1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovasan, если останется слой воды 10-15 см после срезки плодородки, это не критично. Её выдавит отсыпкой. А пока:
  2. anim1977
    anim1977
    anim1977
    Добрый день уважаемые форумчане!
    В связи с покупкой участка и огромным желанием построить на нем свой дом накопилось очень много вопросов.
    Первый из них - фундамент!
    Участки находятся на бывших полях, плодородный слой давно сняли и увезли в неизвестном направлении, теперь там глина! Когда сейчас все подсохло, верхний слой плотный, но соседи копавшие колодец (и не одни соседи а несколько) сказали что колодец глубиной 6-7 колец - жирная глина (песка не наблюдается).
    Дом планируется двухэтажный (первый этаж газобетон, второй каркасник? с крышей пока не определился, но не мансардная точно!
    Прочитать за два месяца успел очень много, но от всего прочитанного голова уже кругом!
    Фундамент конечно хотелось бы плитный, возможно ли это и какую подушку и с каким заглублением для него делать? 1.JPG 2 этажа.JPG 3.JPG 22.JPG планировка второго этажа.JPG планировка первого этажа.JPG
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anim1977, и причем здесь торф и слабонесущие грунты? Да и УГВ а Вас достаточно низкий. Про рельеф участка поведайте. Уклон есть?
  4. anim1977
    anim1977
    anim1977
    Где то тут (на форуме) прочитал что жирная глина - слабонесущий грунт! Уклона нет. Вода в свежевыротой ямке 800*800*800 за день наполнилась наполовину при сухом дне.
    UPD С чем это связано не знаю (
  5. anim1977
    anim1977
    anim1977
    Сухой день, а не сухое дно! :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anim1977, тогда напрашивается насыпь и на ней плита, как вариант, УШП. А землю завозить будете?
  7. anim1977
    anim1977
    anim1977
    Землю для произростания красивостей? Её да, но попозже. А насыпь сверху делать, углубляться не нужно?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно сверху, зачем Вам бассейн под домом.
  9. anim1977
    anim1977
    anim1977
    И чего и сколько сыпать? и главное насколько больше периметра стен? В моем случае дренаж не нужен совсем?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anim1977, параметры подушки/насыпи здесь. По поводу дренажа там же.
  11. And1822
    And1822
    And1822
    Посоветуйте по решению для фундамента. Планирую СИП на 120-150 квадратов в 2 этажа.
    Геология пока только 20 летней давности:
    торф 1.6
    супесь 3.5
    глина -
    суглинок 2.9
    Цифры - толщины в метрах, а не отметки.
    УГВ высокий, по весне ~ 0,5м ниже поверхности грунта, летом около 1м. Осушенное болото.
    Уклона на участке нет, или почти нет.
    Соседи выторфовывают 1,5-2,5метра (в зависимости от участка), отсыпают песок по геотекстилю и льют плиты. Есть один дом на винтовых сваях - каркасник квадратов на 200-250, только построили.
    Думаю в сторону МЗЛФ с подушкой под ним, предварительно удалив торф из под площади застройки+1...1,5м с каждой стороны. Винтовые сваи канеш дешевле, но меня смущает долговечность стальных труб в торфе... Плита мне видится экономически нецелесообразной (ибо все равно выторфовывать под ней придется).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @And1822, Вы и сами все знаете:
    Про геотекстиль не забудьте. И, настоятельно рекомендую, слой щебня 15-20 см.
  13. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Groundworkturf,
    Так он нужен? Ведь говорили, что не нужен?
    Был вопрос как раз о необходимости щебня в предшествующем ответу сообщении (#1504).
    Единственное, в той схеме был указан мелкий пылеватый песок в качестве материкового грунта. Но, исследовав его, скорее это супесь с малым содержанием примеси глины. Фото есть в сообщении.
    И еще отличие от схемы - постелили геотекстиль.
    ? Как быть?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @inv4479, вспомнил:|: Действительно не нужен. :hello:
  15. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    @Groundworkturf, подскажите ещё по такому вопросу. Чисто теоретически... Возможен ли такой вариант фундамента по Вашему конструктиву, но НЕ вынимать весь грунт из котлована, а только ленту по контуру фундамента, плюс по 1 метру наружу для отмостки? А далее уже по технологии с текстилем и дренажем. Под самим домом земля теоретически не должна промерзать, тем более, что отмостка будет утеплена и дом для постоянного проживания.
