1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, решение не корректно. Сначала геотекстиль, а потом все остальное.
    Не надо ничего искать и исследовать. Делайте основание по конструктиву и все будет ОК.
  2. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Доброго времени суток!
    Если уместно, то выложу здесь отчет о проделанной работе.
    На пятне была убрана плодородка, установлена опалубка для наружной засыпки этой плодородки. В итоге высота (глубина) котлована получилась от 60 до 85 см. Перепад на 11,8 м. Не ровнял. Немного присыпали в глубоком углу материковым грунтом (думаю, все таки это супесь, а не песок, как все соседи утверждают. фото исследования прилагаю).
    В одном месте после трактора осталась глубокая яма от колеса и практически появилась вода. :-(Её решили засыпать щебнем, трамбовали вручную.
    Затем было решено таки постелить ГТ. Был куплен Евродор 200 г/м2. Изначально не планировался ГТ, но решили перестраховаться.
    Насыпали первый слой песка. Песок привезли крупный, с камнями. (Здесь на форуме успокоили, что это это нормально, даже хорошо. Спасибо!).
    В последних машинах песок пошел с комками глины. Хотя оставался таким же крупным. Но, водитель, божился, что все с того же карьера, что и первые предыдущие. Типа пласт такой пошел. Комки глины большие откидывали сразу, поменьше выкидывали по ходу трамбовки, но какое то количество их оставалось в слое. Надеюсь, это не критично.
    Трамбовали виброплитой Weber CR3 (172 кг.). Брали в аренду. Слои получались примерно 20 см. 3 прохода на каждый слой. Проливка 2 раза на слой.
    После 3-х проходов топнув ногой под пяткой оставалась вмятина глубиной, примерно, 0,5 см. Следы, если просто ходить различимы, особенно от носка ботинка. Даже если увеличить кол-во проходов виброплита все равно оставляет за собой дорожки с бортиками. Я так понимаю, что она просто "выпихивает" из под себя песок на стороны. Это особенно видно, когда останавливаешься на одном месте.
    Сделали все за 3,5 дня. Идеального горизонта не получилось, перепады 2,3,4 см есть. Решили, что будем стараться выравнивать в "0" только под опалубкой.
    Сейчас есть вопросы такие:
    - Какие замечания?
    - Имеет ли смысл в ближайшее время еще обильно поливать (проливать) насыпь?
  3. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Еще фотки
  4. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Начал подбор материалов. В качестве щебня выбрал щебень гранодиоритный местного завода, фракция 20-40, И1, F400, 0,62% включений пыль-глина. Цена 330 р/т. Там же есть песок отсевочный, 0-10, 177р/т. Можно ли его использовать, или слишком много мелких включений, и стоит поискать мытый?
    Расчетные объемы при площади отсыпки 292,3 м3:
    Щебень: 87,69 м3 (толщ. подушки 300)
    Песок: 73,1 (толщ. подушки усредн. 250)
    P. s. С Вашего позволения, я в этой теме опишу и отфотографирую всю процедуру строительства своего фундамента. Потомкам на память, ибо мне самому подобные фотоотчеты очень помогли.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тут al185 "Баус-тест" пиарит выше. Вот его и надо произвести.
    У меня остался след песка от утонувшего трактора (без геотекстиля). Следов не остается почти на нем.
    Воры попытались заехать на чем то типа газика провалились на полметра :). Нога не показатель.
  6. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Провел сегодня замеры, расстроился. Котлован (скорее, не котлован, а приямок, но в глину заглублен все равно...) размером 12 на 16, перепад на 16 метрах 0,4. Угол наклона 1,5 градуса, разрез на приведенной схеме. Вбок дом не сдвинуть, даже в крайнем правом положении проекция фундамента попадает на котлован. Вглубь участка - сдвиг получается аж на 18 метров (ну не рационально, с общей площадью 10 соток). Как сделать правильную засыпку, дабы в полученном приямке не образовывалось озеро от верховодки? Как, в случае чего, его оттуда вывести? И как должен выглядеть пирог отсыпки?
    Синей линией показан котлован, пунктиром периметр отмостки под предполагаемую песчано-главийную подушку, зеленым - старый развалившийся фундамент от предыдущего владельца... Хотел использовать под баню но, скорее всего. под снос...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @h_i_general, напрасно, ничего страшного:). У Вас участок с достаточным уклоном, позволяющем сделать водоотведение от основания. Выравнивайте имеющийся котлован с новым котлованом и отсыпайте по схеме.
  8. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Выравнивать досыпкой старого котлована инертным грунтом (песок) с предварительной отстилкой геотекстилем. Все верно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только так, и не как иначе.
  10. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Уважаемый @Groundworkturf, подскажите, насколько правильным будет такой конструктив: имеем грунт 60 см. ПРС далее плотный суглинок. УГВ в данный момент около 30 см. Вопрос, можно ли просто снять дернину на 10-15 см., далее расстилать геотекстиль и далее по Вашему конструктиву. Предполагается подсыпка 40 см. песка 10-щебня и МЗЛФ. Сам участок буду поднимать в будущем на 20-30 см. Дом-одноэтажный каркасник .
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, можно, если почва достаточно плотная. Но смысл оставлять плодородку под домом, когда её можно использовать для повышения уровня участка. Может у Вас плодородка дешевле песка/ПГС?
  12. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Дело в том, что я не знаю, когда вода уйдет на достаточную глубину. Лето похоже дождливое будет, так можно и до осени ждать или вообще не дождаться, а с водоотведением проблема- низина. Может кто -нибудь подскажет другой вариант, как сделать фундамент при высоком УГВ.
  13. al185
    al185
    al185
    #10
    #11
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vovasan, почитайте пока, а в августе уровень уже точно меньше будет. Время пролетит быстро и Вы подкованы будете
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, где щебень?
