1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Был опыт, сосед. В ссылках описан. Дому на плите на торфе несколько лет.
    Еще раз требования к щебню 1016741 (847×383)
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Спасибо, в ближайшее время сделаю планировку, просто нужно с нивелиром съездить и точно все замерить, где какие перепады. После пары недель работ и натягивания ленточек=контуров по участку предыдущая планировка "безнадежно устарела".)
    Буду ждать.
    Нарисовала, как смогла. Не знаю, от каких данных правильно отталкиваться, поэтому уровень участка отмечен двойной цифрой: верхняя - нулевой уровень по дороге, вторая нижняя цифра - относительно уровня в метре от цоколя старого дома. Участок весь ниже. Правильно поднимать его до уровня дороги? Это вводит честно сказать в полную панику, получается в пятне застройки на 30 см + 20 см будет снят плодородный слой на штык лопаты... Дом будет без цоколя, и основание фундамента должно быть не ниже нулевого уровня (дороги)?
    Программа минимум:
    1. расширяется заезд через канаву и досыпается кусочек участка до контейнера (он пока нужен и будет стоять в этом месте). Временный забор и ворота. С этим вроде бы все понятно.
    2. около контейнера бугорок, его снимаем до "0".
    3. ямы: засыпаем на ГТ строительным боем пока до уровня участка вокруг них.
    4. дальше одни вопросы: голубым обведены когда-то давным давно вырытые канавки и ямы. Правую мы соединили с действующей канавкой, правда пока толку нет, так как торф в месте соединения стоит кашей. Как её облагородить и превратить в дренаж - пока непонятно, так как она представляет собой болото с осыпавшимися краями, это на потом. А вот левая - с ней нужно что-то решать сейчас - она совсем мелкая (см 15-30) и идет вплотную к границе, по которой нужно ставить забор. С противоположной стороны у соседа там тоже болото, а в метре от общей с ним границы участок у них поднят. Решать вопрос вместе с ними не получится, т. к. они погорели. Как ставить забор (профлист): засыпать её и сделать дренаж после установки забора или можно с ней что-то придумать?
    5. Перед домом будут цветники и деревца с кустами, как правильно поднять это место? Застилать сплошняком ГТ - непонятно как потом садить деревья. Непонятно, как потом закапывать септик.
    6. Скважина, с этим вроде пока все понятно, делаем в доме.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, для Гатчины приемлемо. Чем ближе к Питеру, тем дороже.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tim1313, это понятно, но не всегда можно подъехать на "китайце".
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно это.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Увеличила картинку, а то что-то ничего не видно. У меня да, за счастье пока хотя бы камазом протиснуться и не утонуть.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Большие деревья, это какие?
    2. Остановиться раньше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, сложный вопрос, надо подумать. Хорошо бы рельеф/геодезию посмотреть.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, завтра посмотрю, все не так просто, судя по планировке.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня фундамент бывший в таком же лотерейном состоянии. Я то как раз надеюсь что, каток его сразу перемолет. Была бы мелкая фракция - вообще проблем не вижу. А крупнокалиберный дает много пустот при простой засыпке, и когда он сделает, как на картинке - проблемы будут. Если он тоже самое сделает в уплотненном песке - проблем не будет.
    С другой стороны разваливается он от воды и промерзания. Выработал свои циклы - давай досвидания. А УШП оно на то и УШП, чтоб промерзание предотвращать.
    С третей стороны по ссылке al185 по влагопоглащению не проходит.
    В общем общее мнение "ни за что и никогда". Я понял.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну кедр, яблоня. Просто кедр мне уже подарили - придется любить :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, кирпич делается из глины, ни о каких инертных здесь речь не идет. Это я так, для убедительности.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Яблони и прочие плодовые сажать от площади застройки не ближе 7 метров. Кедры и прочие дубы, лиственницы не ближе 10 метров. Как сажать при полном покрытии геотекстилем зависит от слоя почвы над ним. Если слой до полуметра, то делается крестообразный надрез с загибанием краев наружу. Если слой 1,5-2 метра, то он достаточен для хвойных.
  14. inv4479
    inv4479
    inv4479
    А 100 км по Мурманке - это где? У нас у родителей в Чаплино есть участок :)
    Мы берем песок с доставкой 10 кубовыми Камазами по 400 руб за куб.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, да, правильно поднимать уровень отсыпки до уровня дороги.
    Нарисовал первоначальный этап по срезке торфа и устройству основания.
