь или еще что то временно загадить. А я с одной стороны в городе, то есть вокруг сбросить нельзя. С другой стороны ближайший канализационный колодец в 200-ах метрах и через оживленный перекресток.
    Есть, конечно вариант вообще официально подключиться к канализации, но он в мои планы не входил пока, поскольку долго и дорого.
    А вариант с бОльшим котлованом для сброса воды при размере основного котлована в треть участка не получается.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Дааа, с одной стороны здорово, а с другой масса проблем:(
  11. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Товарищи, требуется срочная консультация.
    Выкопали котлован под отсыпку песком с трамбовкой.
    Начали возить песок - он довольно крупный, но в нем есть включения камней (размер некоторых до 10 см в диаметре).
    Трамбовка будет слоями около 15 см виброплитой 200 кг.
    Надо ли выбирать камни? или можно их оставить?
    Или попросить возить более мелкий песок?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужно)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Считайте, что Вам повезло:) Гравелистый карьерный песок, да еще из камнями:super:
    Боже упаси:no:
  14. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Ребята Tim1313 и Groundworkturf, списибо большое! Муж с дачи звонит, просит Вам вопросы писать. Я сегодня как секретарь в он-лайн режиме :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, скажите мужу, какой он молодец, что правильный песок заказал:) Пуст его прет от гордости:aga:
