1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Да как-то пока у нас ничего не складывалось, только сейчас "во вкус начали входить". Времени с работой конечно же нехватка. Оно понятно, что объять необъятное невозможно, но у нас то одно дело откладывается, то другое пока сделать невозможно. Вот и набираемся уму-разуму, чтоб потом уже как взяться, так и поштроить. Собрать информацию и понять как делать правильно мне кажется занимает больше времени, чем сама стройка. Но зато это так интересно!
    А дом - это да, конечно же в первую очередь интересует. Всю весну била себя по рукам, чтоб что-нибудь уже не насажать по углам, цветочки там, кустики. :)) Это все потом.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, вот и не разбрасывайтесь, остановитесь на главном (въезд, основание для фундамента по схеме.
    А вот это зря, не так много времени займет посадка нескольких плодовых культур где-нибудь в уголке. Через пару, тройку лет пересадить на постоянное место.
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Доброго дня, конструктив ваш понятен, но вот вопрос, какой геотекстиль выбрать? Прочитал тут-splyse.ru/offer/offer_10266.html,что Дорнит плотность полотна 300 г/м2,срок службы не менее 25 лет, получается и конструктив начнет, в это же время, трансформироваться, что повлечет за собой понятные последствия, 25-30 лет для дома маловато (на мой взгляд). А какой ГТ прослужит дольше? Вы владеете на этот счет какой-нибудь информацией? Я так понимаю в этом пироге, основное решает ГТ, и при выборе нельзя, пренебрегать его качеством ?!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лехаван, хороший вопрос. Вот здесь исчерпывающая информация по качеству геотекстиля. Теперь о сроке службы. Качественный геотекстиль имеет срок службы более 50 лет. Его закладывают в проекты зданий "нормального уровня ответственности":
    - уровень 2 - нормальный уровень ответственности:
    жилые здания высотой менее 75 м и другие объекты массового строительства (не вошедшие в уровни 1а, 1б и 3),
    основные объекты машиностроения, перерабатывающих и других отраслей,
    тоннели протяженностью менее 500 м,
    мостовые сооружения с пролетами менее 200 м;
    ГОСТ Р 54257-2010
  5. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    спасибо буду изучать
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лехаван, скажите, Швеция в Вашем профиле, это прикол или реальность?
  7. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    при регистрации что то пошло не так, не знаю как изменить, поэтому из швеции! А так я из лен. обл, почти земляк:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зайти в свой профиль и изменить:)
  9. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Рельеф - равномерный уклон в сторону озера. Перепад по высоте примерно 300 мм. Как только доберусь до нивелира смогу дать точный геодезический план участка. Вечером съездил, забурился подручным буром. Плодородный слой 250 мм, уровень ГВ на данный момент 650-700 мм. Сам участок от озера отделен небольшим возвышением (за пределами участка, ок 50м.), поэтому кажется, что вода скапливается как в углублении. Заглубился на -1.200, грунт на данной глубине - глина, с большим количеством крупного песка. Очень липкая и скользкая, но это уже чуть ли не из воды доставал. На фото тот самый старый котлован...
    IMG_20150513_181516[1].jpg IMG_20150513_181522[1].jpg IMG_20150513_182728[1].jpg IMG_20150513_182735[1].jpg IMG_20150513_182739[1].jpg IMG_20150513_183709[1].jpg IMG_20150513_183723[1].jpg IMG_20150513_183727[1].jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, а нет ли технической возможности прокопать дренаж в сторону озера?
    По поводу имеющегося котлована тоже вопрос. Нет ли возможности сместить дом в сторону от котлована?
  11. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    @Groundworkturf, @Groundworkturf,
    До озера - нет, там метров 400, кроме того, ту территорию тоже могут размежевать и отдать под застройку. По котловану - вариант есть - со смещением назад. Тогда на территории котлована окажется подъездной к гаражу или сам гараж. Нуу, или навес, что-то хочу я от гаража под одной крышей уже отказаться в свете подобных раскладов по размещению... Стены.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вообще противник гаражей, навес может быть интересным архитектурным решением.
    Жаль:(.
    @h_i_general, в свете Вашего решения по смещению дома не вижу никаких противопоказаний конструктиву.
  13. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Тогда вопрос... Подушка под фундамент по вашему конструктиву: контур подушки, высотк опалубки 300...400 ео уровню, внутри контура углубляться до глины затем дренажная канава по контуру по глине, уложить геотекстилл, в канавы дренажные трубы в щебне, обернутые геотекстилем. Поверх песок 300, трамбовать, в уровень выводить. Далее щебень гранитный 20-40 до верхнего уровня опалубки. Все ши правильно? Схему вечером выложу.
    И что делать с этим котлованом, при условии, что на его месте будет подъезд к участку? Полностью песком запаивать до выхода на уровень песка основной подушки? Или обратно вынутый грунт заложить, так, боюаь, просядет...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, по тексту все правильно, но лучше схему посмотреть, выкладывайте.
    Если засыпать, то инертными, вынутым грунтом не рекомендую. А можно водоем сделать красивый, как у меня :) Кстати сказать, история этого водоема аналогична. На этом месте у предыдущего владельца был вырыт котлован, одна половина которого была на моем участке, а вторая на зеленой зоне. На участке котлован углубил, засыпая вынутым грунтом вторую половину.
  15. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Вот схема, примерно так... По котловану - планирую засыпать его дешевым крупным булыжником, с выравниванием верхнего уровня мелким щебнем, по уровню глины, далее геотекстиль, песок и щебень согласно конструктива. Насколько это решение корректно?
    По грунту... Решил, эксперимента для, проверить образец с метровой глубины баночкой по методу Дачника... Практически сразу все выпало песком, примерно через минуту. Спустя два часа довыпал тонкий миллиметровый слой глины. Но после высушивания образцы было рукой не разломить...Сделал вывод, что либо песчанистый суглинок, либо суглинистый песок... Что, по тому же Дачнику, дает 1кг/см2, сильнопучнистый. Второй вывод - нужно идти искать фирму и делать нормальное исследование...
